Pregunta: ¿a qué distancia se deja de ver la costa?
  • #46
    Re: Pregunta: ¿a qué distancia se deja de ver la costa?
    Originalmente publicado por nordesio Ver Mensaje
    Hola a todos.
    En esta imagen tomada desde el puerto exterior de Ferrol, se puede ver al fondo la costa de Malpica y las Sisargas. La distancia es de 23 millas y la elevación de la costa 181 metros. No hay muy buena visibilidad que digamos.
    Por cierto esta discusión la tuve con otra persona que se que nos está leyendo. La foto de mi móvil, me da la razón. Es posible ver la costa a esta distancia y a veces diferenciarla. En este caso no se puede diferenciar, pero desde Malpica a veces se distingue la entrada a Ferrol de la de Ares. Esto se debe a la altura del MonteFaro.
    Salu2
    Yo soy de Doniños y me conozco muy bien esa zona y las Sisargas se ven con relativa frecuencia. No tengo foto, pero no me hace falta
    • #47
      Creo que tienes mucho margen, pues el tiempo juega el factor principal, yo puedo estar seguro que a 30 millas nauticas, se puede percibir la costa facil un dia normalmente despejado, ademas una cosa es ver detalles otra ver un horizonte vacio, la minima cosa ya te da indicios de la costa. Pero creo que puedes adaptarla a tu necesidad, pues con algo de bruma tal vez dejes de verla a 10 mn, y dije algo por que con mucha solo seran necesarios algunos metros.
      Me tranquiliza mucho este mensaje, ya me estaba empezando a volver majareta...
      En resumidas cuentas, que mi historia, de momento, es verosímil.
      Muchísimas gracias a todos y que corra la cerveza o lo que gusten beber sus señorías.
      • #48
        Originalmente publicado por Capitan Araña Ver Mensaje
        Una variable mas que creo no se ha dicho y tambien es funcion del numero de copas que lleves en el cuerpo. Puedo asegurar con total rotundidad que a partir de cuatro cubatas la costa se vé cada vez peor aunque estés en el pantalan
        Salud
        Juas, juas... Mis personajes tienen 10 y 11 años, así que creo que podemos desdeñar el factor consumo de alcohol.
        • #49
          Originalmente publicado por Bandarrita Ver Mensaje
          Estas equivocado,cada vez empiezan mas jovenes
          SALUT
          • #50
            depende del aguante de cada uno yo al tercer ron
            • #51
              Bueno, chicos, hace LITERALMENTE años que no me paso por aquí, pero quería agradeceros de nuevo la ayuda que me habéis prestado y contaros que al final mi libro se ha publicado y acaba de ver la luz. Se titula Las aventuras de Undine.La gran tormenta y es para niños de 9 ó 10 años. Aquí lo podéis ver y aquí podéis leer el primer capítulo.
              Muchas gracias y una ronda para todos por haberme acogido tan bien y haberme ayudado.
              • #52
                Como bien dice un cofrade, yo veo en condiciones optimas los Picos de Europa a treinta y tantas millas al norte de Llanes cuando voy a la pesca del Bonito, pero normalmente se pierde por brumas y otras condiciones metereológicas a veinte millas aproximadamente. Birras para todos.
                • #53
                  Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                  Al amanecer (imagino que por aquello del éter que comenta ONE), a la salida del Tomás Maestre a veces he visto la costa sur del Cabo de la Nao. Y eso son unas 70 Mn.
                  Parece demasiada distancia no?
                  140 castañas.
                  • #54
                    El otro día desde el parque Torres el Cartagena se distinguían 3 picos al sur (costa de oran). Hice una foto con el móvil pero era difícil de apreciar, viento norte.
                    • #55
                      Ahí va la foto, visualmente de veía bien, pero en el móvil es difícil de ver.
                      Editado por última vez por jomogar3; 13/01/2015, 13:59:08.
                      • #56
                        Buenas noches...
                        Tragos varios...
                        La visibilidad varía en función de muchisimos factores.
                        Ah.. y con independencia de la agudeza del patrón (que puede llevar/no llevar gafas).
                        Mi modesta experiencia entre islas (Canarias), es que los dias de calima no se vé una leche. Eso sí: cuando termina, todas las drizas tienen un "chocolate espeso" por el sector donde les ha entrado el viento .
                        Desde Las Palmas hay dias que Tenerife NO se ve. Otros dias se ve el pico del Teide. Otros se ven estupendamente las luces de los coches en Sta. Cruz.
                        De Fuerteventura es mas dificil.. (menos altura) pero hay dias en que se puedem ver los volcanes de alrededor de Morro Jable...
                        El otro día me dio por hacer senderismo en por los alrededores de Roque Nublo y se podía ver toda Fuerteventura (y juraría que algo de Lanzarote.
                        Y al Oeste el Teide casi al acance de la mano y detrás Gomera y como una silueta del Hierro.
                        Las distancias se pueden ver en las cartas.. pero ya digo que hay dias en que se suman factores y no ves mucho mas alla de la bocana del puerto.
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                        • #57
                          O como se retoma una conversación del 2009, tras la intervención de la autora, sin pestañear.
                          Si es que hay charlas que nunca pasan de moda.
                          Salud y
                          • #58
                            Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                            140 castañas.
                            Pues sí que lo parece. Yo no me lo creía. Luego, viendo que se repetía en varias mañanas (misma silueta) me puse a tomar marcaciones y no podía ser otra cosa.
                            Cuando la vi por primera vez a esa distancia no conocía la zona y me extrañaba la altura de las montañas. Luego, en un mapa y en navegación, confirmé que era lo que digo.
                            Vamos, que si me lo cuenta alguien, le llamaría exagerado pero lo vi y por eso creí
                            Te invito a que pruebes a mirar cuando te pille por la zona. Casi siempre se ve al amanecer.
                            • #59
                              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                              Pero lo normal es que sí se vea. Y eso son unas 60 MN.
                              • #60
                                Respuesta: Pregunta: ¿a qué distancia se deja de ver la costa?
                                Hace tiempo lei algo en la Vanguardia acerca de esto, googleando un poco he encontrado el articulo
                                Aqui unas fotos de la serra de tramuntana (mallorca) fotografiada desde Catalunya, desde varios sitios, turo del home, la mola
