Problema con enrollador
  • Vela Problema con enrollador
    Hola a todos,
    Unas rondas para todo el que lea el tocho que sigue, dobles para el que pueda echarme una mano
    El lunes pasado, bajé de Ibiza a los Freus con 2/3 de génova y viento de unos 20' por la aleta con destino a Cala Jondal, donde llegué a un través que, en el último momento y para entrar en la cala -no más de media milla-, pasó a ceñida.
    Al dar algo más de tensión a la escota para ceñir un poco mejor (sin mayor izada, génova en parte enrollado), el enrollador (Furlex 100S, sobre Puma 29) falló y salió todo el génova, sin que el cabo del enrollador, que estaba hecho firme en una cornamusa, se moviese. Enrollé el génova desde proa, girando vela y perfil "a mano", y fondeé para echar un vistazo al conjunto.
    Al revisarlo, la pieza que podéis ver en la web http://www.blaumar.com/pdf/FURLEX-100S.pdf rodeada por un círculo naranja (la que está situada por encima del tambor al que se hace firme el puño de amura) me pareció dañada en dos sentidos:
    - La apertura por la que entra el perfil del enrollador estaba "forzada", con lo que éste podía moverse y girar con cierta libertad, media vuelta a mano, pero seguramente giros completos si es el viento el que hace la fuerza. Esto es, ambas piezas no giraban de forma completamente solidaria
    - La pieza metálica que en la imagen podéis ver en la parte izquierda de la pieza / círculo naranja no estaba allí tras la rotura. No soy capaz de recordar si antes estaba o dejó de estarlo como consecuencia del incidente. En el manual aparece que ahí se hace firme un elástico que va hasta la pieza que en la imagen aparece rodeada en amarillo (por donde se introduce el grátil del génova en el perfil), pero lo menciona sólo de forma testimonial.
    Más datos que pueden ayudar a identificar cuál es el problema:
    - La pieza aparecía al principio, tras el incidente, ligeramente levantada; tras ponerla en su posición y apretar el único tornillo que tiene, el enrollador funcionó en una ocasión a cambio de hacerle trabajar con muy poca tensión si bien, al final, el cabo se salió del tambor.
    - Tras introducir el cabo, funcionaba sólo con muy poca tensión, pero en seguida volvía a patinar el perfil sobre la "famosa" pieza o (sobre todo al dar las últimas vueltas, entiendo que de forma lógica por la menor tracción entre tambor y cabo) se salía el cabo del tambor
    - Dada la imposibilidad de navegar con el génova parcialmente enrollado, lo cambié por un foque. Al izar el foque, todo el perfil del enrollador se elevó unos 10 cm (nunca me había pasado esto), saliéndose definitivamente el perfil de la famosa pieza. Aunque introduje el perfil a mano, la pieza y el perfil giraron a partir de ese momento de forma prácticamente libre entre ellas, con lo que, incluso con los 17m2 del foque, la vela ha de ser enrollada completamente a mano.
    ¿Podéis darme vuestro punto de vista sobre qué falló para ocasionar la rotura y qué piezas / de qué manera tengo que sustituir?
    Muchas gracias por vuestra ayuda
    Avante
    Re: Problema con enrollador
    Avante, ve buscándote un enrrollador nuevo.
    Sabes que yo siempre soy optimista, pero me temo que te has cargado tanto el tambor de abajo, con su giratorio y cojinetes como el giratorio de arriba. Probablemente por sobre tensiones. ¿Usabas el winche para enrollar desenrollar vela?
      Buenas Kibo,
      Nunca he usado manivela para enrollar y desenrollar: winche con una vuelta, génova desventada y a enrollar a mano según le voy cediendo escota; incluso, en el momento en el que se rompió el chisme, la tensión que estaba dando a la escota no era demasiado alta.
      Tú que eres cofrade optimista, qué te hace pensar en que el fallo va más allá de la famosa piececita?
      Avante
        No sé si daré con la clave, pero porsiaca:
        Los enrolladores Furlex acostumbran a llevar unas piezas metálicas por el interior del perfil, que son las que sirven para unir los distintos tramos del mismo y también fijar el perfil al tambor.
        Diría que lo que te ha ocurrido es que probablemente se te ha soltado la pieza inferior por la cual se fija al tambor. Normalmente siempre se fija todo con unos tornillos allen, que no sé ahora si son de 3 ó 4 mm.
        Mira en el tambor si ves los burejos o los tornillos (quizás los has perdido totalmente). En todo caso y aunque sea una solución de compromiso, quizás puedas hacer algo para fijar solidariamente el tambor alperfil.
        Suerte!.
        Buena proa!
          Releyendo tu post, creo que está claro que la pieza a la que te refieres es la que sujeta el perfil. Si la has perdido, mira de si en su lugar con un tornillo puedes sujetar el perfil.
          Buena proa!
            Muchas gracias por vuestras respuestas.
