Una de navajas marineras feas
    Re: Una de navajas marineras feas
    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
    Pos de Albacete no, pero mi contrario es de Zaragoza de toda la vida de Dios y dice que se conserva bien por el salitre, el alcohol y el humo Más marinerico no se puede ser, asin que en Arbacete seguro que hay alguno.
    Dibujito, esa navaja me recuerda a una que guarda mi tio desde hace 25 años de una vez que le atracó un tipo con una navaja muy similar y le dijo que le diera la cartera. Mi tio contestó que no pensaba dársela pero que la navaja le había gustado mucho y se la compraba por mil pesetas. El chorizo se descolocó con el rompimiento de esquemas y se la dió, y mi tio que es un caballero cumplió su pacto y le dio las mil pesetas. Desde entonces la guarda como oro en paño
    Se me olvido decir..que las navajas nunca se regalan, dan mala suerte a mi amigo le di una peseta..mira si hace tiempo de esto
      Albaceteña con una hoja de 7 dedos
      Editado por última vez por Greisa; 05/10/2009, 00:11:38.
        Opinel France. Creia que no se oxidaria...
          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
          Hola Greisa,
          Opinel, que sepa, tiene dos tipos de navaja, las de toda la vida (acera normal) y algunas de acero inoxidable. Se venden mucho más las de acero normal porque se pueden afilar mejor. Las de inox, la verdad, ni la conozco. No se a cual de esas pertenece la tuya.
          Regla de oro: la hoja de un Opinel no tiene que mojarse nunca. En principio, despues de usarse, se frota con un trapo y listo. La puedes untar con un poco de aceite de oliva de vez en cuando (sobretodo si la llevas a bordo) pero nada más (esos consejos me los dio mi abuelo, gran aficionado a la marca). Agua, nunca.
          En cuanto a las de inox, te digo, ni idea. Pero... hay algún objeto de inox que nunca se oxida??
            Personalmente, prefiero los Laguiole, más "elegantes"
            Cuidado, un Laguiole sin abeja no es un laguiole!!!
            Ideal para cortar el camemberg.
            Salud!
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              Esta es la de Dibujito:
              ....y este es el escapulario que me pongo al subir al barco. La hoja de la navaja tiene un filo especial para cortar cabos. Ya lo he usado un par de veces con las redes.
              Yo llevo una Clipper como la de la foto pero sin punzon, es muy buena, como es de sierra especial no necesita darle filo y con ella he cortado algunos cabos enredados de grueso diametro como si fueran de mantequilla. no necesita mas mantenimiento que untarla de vez en cuando con aceite o grasa. y si la mojas con agua marina, enjuagar con agua dulce, secar y un poco de aceite. tambien la llevo siempre a mi lado.
              Rones para todos no os quedeis cortaos
              MMSI 224325480
                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                Salud!
                Ojo con las Laguiole: no están protegidas y pueden fabricarse en cualquier sitio ... El otro día me comentaron que 2 de cada 3 supuestas Laguiole, todas con su abejita, son falsas ....
                  Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
                  Diantres!!!
                  Les pasa como a los bolsos de Prada.
                  Lo mejor, pues, es ir a comprarlas directamente en el pueblo de Laguiole, al sur del Macizo central en Francia, una región preciosa. Un buen motivo para un bonito viaje!!
                    Exacto! Y si vas en invierno, a comer un poco del Aligot, que con esto se le pasa el frío a cualquiera.
                    Las navajas Laguiole son muy bonitas pero también muy caras, al menos las auténticas ...
                    Los primeros fabricantes de Laguiole se olvidaron del registro de su marca ... por este motivo cualquiera puede, hoy, estampar una navaja con el nombre Laguiole y la abejita; la mayoría de los supuestos Laguiole del mercado se fabrican en Asia.
                      Estas navajas no tienen mala pinta, fabricadas en inox:
                        ¡Virgen del Carmen!
                        Vale que esto es un foro de piratas, pero visto el bardeo que calzan algunos, me entra un pogo de cangui...
                        ¿Donde guardáis semejantes ferrotes? ¿en el cajón de los cubiertos? ¿en la caja de los hilos, con las tijeritas de bordar? ¿O los lleváis en la faja, asomando p`avisá?
                        Y luego os quejáis de los requisitos de la DGMM! pues como os pillen con semejantes aceros os empaquetan seguro!
                        a ver quien es el guapo que se mete con vosotros
                        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                        Benjamin Franklin
                          Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                          Efectivamente un filo muy efectivo. Mando foto:
                            Por ampliar el tema dicen aquí abajo que lo más práctico son el cuchillo sobre la navaja..."fixed blade knife"...
                              Yo uso esta, no se si corta los cabos, pero cuando discuto con alguien, me viene bien para trerminar teniendo la razon
                                Una vez vi un cuchillo de Titanio(de buceo) segun decia podia estar en el fondo del mar sin corroerse en miles de años nose como se afilaria eso
