fuente de alimentacion para nevera
  • fuente de alimentacion para nevera
    Un saludo a todos los que andais por ahí, y a ver si hay algún "chispas" que me asesora con esto,. Estoy pensando en poner un transformador de 220 a 12v para la nevera que llevo montada, una danfoss bd2, con la intención de ahorrar la carga de las baterías cuando estoy en puerto haciendo vida en el barco. Este barco ya llevaba uno montado, que segun me dijo su antiguo dueño, había dicho basta. En el barco me encuentro con dos cables que llegan a un interruptor y pasan al transformador viejo, y tres que salen de tres salidas de este (+ , - y batería) Ahora bien, cuando repaso la instrucciones de la nevera, me dicen que no puedo conectarla directamente a una fuente de alimentación, los cables de esta deben pasar a las baterías y de ahí a la nevera. ¿Sabe alguien si esto es así, o si puedo tener conectado tanto a baterías por un lado y a la fuente por otro?¿Vale para algo si pasa por las baterías?, ya que volverá a estar tirando de ellas. En caso de instalarlo¿ sería suficiente con una potencia de 7A?
    Gracias y buena proa
    Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
    Re: fuente de alimentacion para nevera
    Yo estoy en la misma situación que tu, y en mi caso hasta el fabricante tiene un convertidor de 220V a 12V, para alimentar la nevera independientemente de las baterías, así que no acabo de entender porqué no puede ser posible. En mi caso la casa Waeco tiene fuentes de alimentación para neveras con diferentes modelos. Yo me acabo de comprar este:
    Pues mi compresor puede andar con 12/24 voltios.(Waeco Coolmatic DB 55)
    Un saludo!!
      yo llevo este mismo sistema,es sencillo.hay que poner la alimentacion de 12v que va hacia el compresor primero en el transformador y de ahi al compresor,luego el enchufe de 220v.de esta manera cuando desconectas de la torreta pasa a funcionar a 12v.
        holaaaa .
        danfos ya tiene un pequeño aparatito que lo simplifica todo y es danfos ,
        tiene dos entradas una 12 v y la otra 220 v ,
        una vez llegas a puerto y conectas 220 v automaticamente te desconecta 12 v y pasa a 220v o a la inversa .
        salut kiqu
        kiqu
          Muchas gracias por las respuesta, buscaré ese aparatito de danfoss, que supongo que será compatible con ese compresor.
          Una ronda para todos
