Fueraborda Que Se Cala
  • Fueraborda Que Se Cala
    Os pido ayuda sobre el siguiente problema: de vez en cuando, mi motor fuera borda se cala al ralenti.
    Lo hace esporadicamente y sin causa aparente.
    Cuando esto sucede, vuelvo a arrancar, aceleró y todo va bien.
    De repente vuelve a hacerlo y más de lo mismo.
    ¿Sabeis que le puede pasar?
    Re: Fueraborda Que Se Cala
    que fueraborda es?
      Mirale las bujias y/o si el carburador esta limpio, mira tambien si la pera de entrada de combustible al motor esta dura. Cualquiera de estas trs cosas puede llevar al fallo que mencionas.
        Hola
        Revisa el chicle del carburador, quizas sea eso.
        Suerte
        Navegar...Vivir...Amar...
          A mí me hacía lo mismo mi Suzuki DF5 (y generalmente en medio de maniobra de salida o atraque ). Cuarto de vuelta al tornillo de regulación del ralentí... y hasta hoy.
          Socio Anavre 348.
          http://www.anavre.org
          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
            Aumentar las rotaciones del ralentí es la solución rápida. La más técnica es saber, según el fabricante a cuantas rotaciones de tu motor en concreto debe tranbajar el ralentí. Limpiar bien el carburador, la bujía, comprobando la galga de los electrodos y en un taller que conozcas que te presten un contador de revoluciones para llevar el ralentí según la fábrica recomienda.
            Mientras unas caipirinhas...
            Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
            (Fernando Pessoa -1931)
              lo que te han dicho, igual el ralenti esta un poco bajo y tienes que subirlo un poco, aunque yo sinceramente limpiaria el carburador, pondria bujia/s nuevas y probaria si no lo hace mas pues bien sino pues subir un poquito ralenti
                antes de subir el relenti ,informate de que revoluciones debe estar el motor al relanti ya que si te pasas de revoluciones al dar avante y atras estaras forzando mucho mas la tranmision y asi acortando su vida,como bien han dico mira los chicles y filtros o sino dale caña a fondo un buen rato y haber si a si va ya que si lleva mucho tiempo parado la gasolina crea costras y pueden estar los chicles obturados o las agujas haciendo mal cierre algunas veces dandole caña desatascan otras no entonces tendras que limpiar
                  Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                  Estoy de acuerdo con ambos. A ver y me explico, no lo he dejado "acelerado". Simplemente es que antes estaba bajo (por lo menos, a oido así me parecía). Evidentemente la solución ideal y técnica es disponer de esos datos... y el material adecuado. Por ejemplo, no tengo manera de saber las rpm a las que está ahora... pero suena bien (ya lo sé, poco científico). Así que, como no me ha vuelto a dar problemas, pues eso, que hasta hoy (dejao que es uno)
                  Socio Anavre 348.
                    ¿Cuándo
                      Gracias a todos por vuestros consejos.
                      Probaré a subir el ralentí, pues el carburador lo limpié el año pasado, junto con el cambio de bujias, y no tienen ni 10 horas.
                      Es un Mercury de 9,9 y me ha dado bastantes problemas de carburación, el año pasado se "calaba" al acelerar.
                      Si no se arregla lo cambiaré, pues no me fio de él.
                        ese carburador tiene flapers son unas especie de laminas que funcionan como valvulas y con el tiempo cogen vicio y no cierran bien al darles la vuelta vuelven a hacentar bien
                        pero seria interesante conocer el motor mas a fondo y darte consejos mas precisos
                          si hace un año limpiastes, y lo has usado sólo 10 horas, poco uso y mucha mierda acumulada puede tener tu carburador, no es necesario cambio de bujia, sólo limpieza chiclés tacilla aguja y boya del carburador.
                          Lo de subir el relantí es a mi entender una burrada, porque lo único que va a psar es que la mierda pase del carburador al cilindro cree carboncilla y disminuya la eficacia del motor, ý acorte la vida del mismo.
                          Consejo
                          Limpia, verifica que los Flapers esten optimos y a andar con el
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            También puede ser que no abras o cierres suficientemente el estrangulador de arranque en frío
                            ~~~~_/)~~~~
                            Buenos vientos
                            Si funciona No Lo Toques!
