Finalmente recibí el generador eólico la semana pasada. Por precio y prestaciones opté por el Aero4Gen. Tal vez me hubiera gustado curarme en salud y comprarlo mayor, pero creo que fui sensato y adquirí el más adecuado para mi barco (32 pies), especialmente si tenemos en cuenta que tengo una placa solar de 55W y un regulador avanzado del alternador Sterling Power.
El tema actualmente es como y donde colocarlo.
La primera premisa es alejarlo de la bañera, en distáncia vertical, de forma que ni aun subido al banco sea posible tropezar con alguna de sus hélices. Estos aparatos toman velocidades elevadas y es frecuente que sucedan accidentes (se cuenta que muchos marinos han perdido un dedo al saludar o despedirse agitando la mano por popa).
Por ello después de muchas cavilaciones y estirayafloja ergonómicos, he decidido colocar su base a 2,5m de altura respecto a la base del candelero, de forma que sus aspas estarán a 2,2m. de esta misma referéncia. Los inconvenientes son que cuanto lo elevamos, más esfuerzo soportará el poste, y que cuanto más larga es la distáncia entre el generador y las baterías, más sección tiene que tener el cable eléctrico, puesto que se genera más caída de tensión.
El fabricante en su manual de instrucciones presenta tres ejemplos de montaje:
Los trabajos de medición fueron complejos
En la fotografía podeis observar un largo nivel que coloqué, y gracias al cual pude determimar donde reposaría una tangente del pasamanos, que me vi obligado a inclinar porque sino no podía abrir el bimini.
Luego hice una plantilla de la esquina de popa donde la regala pierde su nombre.
Finalmente la cosa quedará más o menos así, mañana pediré presupuesto y ya os mantendré informados.
Si alguien que mira estos croquis ve alguna mejora posible, alguna inconguencia o una forma más eficaz de realizarlo, estaré encantado de escuchar otras opiniones.
- para el primero a una altura de 1,2m. usa tubo de 25mmØ que clava al suelo y traba en un pasamanos (como el balcón de popa del barco) colocado a unos 60cm.
- para el segundo ejemplo, a una altura de 1,45m y en las mismas condiciones usa tubo de 42mmØ
- y finalmente en el tercer caso, colocando el generador a 2,9m. usa tubo de 42mmØ, lo traba a la barandilla y coloca tres vientos de cable a unos 2,5m. de altura.
)?. ¿sería muy complicado?
Magnifico trabajo Pim. Nada que añadir... yo estoy en ello para una placa solar y ya tengo hora para que el "herrero fino" del pueblo se acerque a tomar las últimas medidas. En la visita anterior ha venido con alambre muy ductil y ha repasado las medidas. No es tan dificil y ahora con la plantilla que trae, repasara las medidas. Ya os contaré