            No sé si una imagen vale tanto como mil palabras, pero algo complementará el rollete y el llanto y rechinar de dientas de mi post anterior
            Ahí van dos fotos de cómo está actualmente el enrollador:
            En ésta podéis apreciar cómo a la pieza circular en la que se acopla el perfil está deformada en la apertura destinada a ello, al tiempo que le falta el "elástico" que sí aparece en el pdf de mi primer mensaje
            Y aquí tenéis un detalle algo mayor del punto que mencionaba arriba:
            Me gustaría dar al problema una solución definitiva, ya que muchas veces salgo en solitario y creo que es una de las piezas que me pondría las cosas más difíciles si falla con viento fresco. Recuerdo una salida hace algo más de mes y medio, con unos 25' de real y bastante ola, en la que acabé sólo con el foque y donde no me habría gustado tener que ir solo a proa a arriar o enrollar a mano. En este sentido, veo dos opciones de solución:
            - Arreglarlo yo, comprando el famoso elástico y me temo que también la pieza circular que en la foto se ve deformada (no sé si estáis de acuerdo en que ha de ser sustituida). Entiendo que para cambiar la circular tendré que quitar el estay. No me importa, incluso me apetece la idea de desmontarlo todo para aprender bien el funcionamiento de la pieza. A esta opción le veo el punto en contra de no reparar la pieza adecuadamente o de que, al final, compre dos piezas y no me sirva de mucho porque me haga falta cambiar la totalidad del enrollador, en dirección de lo que decía Kibo.
            - Dar parte al seguro y que un experto se haga cargo de la reparación. De esta opción me preocupa que el importe sea bastante más alto, tengo 300€ de franquicia, que me da miedo "comerme" a poco que la mano de obra suba un poco.
            Al hilo de lo que me decía Kibo de cambiar el enrollador, tiene menos de 5 años y me gustaría aprovecharlo si no es imprescindible el cambio. Ahora bien, también he de decir que nunca ha ido fino, siempre suele necesitarse el winche para enrollar y desenrollar (aun desventando un foque de 17m2), que el perfil está deformado y que, como exponía no hace mucho tiempo, éste no llega hasta la parte más alta del estay con lo que pierdo un poco de grátil de génova. En este sentido, si el enrollador resultara estar "tocado" en un 80%, tal vez sería una ocasión para sustituirlo.
            ¿Qué opináis del estado de la pieza circular que puede verse en la foto y la facilidad para cambiarla y dejarlo más o menos fino?
            Gracias por vuestra ayuda
            Avante
              Yo sigo pensando lo mismo que te dije (soy muy tozudo ).
              De todas formas, si estuviese en tu lugar, me pondría en contacto inmediatamente con el importador de Furlex: Pertrechos náuticos, ellos son los que sabrán más del tema.
              El "jefe" (Toni Guiu) es un buen navegante, excelente persona y seguro te dará la mejor solución.
              Su güeb: http://www.pertrechosnauticos.com/default.html
              Buscarons, 6 - 08022 Barcelona
              Tel.: +34 934 186 632
              Fax: +34 934 185 648
              E-Mail: info@pertrechosnauticos.com
              Suerte!
              Buena proa!
                Atnem ha sentado cátedra
                Yo añadiría lo siguiente. Desmóntalo todo (coñazo absoluto, sobre todo si los perfiles son de los de sacar enteros por la punta del stay y no con apertura transversal)
                Coges el tambor, te lo curras de polígonos industriales de alumnios, aceros y tal
                Y si en plan "ñapas" no resulta, llévalo a Blaumar, que son unos fieras ( ya sabes, en Javea)
                Y ya último recurso, lo que te dicen de uno nuevo. Pero como está la cosa mu mala, inténtalo
                (por supuesto, refuerza la proa con la driza del spi o algo mientras te lo curras y lo desmontas...)
                Ya verás como pronto nos comentas que todo ok
                son las cosas de la náutica...
                Un saludazo y suerte
                  Hola Avante,. Esta claro que se ha roto alguna pieza del tambor, busca en la web www.blaumar.com en el apartado de " manuales de instrucciones. Lista de recambios" por el modelo tuyo y deberias encontrar la o las piezas dañadas, si sigues por Ibiza mandame un privado,no creo que te lo sepa arreglar, pero como mas seamos, a mirar la pieza, mas opiniones tendras. Un saludo.
                    Hombre, para 5 años me parece muy trabajado, el mio tiene ese tiempo y esta como nuevo. No se pero los tornillos oxidados no me gustan nada. Posiblemente los interiores tambien esten mal o rotos y han acabado por romper el cono plastico.
                    Desmonta todo, que no es muy dificil y suerte!!!
                    Marino1253
                    Apuntate a la
                    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                      Avante,por las fotos que muestras el tambor lo tienes muy dañado, en especial la union con el perfil, mi unica recomendacion es que te informes bien de cuanto te costaria su reparacion y que lo compares con uno nuevo. Se que 5 años son muy pocos, pero en apariencia el tambor esta muy tocado. Ignoro si las demás piezas, perfil, uniones perfil-tambor y perfil-giratorio superior están bien.
                      Suerte y buena mar
                      MMSI 224325480
                        MUCHAS GRACIAS por vuestra ayuda. Voy a contactar con Pertechos, os mantengo informados.
                        Avante
                          Avante..
                          un velero
                          es..
                          como tener..
                          un hijo tonto.
