Grifos de fondo: leyenda urbana?
    Re: Grifos de fondo: leyenda urbana?
    Originalmente publicado por Mafaldo Ver Mensaje
    Continuo .....
    Los dos barcos que se han hundido y que he tenido cerca , por amistad con los propietarios , uno nunca se ha sabido , sigue en el fondo cerca de Tagomago , estaban an la bañera y cuando empezaron a notar una "escora rara" , estaba el barco con mas de 1 metro de agua ( era un 49" , pensaron que fue la corredera ) y el otro averiguaron que era por el tubo de salida de agua del motor que se habia soltado y les metió toda el agua del mundo hasta que se paró el motor , se quedaron sin luces, no habia viento y estaba tambien totalmente lleno.
    Veo que es conveniente lo de cerrar los grifos de fondo, pero como no se pueden cerrar todos, yo en mi caso la nevera va refrigerada por agua del mar, no lo puedo cerrar, el del motor pues tampoco, para evitar lo que comenta el cofrade Mafaldo, me instale una alarma en la bomba de sentina, conecte los sensores de nivel de la sentina (la boyita que sube y baja que acciona la bomba) a un circuito impreso que venden con retardo que hace que cuando se acciona la bomba de achique todo normal, pero (es programable el tiempo) cuando pasa un minuto y la bomba continua en marcha vamos salta la sirena que despierta al mas dormilon, de esa manera sabes que esta entrando agua y hay que actuar rapido. Creo que es muy interesante el saber de inmediato cuando te entra agua no cuando ya tienes mas de 1 metro el barco lleno de agua y se ha parado el motor.
    Un saludo y birras frescas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Pues la verdad es que en 10 años nunca los he cerrado ni me ha entrado gota de agua.
      Tambien es cierto que con lo poco que cuesta hacerlo lo voy a tomar como algo habitual
        Yo en el tractor siempre los cierro. siempre. y a la hora de arrancar el motor miro por popa si expulsa agua correctamente el escape.
        es cuestión de coger la rutina.
        más de uno se ha encontrado el barco a pique por la chorrada asi que de leyenda urbana nada.
        Thunnus alalunga
        • #34
          Los que no estéis acostumbrados a cerrarlos y por este post empecéis a hacerlo, POR DIOS!!! acordaros de abrir el del motor, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad!!
          http://rumbocanarias.blogspot.com/
          • #35
            Originalmente publicado por zior2202 Ver Mensaje
            Yo lo hago igual, pero tengo una duda, yo desconecto el 220, corto las fases y quito el cable que va al pantalán. También corto la llavecita del 12v, corto totalmente el 12. Logicamente, supongo que si el barco empieza a hundirse al estar cortado el 12 la bomba de achique no saltaría.
            Esto es una duda que siempre tengo al irme del barco
            ¿Como lo haceis vosotros?
            El automatico de la bomba de achique, se conecta directamente a las baterias.
            • #36
              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
              Y conviene tener el cargador en marcha y enchufado a tierra, de esa forma
              en caso de via de agua, las baterias siempre tendran carga y haran funcionar
              las bombas de achique hasta que alguien se dé cuenta que el barco no para
              de achicar y avisen a la marineria o al armador.
              Me acabo de gastar una pasta en suavizar los grifos pues nunca los cierro.
              3 motivos, que son muchos (No sé, como 10 o 12), pereza y que si cuando
              voy un fin de semana tengo que estar levantando pesadas tapas de teca
              y abriendo y cerrando grifos, se me iria bastante tiempo. Tal vez por eso
              tengo el sistema arriba descrito.
              "Recoñozco" que lo suyo seria abrilos y cerrarlos.
              Que no nos pase nah.
              Miahpaih
              El 50% en la prevención de una colisión es que tu sepas lo que estas haciendo,
              el otro 50% está en que el patron del otro barco entienda tu maniobra.
              • #37
                Insisto en la conveniencia de seguir un plan o protocolo antes de iniciar la salida , otro a la llegada al pantalan y abandono del barco.
                Si seguimos unos pasos logicos en esos protocolos logramos chequear el estado de los sistemas antes de partir evitandonos sufrimientos a nosotros y perjuicio al barco. Lo mismo a la vuelta.
                Aunque lo hagamos de memoria, los protocolos deben estar escrito y una vez realizados una breve ojeada nos aseguramos que no se nos han olvidado nada.
                Soy un gran despistado y para solventar mi defectillo me he habituado a realizar esa tecnica.
                Todo supone un esfuerzo y una disciplina pero el resultado final se llama seguridad.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                • #38
                  Hola a todos:
                  Abrirlos y cerrarlos con frecuencia hace que se muevan con facilidad.
                  Por debajo de la flotación, siempre dos abrazaderas en cada tubo.
                  Especialmente los del WC, siempre cerrados, que se llena de agua cuando navegas escorado.
                  Cuando llego a puerto, vació totalmente el WC y cierro los grifos, evita el mal olor del agua de mar que se descompone con facilidad cuando lo dejo lleno de agua.
                  Y Ojo: alguna pólizas de seguro te obligan a mantener los grifos de fondo cerrados, si te inundas por un grifo sin cerrar, la compañía de seguros puede no hacerse cargo de los daños, convendría que cada uno mirará su póliza.
                  • #39
                    Grifos cerrados cuando no se utiliza el sistema al que sirven y el grifo de entrada de agua al motor cerrado y la llave arranque se deja enganchada a la palanca del grifo, de modo que tienes forzosamente que abrirlo para cojer la llave y arrancar el motor.
                    • #40
                      Holas .... yo soy de los de cerrar y abrir cada salida ... creo que es una cosa mas de la rutina del antes y el despues de venir de navegar.
                      Por cierto, en mi puerto base ya se fue a pìque algun barco debido (al parecer) a un grifo de fondo .... ¿Leyenda urbana? ... no se, pero por si las moscas yo los dejo cerraditos.
                      Por cierto, ayer le llevamos abierto y tras una hora de de ir bien escorados nos encontramos con el fregadero a rebosar .... hasta peces tenia .
                      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                      • #41
                        Originalmente publicado por Rolo Ver Mensaje
                        Está perfecto lo que comentais en general, pero por ejemplo, los grifos de wc, lavado y fregadero, los tengo más o menos a mano, pero el de refrigeración del motor, está a popa del motor y tengo el acceso por el cofre de babor, por lo que debo vaciar el mencionado cofre, quitar la tapa de registro del motor y ya accedo a éste. Es una operación que puede durar 1 minuto, pero el problema es luego volver a estibar todo en el cofre y al regreso a puerto a o una cala la misma operación. Voy a estudiar el caso a ver si puedo alargar la maneta de la válvula para poder acceder desde el otro registro que es la propia escalerilla de entrada al salón.
                        • #42
                          Yo cierro los que puedo pues el de la banera no es aconsejable, pero tampocolo lo hago con el del motor, es mas porbable que me olvide de abrirlo, un dia de que falle y ahi si que .
