Depuradora manual
  • Depuradora manual
    Horchatas para todos.
    Hace años, me crucé con un barco alemán tripulado por un profesional de los “traslados”, que me dijo que en su equipo personal incluía una depuradora de agua de mar, que compró en una feria USA por unos poco dólares, y que consistía en un medio tubo circular cubierto con una carpa de plástico. El ingenio se coloca sobre el agua (precisa mar en calma), el calor evapora el agua, la condensa en la lona y la escurre hacia el interior del medio tubo. El aparato es pequeño (quizás unos 40 cm de diámetro) y plegable. No sé si me he explicado bien.
    En uno de los hilos recientes, un tabernario menciona una “depuradora manual”. Probablemente es la que consiste en un émbolo al que hay que dar durante miles de horas para sacar un sorbo de agua. Se debe sudar más de lo que se saca.
    ¿Alguno de vosotros conoce el invento de arriba, o algo semejante? No he sabido encontrar nada en internet.
    Re: Depuradora manual
    Creo recordar que en una ocasión vi algo mejor, inventado por el Profesor Franz de Copenhage .
    Tanto con un invento como con otro estaríamos deshidratados antes de tener un chupito de agua. Una desaladora invierte una cantidad impresionante de energía para poder separar el agua de la sal y todo lo que sea por evaporación o por "recolección de rocío" (¿decantación?), pues eso, poquita agua. Los relatos de náufragos hablan de eso, un trozo de plastico puesto en cubierta como pirámide invertida y por la mañana a chupar una miajita de agua, menos de la que demanda el cuerpo. O sea, cofrade, que nunca olvides las birras a bordo .
    Salut
      buscas esto... http://www.survivaljunction.com/comp.../link_id,1997/
        Es un util mas, lastima pvp. 999 dollar
        Editado por última vez por Greisa; 05/10/2009, 00:11:38.
          si lo caro aqui es el pagar al del helicoptero que te trae el camarero con el vasito de agua cristalina y fresca cada vez que utilizas el aparato
            Yo he visto una y la puse la otra vez en un post, no se si es lo que tu dices es circular parece un balsa redonda, es inflable y segun dice se crea un poco de presion en el interior lo que aumenta la evaporacion, la verdad que la idea esta buena, aunque practicamente solo sirve para cuando esta fondeado. Yo he pensado hacer un destilador, para poner en la cubierta, pero no me decido. Es facil, muchas personas lo hacen, un cajon de madera una cubeta negra dentro, un acrilico inclinado y un medio tubo para recoger el agua que condensa, pero no se si relamente es efectivo. Los desalinadores de osmosis inversa manuales, solo para emergencias, por que si no son carisimos por un poco mas lo compras electrico, y seguro que le das mas uso.
              Gracias por en enlace.
              Efectivamente, lo que intentaba describir es lo que dice Albatros, y también pensé en fabricar uno, pero me resitía pues el original vale cuatro chavos. No sirve para una ducha, pero por lo que vale no estorba.
              No creo que sea algo inútil. De hecho, no está más desarrollado porque sólo sirve en la zona cálida, el mundo del subdesarrollo. Lo mismo que los hornos solares, que son magníficos pero no rentables, pues quienes los pueden utilizar no los pueden comprar ni tiene con que hacerlos.
              Gracias a todos. Puedo retomar la búsqueda con más argumentos.
                Originalmente publicado por Besuguete Ver Mensaje
                Si te oye un brasilero diciendo que son subdesarrollados !!!!!!. Y ellos si que estan en el tropico.
                Por otro lado son comunes los artefactos solares en el desierto estodounidense, el problema no es el que dices si no que no son muy practicos, es mas practico y da mas resultado, un "watermaker" y 6 placas solares, que ese invento. Y si no vives en un barco mejor hacerte, un destilador como el que yo dije, de hecho se construyen mucho en paises "subdesarrollados", por que aunque para ti sea barato, para ellos no.
                  Verdaderamente, Albatros, hice un juicio apresurado y poco matizado con lo de paises subdesarrollados. Lo siento y pido perdón a quien pudiera haber ofendido.
                  Gracias por la observación. Un saludo.
                    las fotos coinciden con la que llevé yo.una (incomoda) hora para 0,9litros.
                    en la balsa salvavidas 'estimula' mas.El siguiente modelo ya pasa de los 3000 USA
                    pero,que ahorro de peso y volumen.nihao
                      ..si coges un balde con unos dos dedos de agua, lo tapas con una lámina de plástico del tipo de emvolver la comida, en este un pequeño peso en el centro que puede ser una moneda o similar, y en el centro del balde un vaso.. por condensación y precipitación se irá llenando el vaso de agua destilada, pura y límpia..
                      ..del rendimiento depende la temperatura y otros factores como superficie de lámina de agua a calentar etc, etc.. pero ya tienes un alambique de circustancias listo para sacarte de algún apuro..
                      Un Saludo, Alberto Cabrera.
                      La Mar Brama en Rebeldía...
                      Socio Fundador nº 0011
                        Miraros esto..
                        ..supongo que basado en la idea original del cono inflable y flotante utilizado por algunos ejércitos..
                        ..nace el Watercone® Solar Still
                        Zeltec.de fabrica para BMW por poner algún ejemplo..
                          ..algo más evolucionado..
                          ..y lo locos que son algunas veces los genios..
                            No te preocupes,yo vengo de un pais subdesarrollado, aunque no es tropical sino tempaldo, y se que a veces la percepcion desde otros paises a veces es dificl, el mayor problema no es que se desarrollenlas ideas sino que las personas no pueden comprarlas. Lo del Brasil lo dije por que ellos tiene un ego, que de oirte se enfurecerian, no por reprenderte, es mas despues de vivir en USA, he llegado a la conclusion que los paises desarrollados son una ilusion. Realmente (USA por lo menos) no es muy distinto, en algunas cosas estan mas avanzados,( a las que mas propaganda se les hace, lo material), en otras mas atrasados
                              Colt eres un crack .
                              No hay tema de supervivencia, autosuficiencia o lo que sea del que no tengas una documentación tremenda.
                              No me extraña que pienses dar el salto en solitario el año que viene.
                              Muchas gracias por la información y unas para el calor.
                              Salud y buen viento
