necesito información Yanmar 3GM 30
  • necesito información Yanmar 3GM 30
    Hola amigos taberneros, antes de nada, una ronda para aplacar la sed con este calor...
    Tengo un velero de 35 pies con un motor yanmar 3GM 30, el problema es que compré el barco de segunda mano hace un año y no tengo el manual del motor y tengo varias dudas . La primera de ellas es a cuántas revoluciones debo poner el motor para velocidad de crucero? Si alguien tiene el manual de este modelo y me lo puede pasar o fotocopiar lo agradecería enormemente. Muchas gracias a todos
    Editado por última vez por athenea; 22/07/2009, 13:57:13.
    Re: necesito información Yanmar 3GM 30
    Saludos cofrade...
    algo tengo por aquí en PDF... dame por privado una dirección de email que no sea google o cosas así, que en la ofi no entran
    el brujo
    El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
      Hola,. El modelo 3gm30 actualmente no se fabrica, ha sido sustituido por el 3ym30, te mando dos direcciones: www.yanmarmarine.com , www.marine-power.co.uk/3gm30.htm .
        muchas gracias a los dos
          Hola cofrade..
          Supongo que ya lo tienes..... si no es así envíame un privado con tu e-mail y te envío el pdf en español / inglés.
          Ron para todos
          Hook
            Originalmente publicado por popeyeibz Ver Mensaje
            Yo tengo el 3YM30. Si te sirve, tengo el manual en spanish
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              un saludo
              el brujo
                Yo tengo el manual editado por nautica jauregui en español e inglés, sirve para varios modelos, entre ellos el 2GM20.
                Si quieres te lo fotocopio y te lo mando por correo. Manda un privado con la dirección y te lo envio esta semana
                  Échale una hojeada a este sitio http://www.yanmarhelp.com/, puede que te saque de alguna duda, eso sí, está en el lenguaje de Shakespeare.
                  Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 23/07/2009, 12:47:56.
                    Gracias a todos por vuestras respuestas, he mirado las páginas web que me habeis sugerido, pero entiendo poco de motores y en inglés ya si que no entiendo nada . Falken, no se qué diferencias hay entre el 3GM y el 3YM, se que el YM es un modelo más nuevo, pero no se si las características son iguales. Blowthemandown, tampoco se si el 20GM y el 30GM tendrán las mismas características. Hook, si lo tienes en PDF y en español sería genial, dime si es así.
                    Muchas gracias y una ronda
                      Tengo un par de documentos en inglés que también cubren el GM, la pega es que pesan más de 100 Megas entre los dos.
                      Dame una dirección de correo que aguante y te los mando.
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                        Yo tambien lo tengo en ingles.
                        De todas maneras, para tu primera duda, y sacado de la hoja de caracteristicas:
                        Continuous rating output (DIN 6270A) : 24.1 CV / 3400 rpm
                        One hour output (DIN 6270B) : 27.3 CV / 3600 rpm
                        O sea, que en continuo lo puedes llevar hasta 3400 rpm.
                        Los Yanmar suelen tener el límite de rpm alto en comparación con Volvo, por ejemplo.
                          Originalmente publicado por athenea Ver Mensaje
                          Hola Athenea;
                          Es así, lo tengo en PDF y en Español. (además está en ingles y frances pero entiendo que eso sobra.... podrás elimiar la hojas correspondientes).
                          Dime una cuenta de e-mail y te lo envío esta noche / mañana, estoy de viaje y lo tengo en el ordenador del barco.
                          Ron para todos
                          Hook
                            Yo tengo ese motor. Y en su día hice todos los cálculos y comprobaciones.
                            Régimen MAXIMO de crucero: 3400 vueltas.
                            Régimen en el que proporciona el máximo de caballos por litro de gasoil consumido (y que yo suelo usar como crucero cuando quiero ir deprisa): 2750 vueltas.
                            Consumo a 1400 vueltas: 1 litro la hora
                            Consumo a 2400 vueltas: 2 litros la hora
                            Consumo a 2750 vueltas: 2,8 litros la hora
                            Consumo a 3000 vueltas: 3,5 litros la hora
                            Consumo a 3400 vueltas: No me acuerdo. Más de 4.
                              Muchas gracias por vuestra ayuda . Falken, creo que Hook me lo podrá mandar en español, así que creo que no hará falta que me lo mandes. Nupa, muchas gracias por la información, me va a servir mucho, porque tenía entendido que lo recomendable es 2000rpm y no veas lo lento que íbamos, aunque yo creo que consumimos más de lo que me has descrito.
