falta de potencia en molinete
    Re: falta de potencia en molinete
    Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
    algunos datos mas: he probado con las baterias de servicio(2x110) y lo mismo, al molinete llegan mas de 13 v y al empezar a trabajar se reducen a 9, no contento con la prueba solte los cables de alimentacion cogi una bateria de 110 y me fui a la proa y con unas pinzas gordas de camion hacia lo mismo, he soltado el motor electrico para que no tenga que mover los mecanismos del molinete y hace esactamente lo mismo, empieza bien dos o tres segundos al cabo de los cuales empieza a trabajar como forzado calentandose y calentando los cables de alimentacion (pinzas de las gordas de camion).
    alguna opcion mas? que compruebo?
    Si has hecho todo esto, ya tienes el problema aislado, es el motor.
    A mi me ha pasado lo mismo, con la mala suerte de que al intentar soltar el motor del molinete, estaba soldado por la sal y rompi la carcasa.... Total, molinete nuevo (2ª mano revisado) de 1000W.
    En mi caso, habia salitre en el colector y habia cruzado lbastantes bobinados.
    Ya que tienes el motor suelto, llevalo a bobinar que, en cualquier caso, siempre sera más barato que comprar un motor nuevo (que los hay).
      con lo que expongo no te soluciono el posible problema,pero al darle al molinete dale muy lenta avante al motor.de esta forma no tendras que arrastrar al barco al fondeo con la bateria,te auxiliara el motor.nihao
        Los Molinetes de 500w usan un motor con dos terminales M1 y M2 y los de 1000w M1, M2 y M3 comprueba no tener falsos contactos.
        supongo que te refieres a los terminales del motor, si, es de tres terminales masa(directo a bateria) en el centro y dos positivos a los lados(de la caja de reles).
        de nuevo gracias a todos, voy a llevar el motor a un electricista del automovil para verificar que la averia está en el motor electrico como sospecho.
        MMSI 224647240
