Trasluchada En Un Open 60
  • Trasluchada En Un Open 60
    Antes que nada unas ronda de cervecitas frías que aplaquen el calor de esos puertos.
    Empecé la lectura de "El último desafío" de José Luis de Ugarte pensando que sería "otro más de circunvalaciones" y poco a poco me he ido enganchando a esos relatos sinceros y sencillos donde sin tapujos habla de sus peripecias con el Euskadi Europa 93 desde una perspectiva muy marinera y muy humana. Os transcribo un párrafo donde describe detalladamente los pasos de una trasluchada en su Open 60 :
    1) No tener demasiado trapo para aquella fuerza de viento
    2) Virar toda la escota que fuera posible de barlovento del foque
    3) Virar la escota de la mayor con el objeto de traer la botavara tan al centro como fuera posible
    4) Transferir el agua por gravedad del tanque de barlovento al de sotavento, simplemente abriendo la vàlvula del medio entre los tanques
    5) Cobrar la burda de sotavento todo lo que se pueda con objeto de quitar tensión a la burda de barlovento
    6) Cerrar la válvula del medio entre los dos tanques con objeto de que el agua no vuelva al tanque original una vez trasluchados
    7) Trasluchar despacio y ¡zas! la botavara se estrella con fuerza a través de la bañera
    8) Largar la escota de la mayor y la burda de sotavento
    9) Dar tensión a la nueva burda de barlovento, cobrar a tensión la escota de la trinqueta
    10) LLenar a tope el tanque de barlovento.
    Según el autor todo esto llevaba por lo menos 15 minutos.
    Personalmente encuentro una proeza efectuar en solitario toda esta maniobra con un 60 pies a todo trapo y a más de 12 Knots después de llevar miles de millas a la espalda. Supongo que actualmente debe estar más simplificado. Ya opinaréis los más expertos!!!!!
    Salud
    Re: Trasluchada En Un Open 60
    hola y unas ...
    efectivamente, alucinante... no obstante en los puntos 2 y 3 cuando se dice "virar" creo que debe ser "cobrar" ...
    lo de la botabara "con fuerza" en la trasluchada, es raro que no dispusiera de freno, sobre todo en solitario...
    grandísimos recuerdos para ugarte...
    saludos...
      un velero sin burdas es mas còmodo. suele alargar la vida del palo.nihao
        Aquí os dejo un vídeo de una trasluchada de un Open 60, pasito a pasito. http://www.voilesetvoiliers.com/cour...-60-pieds-open Está en francés. Fue publicada en LTP a principios de año.
        Editado por última vez por niniel; 30/07/2009, 00:47:49.
        ______/)_______/)_____
        _/)_______/)______/)___
          Hola a todos.
          jajaja buen video.
          Yo conoci personalmentea Loick le Bras y a Sebastien Josse, en la escala en Lanzarote, de la Transat.
          Seb, perdio su mini, el Crealine, despues de tener problemas en la orza.
          Loick, quedo 4º de la general, con su Super Câlîn, hace ya muchos años de esto, me ha llamado la atencion, que se quedo hecho polvo, tras dos trasluchada con buen viento, a joderse, lo que seria con mal tiempo.
          Capeau bas.
          Conoceis de mas videos como este, son bastates didacticos.
          Carlos Martinez.
          canariaswaypoint
          canariaswaypoint@hotmail.com
          http://canariaswaypoint.weebly.com/
            Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
            hola y unas ...
            saludos...
            Efectivamente "sin tripulación", yo pensé lo mismo que tu pero no quise cambiar ni un ápice del texto original del libro por si fuera una expresión o modismo nautico de la zona o del autor, no obstante me inclino a pensar que debe ser una errata típica de los correctores de impresión. Realmente cuando sustituyes por "cobrar" queda todo con sentido. Todo el relato tiene un realismo increible. Os lo recomiendo.
              Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
              Aquí os un vídeo de una trasluchada de un Open 60, pasito a pasito. http://www.voilesetvoiliers.com/cour...-60-pieds-open Está en francés. Fue publicada en LTP a principios de año.
              Buen video Niniel, "peaso piloto automatico con repetidor" por cierto, hay dos aspectos que me han llamado mucho la atención, primero la apariencia de resguardo y ergonomía que da la bañera, segundo la practicidad de la caña para moverse por la bañera e ir trasteando mientras gobiernas, realmente la toma del cámara da un plano muy real.
                Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                En referencia al comentario de Nihao sólo una vez he navegado con burdas con un "X" y ví la maniobra muy complicada para ir sin tripulación, tengo que confesar que todavía no acabo de entender con precisión su utilidad.
                pour toi
                  Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                  Si no me equivco "virar" un cabo o cadena quiere decir lo mismo que "cobrar".
                  La expresión que mas me suena es la de virar el ancla.
                  Por ejemplo, en http://www.clubdelamar.org/fondeo.htm definen "Levar como": la maniobra que consiste en "virar" la cadena del ancla hasta arriba
                  Edu
                  Editado por última vez por Edu; 29/07/2009, 22:07:06.
                    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                    Edu
                    Gracias Edu, hoy aprendí algo nuevo, el vocabulario nautico es inagotable
                    CB
