molinete LOFRANS DORADO dudas
  • molinete LOFRANS DORADO dudas
    Ronda para todos , tengo un molinete de ancla LOFRANS DORADO, funciona bien pero no consigo que funcione a mano , es decir, con el motor en marcha y dandole a los mandos el ancla sube y baja , pero pongo la palanca que tiene para subir el ancla a mano en su lugar y no hay manera de que funcione , este conectado o no a corriente, alguno me puede´explicar si hay que hacer algo para que suelte o tire .
    Gracias.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: molinete LOFRANS DORADO dudas
    EB2288
      Hasta donde yo se, el molinete Lofrans Dorado solo dispone de una manivela para frenar o liberar el barboten que aloja la cadena, es decir que te permite librar cadena del fondeo sin usar el motor electrico, pero en ningun caso cobrarla.
      Asi es como funcionaba el Lofrans Dorado de mi barco, y creo que no se ha cambiado el modelo.
      Espero haberte podido ayudar.
      Ronda para todos.
        Originalmente publicado por fruk Ver Mensaje
        Ronda para todos.
        Saludos y buenas
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          Ronda para todos.
          Coñe que se me ha borrado todo en el anterior post.
          Queria decir que asin funciona tambien mi Lofrans X1 de 700w, pero quizas encuentres mas info en www.lofrans.it
          Ahora si, saludos y buenas
          Anónimo.
            Muchas gracias pero como haces para liberar la cadena Robinson ?
            EB2288
              Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
              Pones la maneta en la parte superior del molinete, donde hay el alojamiento tipo "estrella" y lo giras con fuerza en sentido anti-horario, asi desembragas el molinete y el ancla debe de caer tirando de la cadena y haciendo girar el "barboten" (me parece que se llama asi). Para cobrar, me parece que en el manual dice de hacer lo contrario, osea con la maneta hacer girar el barboten en sentido horario y vencer el muelle para hacer girar el milinete. Esto ultimo no lo he probado hasta vencer el muelle, unicamente para volver a embragar el barboten con el motor del molinete.
              Espero haberte ayudado.
              En la pagina web tienes todos los manuales en español, aunque son un poco escuetos.
              Anónimo.
                Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                gracias lo intentare ya te comentaré.
                EB2288
                  Me parece que en estos casos siempre se debe de contar el final , para que de todo quede constancia.
                  Una vez bien empapado de aceite aflojatodo la parte interior de donde se pone la maneta esta mañana despues de dos dias de dejar hacer efecto se ha soltado sin ninguna dificultad.
                  Efectivamente la funcion de la maneta es solo para permitir la bajada sin aplicar motor soltando el fondeo, para izar me temo que a mano sino funciona el motor.
                  De todas maneras hay que tener en cuenta que estos cacharros debemos de moverlos una vez cada tres meses.
                  Gracias a todos.
                  EB2288
                    Buenas noches.
                    Tengo una duda.
                    Tengo un molinete Lofrans Dorado DR007226 y no se que cadena le debo poner.
                    No se si es compatible con la ISO 4565/ DIN 766.
                    Alguien me puede ayudar?
