Cojines
  • Cojines
    Buenas tardes cofrades , una de ron para todos , nescecito saber como quitar el olor a humedad de los cojines del barquito
    un saludo y agradecimientos de entemanos
    Re: Cojines
    venden un FLUS...FLUS..para quitar los malos olores de la ropa,mantas,etc..
      Re: Cojines
      Mira esto...
      casualmente hice unas fotos a mi velero..
      Editado por última vez por Dibujito; 03/11/2009, 08:42:08.
        Re: Cojines
        Tintoreria o lavadora, si te refieres a las colchonetas de la sala etc... las fundas a la lavadora y la espuma al pantalan y mucha agua dulce, la titoreria tiene la ventraja de que te lo hacen a la vez, pero hay que pagar, saludos
          Re: Cojines
          hay otro truco a parte del "fluch fluch " ?quiero poner fundas nuevas pero la espuma huele a humedad , desapareseria el olorcillo si seco la espuma al sol ?
          ronda !
            Re: Cojines
            buenas!!
            Las puedes meter en un barreño, y lavarlas con agua dulce y jabón de esos de lavar la ropa a mano(tipo el jabón de Lagarto),para quitarles el olor del salitre, y luego dejarlas secar, pero a la sombra, no al sol, que se degradan mucho
              Re: Cojines
              ronda !
              No desaparece se "camufla" temporalmente hasta que el grado de humedad aumenta.
              Al final cambie la espuma despue de mucho batallar
                Re: Cojines
                todo eso es pan para hoy y hambre para maniana
                la espuma, si la lavas, se deformara y no recuperara su firmeza
                busca en paginas amarillas que seguro que hay a mano un almacen de goma espuma, saca las plantillas y que te las corten in situ
                son pelas, pero a la larga compensa y muchisimo
                  Re: Cojines
                  Si lavas las fundas, ten en cuenta que a veces encongen, y luego no hay forma de meterles la espuma. Lo mejor es ir a la tintorería.
                  La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                  La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                  Benjamin Franklin
                    Re: Cojines
                    Yo tuve una fuga de gasoil y entre el olor a gasoil (la almiranta no quería ni venir al barco) y a humedad, no conseguí hacer el barco habitable, de modo que las cambié y de paso compré una espuma algo más gruesa yd e mayor densidad. He notado muchísimo el descanso. Ahora las he tapizado en lugar de tela, con skay naútico (17€/m), que es impermeable y antimanchas, es una pasada de tejido.
                      Re: Cojines
                      A mi me funciono muy bien lavarlas con agua dulce por supuesto y un jabon fungicida y bactericida, lo venden en buenas droguerias.
                      y al contrario de varias opiniones hay que secarlos al sol,
                      los rayos Uv son un poderoso desinfectante.
                      Salut
                        Re: Cojines
                        os cuento : las obras de restauracion del Antipodes avanzan a buen rithmo , ya tenemos tooodas las fundas del salon puestas , estamos con el camarote de proa y sus 4 literas , ya os mandare fotos !
                          Re: Cojines
                          En cuanto a la espuma, en mi opinión es lo más acertado. Mojarlas las humedece. Pero bueno, si vais a probar... que sea con lejía. Es lo único efectivo al 100% para quitar esos olores. Eso sí, secar en un lugar muy ventilado y seco porque estas cosas, aunque parezcan completamente secas siempre guardan algo de humedad, así que dejarlas tiempo de más
                          Pero como dice borrasca, cuando huelen lo mejor es cambiarlas, el pluff plufff solo disimula un rato y a la largga apuede acentuar los malos olores por la mezcla entre perfumes y pestes
                          Originalmente publicado por NAT DE POC Ver Mensaje
                          En eso te doy la razón... si hay que poner a secar: mucho sol, que se queden tiesas si es menester
                            Re: Cojines
                            Si la humedad se ha metido hasta los higadillos, mejor cambiar espuma, todo lo demas es solución momentanea y luego otra vez mas de lo mismo.
                            Salud
                              Re: Cojines
                              he encontrado un producto fungicido y bactericido , lave la espuma en mi almacen y a secar a pleno sol , solucionado !
