Ayuda motor perkins 4108
  • Ayuda motor perkins 4108
    Buenas, soy un novato en todo este mundo de la navegación!
    Entre yo y mi padre nos hemos comprado una barca de 5m, q lleva motor perkins.
    Total q la barca esta un poco jodida, y nos hemos puesto manos a la obra, hemos empezado por el motor, lo hemos rectificado todo, pero una vez montado el motor nos hemos dado cuenta, q no tenemos caja de cambio ( o como se llame en navegación ), y la hemos reclamado y nos han dicho q no la tienen.
    Como se llama la caja de cambios en navegación?
    Que modelos me puden ir bien para ese motor?
    donde puedo encontrar alguna¿?
    muchas gracias y espero poder aprender mucho por aquí
    Re: Ayuda motor perkins 4108
    hola es una putada por q te ara falta una embolbente y la caja mi consejo es q compres una de segunda mano q este en buen estado por q si la compras nueva te va a costar una pasta en transmar estan especializados en reductoras ademas para ese motor te advierto te van a sacudir estan en guipuzkoa te pongo el enlace www.transmarsa.com aqui tienes todo para el perkins espero q te sea de alluda un saludo
      yo tenia montada en ese motor una borg warner q estos q te e dichoi venden esas reductoras entra en la pagina y ve a mantenimiento
        Lo dicho por Jabuguez, llama a Transmar puedes preguntar por Quique y tambien le puedes decir que vas de mi parte (Enrique Pertegas) y si quieres algo sobre el motor me llamas, me lo conozco bien, saludos
        www.simbadcruceros.com
          Hola, es un tema que desconozco por completo, pero igual esto http://www.mercanautic.com/producto....cia=0000052471 puede servirte.
            Pregunta en Moraira ( si te pilla cerca ) por Andrés, el mecánico
            Un figura
            Por cierto, lástima que el motor le hayáis metido mano, porque se reciclan no sabes cómo de desguace. Precisamente Andrés lo hace
            De una furgo siniestrada, que tenga el motor Perkins intacto y el cuenta kilómetros con pocos, coge el bloque, lo mariniza y retoca, y ni te imaginas el resultado
            Y la inversora tiene decenas.
            Suerte y a disfrutar de la barca. Ahora estás "en lo más feo" pero ya verás.. ya...
              Habia un modelo de cambios que se llamaban "sevillanos"que eran malisimos y si es asi no vale la pena arreglarlo mira si puedes conseguir un Borg Wagner que son buenos.
                El Borg-Warner es un inversor hidráulico , carisimo en proporción a lo que vale este motor . Ademas por la potencia del mismo 40-45 cv , no hace falta montar un inversor hidraulico , puede ser perfectamente un inversor mecanico , mucho mas barato .
                Habra tambien de ver que reduccion le pones , en función del tipo de barco .
                También tendrás que ver la campana de adaptación y el acoplamiento elástico al volante
                Como inversores mecánicos tienes el Hurth y el Technodrive
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                  Estos inversores los hacia la empresa ZF de Sevilla , habia el modelo BW-3 ; BW-7 y BW-6 ( este ultimo de caja partida ) , y tampoco eran tan malos , se vendieron a centenares en aquella epoca . Lo que pasa es que esta fabrica cerró y ya no hay recambios
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                    Sabes si tiene algo que ver con la actual ZF unos de los mayores fabricantes mundiales de cajas de cambio de todo tipo.
                      Hola Diegodh :
                      Tengo una reductora en venta puesta en el Foro de compraventa que tal vez te sirva : Es ZF BW7. En el hilo cuento (siguiendo instrucciones del cofrade Tamamoana) de qué motor la quité, etc... Si quieres información te cuento lo que necesites, si estás por mi zona puedes verla y probarla y si quieres negociar tal vez lleguemos a un acuerdo (me estorba un huevo...)
                      Un saludillo.
                        Si y no . En aquella epoca en Sevilla basicamente la fabrica ZF hacia cajas de cambio para camiones o maquinas grandes y habia un departamento chiquitito donde hacian los inversores antes mencionados .
                        Posteriormente se creo en Madrid ZF España , que aparte de la importación de los inversores marinos ZF , no se si se dedican a otras cosas
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          Hola a todos, la casa Sole diesel tiene para este motor, yo este año e comprado una.
                            hola primeros unas yo tengo una reductora para ese perkin te djo mi correo
                            centauro_h_@hotmail.com
                              para cualquier otra pieza, recuerda que el el mismo motor que montaban los antiguos jeep...por lo que en los desguaces encuentras piezas a patadas
