Problemas desmontaje winche Harken 8
  • Problemas desmontaje winche Harken 8
    Buenas noches y ¡unas fresquitas para todos!
    Estoy intentando desmontar este winche Harken 8 que debe llevar años sin ser limpiado y lubricado:
    El primer problema fue sacar el tornillo que veis sobre el winche; Lo consiguió un amigo mecánico con un destornillador de percusión.
    He intentado sacar el tambor central pero es imposible; solo ha salido el casquillo que muestra la imagen.
    Siguiendo los consejos de ilustres Tabernícolas , he metido el winche en gasoil (lleva dos días en inmersión) pero sigo sin poder extraer el tambor central.
    ¿Alguien sabe cómo hacerlo?
    Más y los mejores vientos para todos
    El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
    A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
    Re: Problemas desmontaje winche Harken 8
    Creo que hay que usar un extractor de poleas de mecánico.
    Ribetano
      ¡Muchas gracias Ribetano!
      Vuelvo al taller de mi amigo a intentarlo con el extractor de poleas; Os cuento.
      Un cafetido con hielo para todos
        Yo lo desmonté sin sacarlo del barco y salió perectamente sin necesidad de fuerza.
          Le di a la tecla que no era, si ya lo tienes desmontado y no lo has podido habrir, sumergelo en cocacola y dejalo dos o tres dias y seguro que te sale solo.
          Unas birras y buenos vientos
            Buenas
            Tiene que salir trando para arriba.
            Dale aflojatodo cantidad por el agujero, dejalo un día y luego tira con la driza de mayor para arriba.
            Suerte.
              Hace un mes con el cofrade Gerret hicimos un despiece de los suyos... esta tarde te cuelgo fotos. Seguro que con un extractor saldrá.
              Salut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                Bunas tardes y unas fresquitas para todos.
                Ante todo quiero agradeceros vuestras respuestas y paso a contaros lo que aconteció.
                Fui al taller mecánico de un amigo que, tras deducir el funcionamiento del winche (él se dedica a coches), me pidió que sujetase el tambor mientras que él con un botador y un martillo de buena masa, le daba unos toques:
                ¡Salió ! Para casa y a limpiar con gasoil y trapos. Obtuve este resultado:
                Revisando el esquema de este winche en la web de harken, http://www.harken.com/pdf/8_04.pdf , me di cuenta que faltaba por desmontar un casquillo de plastico ("bearing" ref. 1087). Lo intenté haciendo palanca con un destornillador, protegiendo con un trapo la base ....pero
                arañé de forma escandalosa la base. Así que vuelta al taller y con un extractor salió como la seda.
                Ahora estoy a la espera de que los representantes de la marca en España tengan a bien mandarme los repuestos (solo hace 15 días que los he pedido)...... pero eso ya es otra historia y forma parte del insondable capítulo del sufrimiento del armador.
                ¡Más y buenas navegadas para todos!
