Cizalla
  • Cizalla
    Hasta hace bien poco, consideré ese chisme como un util para trabajos
    en seco, me pregunto y os pregunto sobre vuestra opinión para a pulmón
    libre intentar cortar cabos o redes enredados en la helice.
    ¿Alguna experiencia?
    Opiniones como los ombligos cada uno tenemos la nuestra.
    Miahpaih
    Re: Cizalla
    Querido Barón
    Ahí va mi ombligo, digo experiencia.
    Ya en dos ocasiones he tenido que ir a cortar el cabo de un muerto (mea culpa) enroscado (y con qué mala leche se enroscan los jodíos) utilizando un cuchillo de monte, sí de esos del mango hueso de cabra, vaca o lo que sea, heredado de mi abuelo aficionado a la caza (afición no heredada) y me ha ido de perlas...
    Lo de la cizalla pues como que le veo que has de tener mejor postura y emplear ambas manos en la herramienta, en tanto que con un buen cuchillo con cualquiera mano te vales, mientras que con la otra te sujetas al propio cabo o a la hélice, etc, para mantener la posición con menos esfuerzo.
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Re: Cizalla
      Gracias por ofrecerme tu ombligo Cofrade Kiro, (Siempre será mejor que
      otras partes de tu anatomia, Jejeje).
      Estoy bastante preocupado con lo que por esas Mares (Pescadoras) po-
      demos encontrar ahora cuando DM bajemos en Agosto.
      Si sabes "Jinglis" leeté lo de "Tractores si, gracias", con olas de 2'5 metros
      tenerte que meter debajo del barco a "cortar".
      Benditos sean SM y mi seguro de remolque.
      A ver si los seguros obligan a poner Chips de identificación (Algo barato)
      en las redes de los pesqueros. Y el que pierda la red, que pague el remol-
      que y si no, ni el arte, ni el barco, ni la pesca, podrán ser asegurados.
      Vale mas una vida.
      Miahpaih (Con cortacabos, pero no para redes de altura)
        Re: Cizalla
        Queridisimo Baron; El inconveniente de utilizar la cizalla en la helice es que necesitas las dos manos, por tanto algo de practica en dar aletas y mantenerte en el mismo sitio. El otro es que la mejor cizalla si el caso a cortar es nailon, sedal grueso etc. puede que se te "escurra" osea que no haga corte limpio como el que haria en un hierro, obenque etc. De todos modos si hubiera que bajar, ya sabes... silbame que voy y te lo buceo yo.
        Siempre tuyo
          Re: Cizalla
          Barón, he leído en mi jinglis escasito el post que dices.
          Por cualquier parte puedes topar con algo que bloquee la hélice.. trapos, plásticos de invernadero, cabos, redes, trasmallos.... como anécdotas recientes en pillar redes de pesqueros tienes la del Pratis en el marruecos atlántico y la del Cap Teach por entre Córcega y túnez, si mal no recuerdo.
          En ambos casos, como estaban faenando, fueron ellos quienes ayudaron a los atrapados... si está a la deriva...hojalá se me j*d* una sóla hélice... y si no hay marejada y aguanto a la deriva, pues a cortar lo que se pueda...
          Pero, al menos en mi barco, lo que se enrosca se queda bien pillado entre arbotante y hélice (incluso en la mínimas rpm)...o sea, trabajo para buzo una vez en puerto... o algunas horas de remojones personales sucesivos y espaciaditos para liberar el eje (es que de botella sólo las tengo rellenas de esencia de algo...)
          Por los mares cercanos a la costa africana, ojo bien avizor y la noche es poco recomendable...ya que ni radar ni AIS ven por delante de la proa lo que está entre aguas...
          Por cierto, por estas latitudes los palangres son un par de botellas, sí, como suena, un par de botellas de plástico de 5 ls o 3 ó 4 de 1,5 ls, comunes y corrientes, juntitas..... así que mucho ojito...
          Salud y buena mar... y las botellas para lo que sirven..pa vaciarlas y al cubo de la basura...
          Albaid en youtube
            Re: Cizalla
            Tal y como te han dicho, la cizalla requiere usar las dos manos (y hacer mucha fuerza), por lo que veo difícil su uso bajo el casco.
            Hablando de cizallas. Yo compré una en una ferretería profesional; me preguntaron que para qué la quería, y les llevé una muestra de stay. Me dieron una que sirve sólo para eso, estays y obenques normales, y me dijeron que no la usase en varilla, que me la cargaba. Aprovechando que tenían todo tipo de cables, la estuvimos probando, y la verdad es que hay que hacer mucha fuerza, de ahí el tamaño de palanca que tienen. Mi consejo es que si compráis una, que os aseguréis que sirve para vuestra jarcia y sois capaces de usarla. Y son caras.
            Para cables de 4 a 6 mm (los típicos de un 25 pies) hay unos alicates especiales más baratos, pero comprobarlos con una muestra antes de comprar. Esos alicates sí que pueden ser útiles bajo el agua...
