Presion aceite motor
  • Presion aceite motor
    Una cervecita para hacer mas "transitable" este lapso hasta las vacas.
    Motor Yanmar turbo 100CV. En caliente y con el manometro a la presión de aceite adecuada, se enciende intermitentemente el piloto de presion de aceite del motor en el tramo entre 2300 y 2500 r.p.m. en tramos superiores o inferiores no.
    Creo que puede ser porque el ultimo filtro de aceite que puse era de automoción y no es el adecuado? La bellota esta estropeada?
    Por qué otras causas puede ser?
    Es normal que al aumentar el regimen suba (ligeramente) tambien la preson de aceite?
    Gracias por vuestra aportación.
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 28/07/2009, 11:37:26.
    El GRAN AZUL
    Re: Presion aceite motor
    Si le has puesto un filtro que no pertenece a ese motor,puede ser que el tarado de la valvula de descarga del filtro sea inferior a la que debe,pero me extraña que el reloj de presion de aceite no te baje y si suba como es normal
    Cuando se sube de revoluciones,la presion sube porque hay mucho mas caudal y entonces la valvula del filtro se abre regulando la presion,tambien lleva el motor otra valvula de descarga por seguridad,es normal que el reloj te marque unos 4bares y suba cuando aceleras,tambien sube mas en frio que en caliente por la viscosidad
    Puede ser que el monocontacto de presion,el de la luz,no funcione debidamente
    SALUT
