Estrecho de Gibraltar
  • Derroteros Estrecho de Gibraltar
    Una Cervecita fresquita para la peña
    Por motivos profesionales hemos variado la derrota inicial para estas vacas en Agosto, pretendemos estar en El estrecho-Algarve.
    Necesito info sobre la entrada, sonda y fondeo en Sancti Petri.
    Fondeo o atraque en Algeciras, Gibraltar, Tarifa y Ceuta...
    Quizas coincidamos por ahí.
    Gracias anticipadas!!
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Estrecho de Gibraltar
    Buenas tardes Lord:
    En Tarifa no tienes puerto deportivo. En caso de arribada puedes entrar pero no es buen puerto. Grandas mareas sin pantalanes flotantes, y puerto bastante movido: a evitar, solo emergencia.
    Algeciras he estado el mes pasado. Está al sur de el puerto comercial. Mejor llega de dia. Es confuso. Hay un enorme muelle separado de tierra, no muy bien señalizado. Acercate perpenticulas a tierra, con rumbo 280º aprox. Sin problemas de calado. Al entrar en la darsena, hay 3 o 4 distintos clubs nauticos. Dirijete al primer pantalan a BABOR, a continuacion de la gasolinera. Canal 9, Real Club Nautico de Algeciras. Es barato, 17€ 12 mts. Como pueblo creo que no merece la pena la visita.
    La Linea. El Club Maritimo de La Linea esta muy bien. Tambien barato, el año pasado. Y puedes cenar de vicio en restaurante LA BARCA. (5€ de taxi) El fondeadero a babor del Club, muy bueno y protegido del temido Levante del Estrecho, por si llegas y no encuentras atraque, que en esas fechas... En el Club te cuidan la auxiliar por 5€, al menos asi era el año pasado...
    Gibraltar. Marina Bay. Buen precio, junto a las gasolineras, gasoil barato, como 0,70€.
    Queensway Marina. Mejores instalaciones pero algo mas caro. Ojo que cierra (literalmente, con barrera) entra las 21,30 y las 08,30.
    En ceuta no he estado "deportivamente".
    Considera acercarte a Marina Smir, Marruecos. Buen puerto, si te apetece visitar al vecino del sur.... Yo voy ahora a final de mes. Buenas posibilidades turisticas. No temas, absolutamente seguro.
    Cualquier cuestion, a tu disposicion.
      corroboro lo del cofrade corfu. si vienes por el RCN de Algeciras alli suelo estar. La APBA ha dado un pantalan mas al club por lo que pudiera haber mas sitio para transeuntes. informa de fechas y podre preguntar
      PD: en el cub no me conocen por patxi, si no por dani
      http://www.straitmagazine.com
        Hola:
        En Sancti Petri debes procurar entrar en linea recta desde las boyas de Levante (por cierto falta una de este grupo y otra del grupo que está más a poniente) hasta los puros que ves a la entrada del caño. Esa es la canal de entrada.
        Luego, una vez que llegues a los puros, verás dos boyas de plástico en medio del rio; te vas en dirección a la boya verde y, algo más adelante, a babor verás un velero de 41 pies llamado Grand Slam. En caso de que el Club de Sancti Petri no tenga amarres libres, próximo a él podrías fondear si llevas bote auxiliar.
        También, si quieres estar más tranquilo, puedes pasar por delante del club naútico, siguiendo el rio principal, y fondearte al final junto con los demás veleros que allí están. El fondeo, por supuesto es libre y gratuito. En esa zona el agua corre algo menos.
        En el rio suele haber corriente; para tener una idea de la que te vas a encotrar según los días que estés fondeados, ahí te paso las tablas de marea:
        Una vez en tierra, tienes donde comer y beber y un servicio de autobuses que te acerca al pueblo o a la playa de la Barrosa.
        Recuerda que, tanto para entrar como para salir de Sancti Petri, conviene hacerlo con marea lo más llena posible, por aquello de no pinchar. La sonda está entre 2,5 y 4,5 metros.
        Si tienes algún problema llama al Al Tanllaui y te echaremos una mano.
          Lo ya dicho. Cuenta con nosotros.
          al. tanllaui @ gmail. com
            Lordrake
            Ceuta: Su puerto deportivo se lama Marina Hércules. Canal 09 VHF. Servicio de marinería 24 h. Carburante (0,72€/l gas oli) tiene horario de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30, si no recuerdo mal. Suele haber sitio para transeúntes. Pero llámame cuando tengas fecha para avisar al contramaestre y que estén prevenidos para tu llegada. OJO con los Ferrys, levantan unas olas (casi siempre 5) muy incómodas si te pillan de través. Una vez pasas la bocana, sigue con la pora al frente, como hacia el fondo de la dársena, y verás por la amura de babor una torre redonda, que te indica la bocana del puerto deportivo, a cuyo canal principal entras dejando la torre a tu babor.
            En Ceuta tienes buen fondeadero en la Bahía Sur, que en la carta te viene por Ensenada de Ceuta. Concretamente, desde Punta del Desnarigado hasta Piedras Gordas tienes tenedero principalmente de roca, entre 4 y 12 ms de sonda y bien abrigado del poniente.
            Marina Smir: Encantador puerto, seguro, confortable, no es caro (23€/día, incluida luz y agua para eslora de 12 ms). LLamada Canal 09 VHF, Puerto Marina Smir. Atienden en español, french y jinglis..aunque son un poco leeentos en contestar. En el mismo puerto hay cantidad de bares con exquisita repostería y buenos manjares. En Capitanía, es posible solicitar que te pongan en contacto para hacer excursión a Tetuan, Xauen, etc. La entrada está bien señalizada, tanto de día como de noche. Poste verde a estribor sobre la punta del espigón de abrigo, boya enorme roja a babor. Debes pasar bien centrado o un poco a estribor. Al entrar te quedan a babor la gasolinera, y el edificio blanco de Capitanía cuya puerta se abre al muelle de espera.
            No hay pantalanes flotantes, pero la marea hace de 40 a 70 cms como mucho. Bastante bien abrigado. En Marina Smir puedes reservar atraque por e-mail.
            Espero te sea de utilidad.
            Si vienes por aquí, llámame si te apetece.
            Salud y buena mar
            Albaid en youtube
              Muchas gracias a todos por vuestra hospitalidad y la magnifica información aportada; me gustaria mucho conoceros y pienso que esta puede ser una buena ocasión.
              Os comento:
              Partiremos si todo va bien el dia 2/8 de Ayamonte, hacemos noche en Bahia de Cadiz tal vez fondeados cerca de Pto Sherry.
              Zarpamos el 3 y llegamos a Barbate.
              El 4 partimos para Ceuta si el viento es propicio.
              Estimo dos opciones:
              1) Bajar bordeando la costa española hasta pta Paloma y alli cruce
              2) Cruzar desde Barbate hacia costa marroquí e ir bajando hasta Ceuta.
              Necesitaria las tablas de marea en Gibraltar para Agosto
              Podeis aportarme vuestra opinión.
              Gracias!!
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Yo creo que haría desde Barbate rumbo directo a Tánger y costear hasta Ceuta.
                Cuanto más te acerques al "embudo" de El Estrecho más próximos te encontrarás a los mega-tractores (y los ferrys/rápidos) entre ellos. Se te puede complicar más sortearlos.
                De todas formas siempre es muy importante contar con la "supervisión" de Tarifa Tráfico que te seguirán en su pantalla de control del tráfico.
