Baterias de Gel ou "normais" ?
  • Baterias de Gel ou "normais" ?
    Olá Confrades, umas para animar os espíritos.
    Ando com uma dúvida que quero partilhar convosco.
    Tenho 3 baterias de 140 Ah, uma para o motor, e duas para "serviço".
    A do motor foi substituida no verão e está impecável, mas as de serviço estão esgotadas.
    E a minha dúvida é esta: posso manter a do motor, que é "normal" (de ácido) e comprar duas de gel para o "serviço", sem causar problemas ao carregador automático de baterias?
    Ou seja, um carregador automático de baterias pode simultaneamente carregar baterias de tipo diferente?
    É esta a minha dúvida, que deixo aqui aos nossos Confrades mais expert's no assunto.
    Saludos e mais
    P.S. - O meu carregador de baterias é um INVAC 12V/30A com 3 saidas independentes.
    Editado por última vez por Raytheon; 01/03/2007, 19:43:30.
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
    Re: Baterias de Gel ou "normais" ?
    Por lo menos mi cargador Sterling Diginosequé puede cargarlas simultaneamente, pero con las características de la que menos vóltios admite.
    Sabes que la que más carga acepta es la normal, con ácido; luego vienen las de Gel y más tarde las que no tienen mantenimiento.
    Pueden mezclarse todas pero a la hora de configurar el cargador, debes elegir las mínimas prestaciones de entre las baterías que tengas.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Gracias Pim,
      Vou saber se o Invac pode regular a capacidade de carga de acordo com as diversas baterias.
      Saludos e
      Editado por última vez por Raytheon; 02/03/2007, 21:39:19.
      MMSI: 263806980
      Call sign: CRAJ4
        PAN...PAN...PAN... : Algum Confrade tem o manual ou folha de instruções do Carregador Automático de Baterias, modelo INVAC 12V/30A DuoVolt ?
        Gracias e umas para todos
        MMSI: 263806980
        Call sign: CRAJ4
