donde pongo el disyuntor del molinete ancla?
  • donde pongo el disyuntor del molinete ancla?
    ¡Buenas noches, hermanos!
    buena hora para una ronda de ron... ¡que sea a mi cuenta!...
    El caso que hoy me ocupa es la instalación de un relé "Lofrane" de 700-1000-1200 W para un molinete de ancla de mi bavaria 34 que tiene 1000 W.
    La duda es si el disyuntor de 100 A debe ir entre la batería y el relé, o entre el relé y el molinete.
    Gracias.
    Re: donde pongo el disyuntor del molinete ancla?
    creo que entre la bateria y el rele, asi lo he hecho en varias ocasiones, de esta forma tambien proteges la caja de relés
    de todas formas espera que alguien con mas conocimientos se pronuncie.
    MMSI 224647240
      Buenos dias y
      El disyuntor va en el cable + grueso que alimenta el molinete.
      En este esquema :CIRCUIT BREAKER CB002
      Si pusieras el disyuntor entre el relé y el molinete, no protegerias la instalación completa y se trata de cortar la corriente en toda la línea de alimentación ante cualquier posible avería.
      Ten en cuenta que el disyuntor, es como un fusible pero rearmable.Bueno más o menos.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/07/2009, 09:31:08.
