no da avante
  • Bricobarco no da avante
    estimados cofrades:
    necesito ayuda!!!
    he intentado salir de puerto pero algo fallaba: no iba avante.
    he vuelto al punto de amarre dando atrás y como he podido.
    me he puesto las gafas y he bajado a ver qué pasaba.
    se había enredado una red en el hueco entre el arbotante y la hélice...
    la he quitado poco a poco y con cuidado hasta que no ha quedado nada (de paso he limpiado de caracolillo la hélice y el eje) y pensé que ya estaba... pero no. he vuelto a bajar a ver y he comprobado que da atrás, pero no avante. hace el amago de girar, pero sólo eso.
    ¿alguien tiene alguna idea de qué ha pasado y cómo se podría arreglar?
    cualquier ayuda será bien agradecida
    Editado por última vez por fenicio; 25/07/2009, 21:34:21.
    Re: no da avante
    dime que tipo de reductora yevas
      Re: no da avante
      Recientemente pasé por un episodio parecido. En lugar de fallar avante no iba atras.
      Se trata de un Sole 12CV con helice bipala. No habia antecedentes de nada enganchado, lo que en tu caso podría significar algun desajuste en la reductora, pero en mi caso fue el cable del morse que se destensó. Empieza por ahí, que podría ser algo facil.
      Suerte !!!
        Re: no da avante
        Y aunque te parezca una tontería comprueba el aceite del inversor
          Re: no da avante
          antes que nada, muchas gracias, compañeros!!!
          el mío también es un mini3 solé diesel de 12 cv, pero la hélice es de tres palas.
          disculpad mi ignorancia, pero sólo he conseguido tener el despiece y el manual gracias a un enlace que he encontrado aquí en el foro...
          así que ni idea de cuál es la reductora... ¿puede ser que la reducción de embrague es 2:1? aunque con eso no sé qué podemos resolver.
          y también he encontrado que el inversor usa el mismo aceite que el motor y dónde debe estar para ponerle más...
          (¡vaya "novatón" estoy hecho!)
          Editado por última vez por fenicio; 25/07/2009, 22:16:49.
            Re: no da avante
            Antes de meterte en mas lios, suelta el cable que va a la palanca del inversor, arranca el motor (con el barco amarrado) y mete avante empujando la palanca con la mano, si entra es el mando morse, si no entra, mal, ya es mas serio, la caja de cambios, saludos
              Re: no da avante
              gracias compañero
              visto el manual creo saber cómo se hace...
              estoy deseando que mañana se haga de día para ir a probar a soltar el reglaje del inversor.
              ¡cruzo los dedos para que sea eso!
                Re: no da avante
                suerte
                  Re: no da avante
                  Hola, yo probaría primero que nada que la hélice gire libre hacia los dos lados, no sea que aún tengas algo metido que la trabe. Otra cosa que puede pasarte es que se haya roto la chaveta de la hélice. Luego de comprobar esto, pasaría al interior haciendo lo que te han dicho, suerte
                    Re: no da avante
                    Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                    buenos días,
                    ya comprobé que giraba libre en ambos sentidos.
                    aunque la verdad es que noté que estaba como que engranaba si iba atrás, y más libre -como embragada- si iba girando avante...
                    también es verdad que le quité una "arandela" que estaba rota entre el arbotante (la pletina con final cilíndrico por la que pasa el eje) y el tramo de eje antes de la hélice... pero no creo que eso fuera la chaveta
                    Editado por última vez por fenicio; 25/07/2009, 10:27:44.
                      Re: no da avante
                      buenas tardes, compañeros:
                      he bajado abajo otra vez y tengo más datos:
                      a motor parado, si pones la palanca para dar atrás, la hélice gira en ese sentido; si no, se queda bloqueada. por más que intento hacerla girar con la mano, no puedo.
                      pero si pones punto muerto o das avante, la hélice gira libre en ambos sentidos...
                      ¿alguna pista?
                        Re: no da avante
                        Bueno, olvidate de la helice ¿que hace el eje? gira en ambos sentidos, si es asi sera la arandela esa que has sacado, sirve para evitar que se afloje la tuerca que finalmente sujeta la helice, si se ha aflojado se habra ido hacia a tras y es facil que trabaje mal la chaveta te haga cosas como las que dices, pero insisto en que veas que hace el eje cuando metes atras y avante, desde dentro del barco, no te metas en el agua, si no te aclaras llamame 650 31 45 33 desde el barco y te voy diciendo, saludos
                          Re: no da avante
                          Vete a lo fácil: Ajustar los cables del Morse.
                          Suerte!
                            Re: no da avante
                            mala cosa!
                            con mucha dificultad, pero finalmente he logrado soltar la palanca del inversor del cable del morse,
                            y -accionándola directamente a mano- sigue girando el eje tirando de la palanquita dando atrás.
                            pero, empujando la palanquita para dar avante, no gira el eje; bueno, lo hace muuuuuuy despacito...
                            le he echado aceite al inversor -que estaba seco, claro- y volveré a probar, por si acaso.
                            pero tiene mala pinta ¿eh?
                            Editado por última vez por fenicio; 26/07/2009, 18:42:19.
                              Re: no da avante
                              Una ronda
                              Suele pasar, cuando el aceite no se ha cambiado hace tiempo, que el susodicho se convierte en mantequilla y no deja que los engranajes se desplacen lateralmente. Solución: disolverlo con un poco de petroleo con el sistema al relentí durante unos minutos y, después, cambiarlo.
                              Puede pasar que el cable del morse se haya doblado y no accione el terminal telescópico correctamente, dejando la palanca siempre en la misma posición. Solución: cambiar el cable y, siempre, lubrificar el pasador en la unión morse-palanca para que no se oxide y trave.
                              Suerte
