Lijadora banda 75 mm X 29,99€
  • Bricobarco Lijadora banda 75 mm X 29,99€
    • Ahorre un 33%. Antes 44,99 €.
    • Tamaño de banda: 75 x 533 mm.
    • Superficie de lijado: 75 x 150 mm.
    • Incluye colector de polvo, banda de lija y ajuste de precisión para el recorrido de la cinta.
    • Mango ergonómico para dirigir la lija con mayor exactitud y conseguir la mayor presión.
    • 900 W.
    • 3 años de garantía.
    • Precio unidad.
    29,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido. http://www.lidl.es/C1256C790050C7BC/...09_18042_b.jpg
    Hola, para el proximo Jueves , no tiene mala pinta , no ?
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Lijadora banda 75 mm X 29,99€
    es una maquina de corte muy voraz y en un ancho de solo 75 mm la posibilidad de crear
    surcos esta casi anunciada.nihao
      Yo tengo varias lijadoras, y una de ellas es de banda, pues de todas deciros que es la que menos me gusta por varios motivos. El primero es que es de un tamaño considerable y pesa de narices, pero bueno es cuestión del modelo que yo tengo. El mayor problema que le veo, es en primer lugar que come demasiado, y en segundo que no lija por igual, por los cantos suele comer más que por el centro, de modo que para ciertos trabajos, no es la herramienta idónea, aunque para otros menos finos, es una pasada. Depende el uso que se le de.
        Hola, me imagino que para desbastar una superficie horizontal, el peso ayudara a que se pegue mas uniformemente, pero para trabajar con ella en suspension, por las medidas y apariencia uq tiene puede ser bastante cansado, ahora que si en un par de pasadas te come mas que una vibratoria en 10, pues tendriamos que ponerlo en la balanza.
        salud
        MMSI 224447770
          Hola, Lijadora de banda
          • Ideal para lijar, afilar, desbarbar y desoxidar.
          • Trabajo limpio gracias a la caja integrada para recoger el polvo con función de aspiración (también conectable a aspiradores externos).
          • Mango ergonómico (adecuado tanto para diestros como para zurdos).
          • velocidad de la banda lijadora rápido y cómodo.
          • ajuste horizontal estacionario: rápida fijación mediante 2 tornillos de apriete (incluidos).
          • Incluye banda lijadora 75 x 457 mm.
          • 600 W.
          • Precio unidad.
          Hola, esta otra tambien esta en la misma oferta del jueves y parece un poco mas ligera, no ?
          salud
          MMSI 224447770
            Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
            La mayoría de las lijadoras de banda profesionales están diseñadas para trabajar en horizontal. Pesan tanto para ahorrar esfuerzo al usuario. No hay que presionar hacia abajo en las empuñaduras, sólo desplazarla horizontalmente mientras funciona. Se pueden adquirir bandas de lija de distinto grano, según se quiera desbastar más o menos.
            Me prestaron una que pesaba más de 7 kg.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
