renault marine
  • renault marine
    hola cofrades
    ante todo unas birritas, u horchatas, u lo que sea
    alguien sabe que canal de distribucion-repuestos tienen
    los Renault marine Couach ?
    que tambien son peugeot... cosas de las alianzas....
    o
    si alguien esta especializado en estos motores?
    toda informeision sera muy apreciadeision
    y cuidaros
    Re: renault marine
    No te vayas muy lejos que tienes que invitar
    en el tablon de esta taberna bendita se anuncia Nanni que es la empresa que compro la fabrica Renault marine couah, en españa su representante esta en Bilbao Pasch ycia
      Re: renault marine
      si, gracias
      ya e hablado con ellos
      pero tienen nada, o poco, me lo estan mirando
      pero pocas esperanzas...
        Re: renault marine
        ¡Hola Biziberri!,
        imagino que la pagina que pongo poco te va a aportar.
        envían a todo el mundo......
        Si localizo al vecino de pantalán, le pregunto ¿donde compró los repuestos
        de su motor renault?
        Espero que el compresor lo arreglaras, me quedó la espina clavada
        Un abrazo a Gracy y para ti
        ______________________
        El pesimista se queja del viento.
        El optimista espera que cambie.
        El realista ajusta las velas.
        (William G. Ward)
        EB4BLR
          Re: renault marine
          Muy buenas tardes Bizi,
          Te adjunto otro enlace que tiene buena pinta:
          Un saludo desde el rincón al fondo de este garito.
          naparra
            Re: renault marine
            gracias pirulo
            el compresor funciona perfectamente
            solo era parafina del manometro de alta
            impide que la aguja baile
            por lo demas llena igual
            saludos de ambos
              Re: renault marine
              En los 70 hubo algunos franceses que paraban en Venezuela para montar un 3 - cilindros de Yamaha? Renault?.mira a ver si ' al otro lado ' hay info de interes.nihao
                Re: renault marine
                bueno, voy enterandome de cosas....
                ante todo e descubierto que el motor, no es de base renault
                (aunque lo firma renault, y el prospecto es renault) sino
                peugeot, concretamente un modelo que se empleaba en los jeep wrangler
                y otros 4 ruedas, es de 2,112 cc,
                como tambien e leido que renault , monto a principios de los 70
                una fabrica de motores junto con peugeot, incluso le vendian motores
                a Volvo.... que lios (tenia acuerdos importantes con volvo)
                pues eso que el motor tiene padre de una marca pero es adoptado...
                ya me extrañaba que la referencia de renault no salia en ningu sitio
                aclarado el caso, es a peugeot, Indenor era quien marinizaba estos
                a quien tengo que seguir la pista.
                sigo en ello
                gracias por las informaciones
                Editado por última vez por biziberri; 23/07/2009, 19:05:28.
                  Re: renault marine
                  hola he seguido la conversacion yo me acabo de comprar un firts27 que tb tiene un renault el rc8d y ando loco para saber que filtro de aire tengo q poner no encuentro referencias , si alguien es tan amable....
                    Re: renault marine
                    ese ya es motor renault "de verdad"
                    pregunta en Patch (Bilbao), Nanni diesel compro Renault Marine couach
                    y algo tienen de piezas y referencias
                    aunque buscando en la red tienes mucha informacion
                      Re: renault marine
                      Vaya horas para entrar aquí, con razón hay un hilo llamado "El Foro nunca duerme"...
                      Amoavé, Indenor, por lo que yo sé, no mariniza los motores, lo hacen otros fabricantes/distribuidores con mano en el negocio náutico, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé, no.
                      Por otra parte, si no encuentras lo que buscas, Volvo Penta usó esa misma base mecánica, que es el Indenor XDP 4/90 de 2112 cm3 y 75 hp en el MD 21A, luego Volvo te puede suministrar piezas del motor, aunque no creo que las de la marinización que hizo Volvo te sirvan para el mismo motor bajo la marca Renault, aunque todo lo que es motor, lo puedes obtener entre Volvo y Peugeot, y si te preguntan que qué vehículo Peugeot montó ese motor, la respuesta es que el 504.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Re: renault marine
                        Gracias Choquero
                        tomate algo
                        muy buena aportacion
                        efectivamente Indenor fabricaba los motores
                        para un sinfin de aplicaciones, luego cada marca (Renault marine) volvo
                        marinizaban el motor con otros elementos, de empresas varias
                        bombas de agua distintas, bombas de gasoil de varias marcas
                        y trasmisiones, americanas o europeas.
                        y efectivamente las piezas "accesorias" son una de cada madre
                        e visto ya 5 tipos de bombas de agua dulce....
                        incluso ese motor se exporto a La India para construir Jeeps Indra
                        luego se continuo construyendo todo alli.
                        ok
                        ya e encontrado un lugar en alemania, donde venden desde motores
                        reconstruidos, a la mas minima pieza
                        ahora mirare el canal de piezas de volvo
                        aunque lo que busco (bomba de agua) no es la misma
                        repito gracias por las aportaciones
                          Re: renault marine
                          Originalmente publicado por tordoarm Ver Mensaje
                          que yo sepa el único filtro de aire que lleva ese motor es una rejilla metálica dentro de la toma del aire.
                            Re: renault marine
                            Aupa Iñaki, te recuerdo que me he tirado dos años peleando contra un RC8D, coge ese motor y pegale fuego. Un abrazo para tí y un beso para Graci.
                              Re: renault marine
                              Hola Biziberri, ante todo una ronda para todos de algo fresquito, que con este calor... , ¿que modelo de motor tienes? (por si te puedo ayudar), si quieres ver fotos de repuestos de coche mira aqui:
                              Eliges marca, modelo y tipo de motor y luego seleccionas la pieza y verás la foto. Yo me estoy reparando un motor Volvo-Penta AQ151C así, porque cuando ví los precios de los repuestos de Volvo-Penta me acuerdo de lo que me dice mi madre: "Los barcos son para gente con dinero y tu tienes tres hijos, no tienes trabajo, el piso y la cuenta del banco embargada" , pero los románticos somos así , además un ex-novio de la muerte no se asusta por papeles.
                              Por cierto Tamamoana es recambista de automoción, el te podrá decir algo si lee este hilo.
                              Un abrazo y una ronda, teteluis
