Agujeros grandes
  • Agujeros grandes
    Es una chorrada y seguro que cada cual tiene su propio sistema.
    ¿Cómo arreglais los agujeros de los tornillos que se han pasado de rosca en los cascos de fibra?¿Fibra de vidrio, masilla epoxi, madera y araldit?
    Re: Agujeros grandes
    Con Gel coat, preparas gel-coat y catalizador ( de venta en Leroy y nauticas) , previamente habras puesto cinta aislante por la parte de abajo del bujero, echaras el gel coat sobre el abujero hasta que rebose y un poquito
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      se me fue el dedo, como decia echaras el gel coat sobre el bujero dejando que rebose un poco, al dia siguiente con lija de 400 al agua a darle hasta nivelarlo, queda como nuevo y sin problemas, un salud y unas birras
      ESP-9429
        Yo utilizo una mezcla de resina epoxi de dos componentes y le añado unos polvos que son sílice coloidal. Es una mezcla durísima de alta densidad, resistencia y durabilidad. Hay quien en lugar de echar polvos de sílice coloidal, le añade unos polvos que les llaman microesferas, pero son de baja densidad.
          Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
          No se si entendi bien tu pregunta
          ¿ Quieres tapar el agujero o volver a colocar el tornillo que no ajusta?
          Tapar el agujero: Ya te dijeron gel coat al canto
          Recolocar el tornillo otras dos opciones una de ellas es un verdadera chorrada como usar un tornillo de mayor diametro, otra es con gelcoat rellenas casi totalmente el agujero y en fresco introduces el tornillo que previamente enceraste con una cera cualquiera y que hara de desmoldeante cuando quieras sacar el tornillo.
            Mi pregunnta era para volver a poner el mismo tornillo, pero no acabo de entender la utilidad de la cera. ¿ no quedaría más fuertye volviendo a taladrar y atornillar?
              si tienes taladro ...
                dependiendo del tornillo que sea el gel coat puede partirse dado que no lleva componentes de fibra y se hace demasiado rijido , es como si enfibras un contrachapado con solo resina y gel coat te quedara muy bonito pero no sera elastico y tan proto lo dobles se partira todo el gel con la resina en cambio si le pones la fibra ¡¡ni de coña!! asique te recomiendo masilla de fibra de vidrio (no masilla de poliester) dado que la masilla de poliester es solo para acabados y la de fibra de vidrio es para relleno y no se parte dado que tiene trocitos de fibra, tambien te podria valer masilla epoxi pero es mas cara, el modo de echarla la puedes echar con una espatula pero te quedara un poco pringoso por los alrededores del agujero asique lo mejor es que llenes una jeringuilla con la masilla por el otro lado del agujero tapas con una cinta que pege y añades la masilla esperas a que seque y a agujerear, yo he tapado cantidad de agujeritos y nunca he tenido ningun problema , y si es un agujero muy grande pues ya tienes que dar resina fibra y top coat o gel coat pero si son de mas de 1 cm de diametro
                  Haz probado a colocarle un taco de plastico como el que se usa para maposteria? Yo los uso muchas veces para aujeros pasados de dimension, en madera fibra y otros materiales. Ademas los que tienen borde le dan una buena terminacion
                    Dependiendo del diametro del agujero, puedes introducir trozos de palillos, sí, de los mondadientes. Luego metes tu tornillo y arreglado.
                    Buena Mar
                      si el ahujero es grande se afila una madera y se clava en el como si fuera un taco despues masilla de dos componentes ,cuando seca se lija y perfecto. lo vi a un calafate.
                      roncito para todos
                        Hay una masilla, se llama barrita arreglatodo de Patex. Es como una plastilina de dos componentes que se moldea con los dedos, se aplica, y en 10mts está dura como una piedra, se puede lijar, agujerear, etc, seguro que recordais el anuncio de la tele en el que rehacian un eslabon de una cadena y tiraban de un coche con el.
                        Socio de ANAVRE
                          Lo malo de la madera es que la afilamos en el sentido de la veta, y a veces, cuando colocamos el tornillo se raja y se salen los pedazos, por eso es mejor un taco de pastico siempre y cuando el tornillo entre apretado pero no forzado, pues podemos romperlo tambien. De todas maneras a veces es tanta la presion que, ni la madera, ni el plastico, aunque se rompan se salen, pero puede pasar, y que frustrante es cuando estamos apretando el tornillo que nos demos cuenta que queda flojo.
                          No en fibra de vidrio, pues por lo general no tenemos grososr suficiente, pero aujeros muy grandes en otros materiales, llegue a usar dos tacos uno grande que debe quedar bien metido para poderse tapar y no verse digamos numero 12 y uno pequeno dentro de el, siempre es mejor opcion que tapar con lo sea, masillas, cementos, u otros rellenos suelen no soportar y quebrarse sobre todo cuando estan exigidos a un gran esfuerzo (no hablamos de colgar almanaques)
                            hola para que no te lies mucho la respuesta del cofrade Ironia creo que es la respuesta mas curiosa y facil de hacer.
                            sin quitarle ni desmerecer a ninguna de las demas.
                            un saludo
                            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                            Lope de Vega: 1588
                              De chorrada nada compañeru, que el sabio es el que pregunta para aprender y en este caso, aprenderé yo, que agazapado como un congrio, tomaré muy buena nota de lo que comenten los colegas cofrades.
                              Depende del tipo de furaco suelo emplear diferentes técnicas:
                              Agujeros pequeñitos: un poco de sikaflex
                              Agujeros mayores: rellenar con masilla de fibra, resinas epóxicas (la de Ivegor fragua bajo el agua) o gelcoat.
                              Agujeros monstruosos: Además de las resinas indicadas, manta de poliester.
                              Debido a malas experiencias con los furacos, quité la mayoría de los tornillos que roscan en la fibra, substituyandolos por tornillos pasantes, con un taco o tablita de madera por detrás y con un tamaño similar al de la base de lo que esté sujetando sobre el que apoya la arandela (mejor grover) y tuerca. Todo sellado generosamente con sikaflex.
