suzuki no tiene garantia en mallorca
    Re: suzuki no tiene garantia en mallorca
    Je je, recién llegado dando caña... Ya empezamos...
    Saludetes
      Originalmente publicado por bveltman
      Estimado pipe
      La ley dice que el responsable de darte garantia, es el que te ha vendido el motor. Entonces.... porque no has ido al vendedor para que te de la garantia?
      A saber de donde ha salido este motor tuyo....?
      saludos a todos
      je je
      salio de una tienda muy prestigiosa con precios moderados
      y su propieterio esta haciendo lo posible y lo impocible para arreglar el entuerto y de buenas maneras, dandome la opcion de hacerse cargo de la reparacion a la cual no he aceptado porque la he hecho yo
        A mi me cuesta entenderlo. La gran superficie vende marcas y esas marcas deben dar el servicio postventa. Si me compro un ordenador en Barcelona y me voy a vivir a Mallorca ¿se me acaba la garantia? No puede ser.
        Te compras un coche y tiene garantia internacional, pues suzuky lo mismo ¿o no?
          Por eso tiene unos precios mas baratos, porque no da garantia.
          jeje
          Pues yo tengo un ordenador con garantía independiente del país en que lo haya comprado... que es lo que marca la ley, al menos en teoría, ¿por qué no ha de ser igual en pertrechos náuticos de marcas de reconocido prestigio?
          salud!!!
            quien tiene obligacion de dar garantia a sus productos son los fabricantes
            los vendedores tienen la obligacion de vender productos con garantias
            y deben asegurarse de que haya un servicio tecnico de lo que venden
            en este caso el servicio tecnico existe pero no quiere darcelo a otros vendedores es una guerra comercial desleal
            yo en mi caso compre un pak a zodiac y te puedo acegurar que cuando proteste zodiac que me consta que lo esa haciendo se montara una buena
            espero porque si esto no se soluciona, en este post de desprestigio tambien caeran ellos, o se llevaran un urra junto con el vendedor
              Vamos a ver, la garantía es un derecho básico del consumidor y nadie se la puede saltar a la torera, así la venda una gran superficie o el chino del barrio y viene avalada por el fabricante.
              Si compras un coche en Madrid y se te espicha en Murcia, el concesionario de Murcia se tiene que hacer cargo y ya le pasará la factura al fabricante. Excusas sobre si te arreglo o no lo que compres en otra tienda podrán tener toda la lógica que se le quiera dar, pero son ilegales y no son de recibo.
              Dos puntos a tener en cuenta:
              1. Condiciones de la garantía: Ahí vienen los periodos, los gastos que incluye (desplazamiento, etc.) y, sobre todo, las exclusiones, es decir, lo que no cubre. Si son abusivas (contrarias al RD 1/2007) deben denunciarse en cualquier punto de defensa del consumidor, normalmente en tu ayuntamiento más cercano.
              2. Compras fuera del entorno UE: Algunas compras se hacen fuera de la UE y la cosa cambia, hay que informarse bien al respecto antes de comprar y si ya está hecha la compra ver que condiciones tiene.
              Solución: La que ya se ha dado. Fax a la central de Suzuki exponiendo el caso y el posible incumplimiento por parte del concesionario, previo asesoramiento en la oficina del consumidor, tienen modelos para el tema y, si son diligentes, con una llamada al concesionario para interesarse por el asunto puede que se acabe el problema.
              Consejo: No permitir abusos de este tipo y denunciarlos siempre, las denuncias de consumo no son judiciales y no tienen coste ni suelen ser engorrosas. Desgraciadamente en España tenemos estos derechos más por la UE que por nuestra falta de costumbre a reclamar y no es mala cosa ir cambiando estas cosas.
              Unas birras pal calor y buena mar
              Editado por última vez por Bacterio; 29/07/2009, 20:58:12. Razón: errata
              "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
              Visita mi blog...si quieres
                Solo conozco el caso de USA, y te puedo decir que para poder exportar desde alli a un pais tercero y comerciar con lo exportado tienes que tener un contrato con el fabricante, sino es asi, lo estas vendiendo de segunda mano y por lo tanto el garante es el vendedor.
                Esto se hace asi para garantizar los concesionarios ( de ahi el nombre), hubo un caso muy sonado hace relativamente poco en España con un importador paralelo de vehiculos, y fue el fabricante el que tomo cartas en el asunto contra el.
                  me he enterado de que hay otra victima
                    saludos recupero este post ya que estoy mirando para cambiar el motor de gm 600 y mi mosqueo es que entre un suzuki de movilmotors y otro de importacion hay una diferencia de 1300 leleres cosa curiosa ya que yo tengo entendido que los motores son los mismos,aunque el otro día una naútica que fui a pedir presupuesto me dijo que esos motores eran motores que salían mal y por eso eran más baratos ciencia pura oye,pues eso que si alguno teneis experiencia en estas lides se agradeceviento al sur ya esta aqui el veranito
                      Los motores son los mismos, pero no siguen un canal oficial en su importacion...por lo cual la unica garantia que te pueden ofrecer a ciencia cierta es la que te pueda dar el que te lo vende ( a modo personal)...pide siempre el certificado CE y la importacion...te puede hacer falta para el cambio de motorizacion en Capitania.