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Re: Cizalla
              Pues que muchisimas gracias por vuestras informaciones u/o aclaraciones,
              si, ya me figuraba yo que necesitando usar las dos manos sin base de
              sustentación poca fuerza se podrá hacer y como dice mi admirado Jotaguirre, los cabos de nilón resbalaran y no se
              cortaran, Joderrr me veo haciendo un cursillo urgente de soldadura bajo
              el agua para manejando bien el soplete cortar los cabos o algo asina.
              Lo de cortar con cuchillo, no me veo preparado ni para hacerlo en un buen
              jamón, bueno a bocados si.
              Miahpaih
                Re: Cizalla
                Muy buenas a la concurrencia
                El tema de las cizallas ya ha salido en alguna ocasión; Servidor es de los partidarios de una a bordo de tamaño razonable, aunque no para los cabos - que tampoco me veo como un rano dando patadas por ahí abajo-, si no para otras mil chorradas (o no chorradas) varias; la fundamental el poder desarbolar o liberar a alguien en caso de accidente; las circunstanciales, abrir el candado de un cofre o tambucho etc que se ha quedado "petrificado" , un eslabón de cadena... cositas así.
                En el caso de Miah, con todos sus obenques y restante jarcia revisada semanalmente, el asunto tiene menos importancia
                  Re: Cizalla
                  Estimado Barón, en mi modesta opinión, lo que me ha dado mejor resultado para cortar cabos, ha sido el cuchillo de bucear de titanio, tambien tengo una especie de cizalla para buzos, que funciona muy bien, ya que además de cortar lleva una pequeña sierra dentada en la parte superior de una de las tijeras, esta ultima la compre en USA en una tienda de buceo.
                  Creo que lo ideal es llevar los dos, pues cuando tienes que morder lo haces con la cizalla de buceo y cuando tienes que cortar, empleas el cuchillo de titanio, que es francamente bueno y según la mena del cabo, lo puedes cortas en dos inmersiones.
                  Mi vecino de pantalón que ha enganchado un par de veces la guía, quiere que le traiga una cizalla y un cuchillo, pues una vez que se los preste para soltarse, se quedo maravillado de lo que cortan, claro esta que la cizalla es para buceo , no una cizalla de ferretería, quizás mas que cizalla habría que llamarla corta cabos, esta se puede usar con una sola mano.
                  Si este finde me acuerdo le haré una foto y te la mandare.
                  Gomonne
                  Editado por última vez por gomonne; 15/07/2009, 10:41:58.
                    Re: Cizalla
                    Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
                    Gomonne
                    brindis:
                    Gracias Cofrade Gomonne (Profundis Imperator) será interesante ver el
                    "artefacto" y su nombre al objeto de intentar comprarlo.
                    Miahpaih (Cagaito de coger con la helice un aparejo en la Mar)
                      Re: Cizalla
                      Quizás os aporte algo lo que me sucedió hace ya 15 años... navegando a motor (con un velero) desde Ibiza a Mallorca, de noche, enredamos la hélice con la estacha de un mercante que hacía unos 30 mts. de largo y unos 12 cm de mena. Era de nylon azul verdoso con infindad de trenzados... ¡El motor se paró de golpe!
                      Al amanecer con el primer sol, empezamos a turnarnos 4 personas, en periodos de 10 minutos, afortunadamante la mar estba en calma, y probamos todo tipo de herramientas (cizallas no) y despues de descartar cuchillos y cuters, descubrimos que lo que mejor resultado nos dió fue una sierra a pesar de que no era la mejor sierra posible (la que disponíamos era de serrar metales con diente fino...;-(( ).
                      Tardamos 1 hora y media en liberar le hélice y finalmente recogimos toda la estacha que "invadió" totalmente la cubierta del barco. La depositamos en el muelle de la gasolinera de S'Estanyol para evitar que alguien sufriera nuestro mismo percance.
                      Sin duda, la mejor herramienta para liberar la hélice: una sierra!!
                      Iñaki
                        Re: Cizalla
                        hola cofrade, por estas mares te puedes encontrar muchas muchas bolsas de plastico y poco mas, nunca se descarta que por la noche puedas coger algun trozo de estacha de las que tiran los remolcadores que arrastran las jaulas de atun, pero eso sera despues, pues ahora donde esta, lo unico que puede pillar el Sonrisa Segundo es un buen recalenton con esta caloaunque por lo que e visto esta mañana ya le estaban dando el antifoulin azul marino, osease que mañana volvera a estar fresquito en su punto de amarre
                        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                        Lope de Vega: 1588
                          Re: Cizalla
                          ¿y porque no te instalas un corta-cabos ahora que lo tienes en varadero?
                            Re: Cizalla
                            Miahpaih.. Nose si tienes velero o trator si tienes velero es muy importante la cizalla muchisimo..si en pleno temporal se te cae el palo, tienes que desacerte de el antes de que te lo destroce todo.
                              Re: Cizalla
                              Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                              Gracias por la info Tantanka y dile que no presuma mucho de formas y bajos
                              delante de otros que estan como el, Jajajajajajajajaja.
                              A ver cuando te pasas a tomar una cerveza.
                              Alpairo si cortacabos ya llevo y supongo que funciona bien con un cabo,
                              lo que me preocupan son las estachas y las grandes redes como .......
                              o esto
                              Soy mundialmente famoso por cagón para tirarme al agua y mas en alta
                              Mar.
                              Miahpaih
