Nevera no funciona Bavaria 33
  • Nevera no funciona Bavaria 33
    Un trago para el personal
    Como he comentado en otro post tras la varada, que ha durado más de lo que hubieramos querido, hemos tenido varios problemas, como un ruido en el motor, que parece que proviene de cavitación, se nos ha descalibrado el piloto y la última gracia es que no funciona la nevera.
    Se trata la nevera de serie (Webasto) de un bavaria 33 cruiser de 2006. En principio se enciende la luz en el cuadro pero no hace ni fú. No hace ningún tipo de ruido ni el compresor ni nada. No encuentro ningún fusible, así que no sé qué más mirar.
    Sabeís si los fusibles pueden estar integrados en el mismo interruptor del cuadro y es esto lo que hay que sustituir????
    No sé si no le llega corriente, lo tenemos que comprobar con un voltímetro, o qué pasa.
    Si alguno teneis experiencia con el tema os agradecería que me dierais alguna idea, porque he estado buscando en el buscador y los temas que aparecen son que enfrían poco, pero no que no lleguen a arrancar.
    Gracias de antemano compañeros
    Re: Nevera no funciona Bavaria 33
    Una idea tonta
    ¿Como vas de baterías? La nevera no arranca si el voltaje baja mucho. Y eso pasa cuando las baterías están bajas. Puede ser que las baterías de servicio estén para cambiar y no carguen. Y por eso no arranca la nevera.
      Una idea tonta
      Efectivamente, los equipos vienen preparados para desconectarse si las baterías ofrecen menos de 11 v (si no los alcanza, ni siquiera se conecta).
      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
      Socio 319
        Las baterías las comprobé y estaban bien, de todas formas las comprobare de nuevo a ver.
        Cuanto deben marcar desconectando el cargador??? A ver si es que no lo mire bien.
        Lo que no me cuadra es que todo funcione menos eso, pero vosotros sois los que sabéis del tema. Bajo a comprobar y os cuento
          te hs de hacer con un multitester, los hay muy baratos. Con los terminales que estan afilados pinchas en los cables de entrada de corriente en la nevera. Si te llegan los 12 voltios o más (13 o 13,5 o 14) es que desde la batería a la nevera no tienes problemas. Has de sacar la nevera y revisarla.Caso contrario, son las baterías bajas o algun problema en la instalación.
          Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
          (Fernando Pessoa -1931)
            si tu nevera funciona a 220 y a 12 lleva un fusible en el transformador.
            aunque las baterias esten bajas el compresor intenta ponerse en marcha pero patina y no sigue por lo tanto baterias no.
            revisa los fusibles a mi me ha pasado ya un par de veces.
            roncito para todos
              El voltímetro del cuadro dice que las 2 baterías están a 13,5v.
              Por si las moscas las he rellenado de agua destilada y siguen cargando.
              Fusibles no encuentro por ningún lado. ¿alguien sabe donde están??
                Generalmente lo que pone en marcha el compresor de la nevera es el termostato que se encuentra dentro, hace de interruptor en función de la temperatura.
                Yo lo que haría es mirar si tiene termostato ( quiza en este modelo no sea accesible) y si es accesible mirar si llegan 12 V entre uno de los dos cables y el negativo del compresor. Si es así junta los cables del termostato y si se pone en marcha el cpmresor es que tienes un problema en el termostato.
                  ¿Has mirado si el interruptor interior de la nevera (el que gira para dar mas o menos frio) está una posición que no sea mínima, por si acaso?
                  ¿Has abierto el cuadro por si tiene algún fusible detrás del interruptor de la nevera?
                  Cuando sepas algo cuentalo para aprender.
                  Espero que sea una chorrada.
                    Originalmente publicado por burnout Ver Mensaje
                    Hemos puenteado el termostato y no llega corriente. Deberá ser otra cosa.
                    Gracias por el detalle porque uno no está muy puesto en temas eléctricos.
                      Como he comentado antes, no llega corriente al termostato, lo hemos puenteado y sigue sin funcionar.
                      Mañana con el voltíemtro comprobaremos si tampoco llega corriente al transformador que hay junto al compresor, para intenar delimitar la avería.
                      Si llega corriente al transformador pero no llega al termostato parece que será esto lo que falla (aunque como dije antes de electricidad ni papa).
                      Creo que mañana miraremos esto a ver qué nos dicen. Los síntomas a primera vista parecen apuntar a que no llega corriente.
                      Mañana os cuento cómo avanza el tema.
                        Hola mendaquis;
                        A mi nevera le pasa algo similar aunque no es la misma marca, pero te agradecería me indicaras como acabó la historia y cual era el problema, para ver si puedo solucionar el mio.
                        Unos carajillos a mi cuenta y gracias por avanzado
                        Joan4950
                          Mira tensión a la salida del cuadro, sigues el cable, puede que tenga un fusible a medio camino (es de esperar que en lugar accesible). Lee por tramos hasta llegar al compresor. Si llega, cosa del compresor, sinó, cosa de la línea (fusible, cable...)
                          12 V són poca cosa, deberías leer 12,5 o 12,9 V para ir bien.
                          Y la tensión no debería caer significativamente al conectar otros dispositivos. Si lo hace, las baterías no están lo bien que aparentan, aún dando buena tensión.
                          El tester en imprescindible a bordo.
                          Saludetes
                            Hola Mendaquis;
                            Joan4950
                              Marconcio;
                              La corriente llega al compresor, ya que hay un pequeño ventilador al lado del compresor que si funciona. He puenteado el termostato y ni flores. Es raro ya que dejó de funcionar de un día para otro, no se que puede ser.
                              Acepto sugerencias
                              joan 4950
