No Paramos De Disgustos. Atención, Chorizos En Los Barcos Fondeados Del Mar Menor
    Re: No Paramos De Disgustos. Atención, Chorizos En Los Barcos Fondeados Del Mar Menor
    A mi me metieron hace 10 años 50.000 pelas de multa por romperle los morros a un "chitano" que me estaba robando en el coche, fué un calentón que me costó una pasta, pero que a gusto me quedé. Recomiendo algo más contundente, no acudir a la ley, NO DIGO JUSTICIA porque no la hay. Lo siento, pero las cosas como son .
    Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
      está clarísimo que al pikoleto se la han jugado, que alguién le tenía ganas,
      veo por aquí mucho revuelo, que si ojo por ojo,
      lo cierto es que la justicia es una injusticia y ya lo dice la maldición "peitos tengas y los ganes" sii si una maldición
      lo de tomarse la justicia por tu mano, no lo veo mal, siempre que tengas los cojo..nes y habilidad de harry el sucio, si no, para hacer una chapuza, mejor te estás quieto.
      por lo demás, pues después del cabreo lógico, pués ánimo al cofrade, ánimo que el barco, por mucho que lo quieras es una cosa material, se rompe, pues se arregla, si no puedo este mes el que viene, que hay cosas más importantes
      un saludo y unas birras, que esto esá muy triste y aquí nadie invita
        Por lo que le han hecho, romper el PC, dejar las cosas en la playa, destrozo para entrar, robo específico de la documentación, parece que haya sido algo dirigido específicamente contra tu amigo. Esta idea me parece aún más evidente si ellos estaban haciendo vida a bordo y habían bajado para ir al cine, da la impresión de que le estuviesen vigilando.
        Es una auténtica faena y lo siento por nuestro cofrade, espero que la "retramitación" le sea leve... pero le han fastidiado el verano, además de crearle la sensación de que no puede estar tranquilo cuando su barco esté solo.....
        Vaya panda de !!!!
          No hay derecho....!!!
          Y mejor que si te sucede, ni los pilles. Al final acabará como en tantas obras de construcción, con el cartelito de ... "Vigilado por tal" . Menuda mafia!!
          Unas birras para pasar el mal rato y por el cofrade, para que recupere pronto su documentación y todo lo que pueda
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            Para intentar evitar tropelios como el descrito, recomiendo, sacar copias de toda, "TODA", la documentacion del barco y esta es la que debes llevar a bordo. Las ordenanzas actuales creo que te permiten llevar solo las copias a bordo. Los orginales en una carpeta guardada en casa.
            Son varios los barcos que para fondeos instalan una alarma con sirena a pilas en la puerta del tambucho, muy elemental pero pude funcionar para que los chorizos no pasen desapercibidos.
            Todos los cofrades deberiamos colaborar y denunciar cualquier actitud sospechosa de robo en fondeaderos o marinas.
            Unas rondas de ron para quitar disgustos
            Editado por última vez por El Piloto; 29/07/2009, 11:18:43.
            MMSI 224325480
              de todas formas hay un principio basico que es que un barco fondeado nunca debe estar solo.
              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                Aprovechando ¿alguien recuerda aquellos sistemas de seguridad para barcos que eran alarma que incluso hacía llamada a tu móvil, o al de la poli...? en fin , algo que creo recordar como Securitas Direct pero para embarcaciones
                No sé... Es que me suena algo.
                ( por no meter un perro sarnoso dentro esperándoles..)
                  Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                  Enricacion, esta es un poco cara pero parece buena:
                  http://www.subprof.com/tienda/produc...HA+PARA+BARCOS+
                  Lo del perro no estaria mal, pero si el fondeo dura varios dias...... Si llegan chorizos el chucho rabioso y muerto de ambre se los come y .......
                  Lo digo por el can, se puede indigestar.
                  una ronda de cervecita fresca:
                  MMSI 224325480
                    Está cojonudo. Yo no lo veo muy caro
                    Lo que pasa es que los barcos fondeados no están sobrados de baterías precisamente.
                    Si pones una placa solar o un eólico para tener siempre baterías ok, te lo mangan también.
                    Y como tú estás " a tomar viento" del barco, la sirena de 120 Db como que dabutem para los vecinos de la Manga, que te van a adorar cuando vuelvas, pero tú no lo vas a oir.
                    Por eso me sonaba algo de llamada a tu móvil, o a otro móvil.
                    No sé.. complicado
                    Pero esta bien la alarma en cuestión. Algo es algo
                      Existe una alarma de intrusion que se comercializaba hace un par de años, muy similar a la de coches de alta gama, la cual tenia un volumetrico para la cabina, un detector de apertura y un sensor del arranque de motor, bloqueaba motores, llamaba a tu movil y te daba la posicion GPS de la embarcacion... y estaba por un precio similar a la anterior...posteriormente sacaron la posibilidad de conectarte a traves del movil con una camara web en el barco y que atraves de NMEA, el plotter te pasara los parametros de bateria, carburante etc...
                      El problema es que cuando se activa una de estas alarmas ya te estan entrando en la embarcacion...y tu no estas cerca y la benemerita tampoco...
                      Sugiero Cayman con cadena, el animalito se sujeta al molinete, con mando a distancia para poder entrar tu en la bañera...es limpio y no ladra...hay que hacerle un acceso de minusvalidos en la plataforma de baño hacia el barco...solo caga el hueso.
                        Sachi, ese es el mejor sistema el cocodrilo, o un caiman como tenia el prota de Corrupcion en Maiami, en su barco. El animalico come solo cada 2 o tres meses, y he visto en documentales que el ayuno puede durar mas de 4 meses. Tendremos que adoptar uno.
                        Y lo bonito que quedaria en la puerta del tambucho un cartel que digera: "CUIDADO CON EL LACOSE".
                        Buena mar
                        MMSI 224325480
                          Evidentemente, quien roba papeles del barco es alguien relacionado con la naùtica, que sabe el daño que causa eso, un caco comùn ni los mirarìa.
                          gracy
                          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                            La idea es que mientras no estás dejas el caimán en el barco, y cuando llegas para usar tu barco, dejas al caimán fondeado ???
                            Una pregunta, como le haces para que el caimán no te coma a ti? Porque no creo que sea muy selectivo.
                              Sencillo, durante navegacion, Caiman siempre en pozo de anclas, con su collar de cadena, llegados a destino, se fondea por popa, tras lo cual abandonamos la embarcacion, dejando libre la cadena del pozo, para que asi el Caiman (Juancho a partir de ahora, ya que es del barco) campe por sus respetos. A nuestra vuelta a la embarcacion, no preguntamos que ha pasado, recogemos (para ello el mando a distancia) con el molinete a Juancho, que vuelve al pozo de anclas...y baldeamos los restos de posibles indeseables...
                              Me han dicho, que si la cosa se calma, y dejan en paz los Barcos (Lo llaman utopia), con un par de pollos en crudo a la semana Juancho feliz...!!!
                                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                                Es muy sencillo hombre, para estos casos se suele usar un caiman con denta-
                                dura postiza, cuando llegas al barco, lo primero que se hace es quitarle la
                                dentadura, entonces solo chupa.
                                Lo que no te digo es el que
                                Miahpaih
                                Los cobardes mueren muchas veces, los valientes solo una vez.
