Hola cofrades, vayan por delante unas frescas birras para amortiguar la calor, vamos a ver si me explico:
Mi grupo frigorifico, es alimentado constantemente por un convertidor que saca los 220 v, el cual tiene las alarmas de sobrecalentamiento y baja bateria, el compresor concretamente se refrigera por agua salada, agua que una bomba (jabsco de membrana) hace circular, el circuito del agua parte del fondo de la sentina mediante grifo de fondo llave de paso y filtro, por vasos comunicantes llega a cierta altura ( le faltaran 15 cm para llegar a la altura de la bomba) esta la succiona y la impulsa por el circuito de refrigeracion del compresor, volviendo al mar por el pasacascos instalado en el costado del barco.
Una vez plateado como tengo la instalacion comento;
Hasta hace un mes funcionaba todo de p.m, pero llego un dia que el convertidor me daba alarma de calentamiento y baja bateria, la de calentamiento era correcta pues estaba todo que ardia, la de baja bateria era porque al no refrigerar la bomba aumentaba en creces el consumo. Pues bien despues de mil planteamientos, que si convertidor, que si compresor . . . . resulto ser que la bomba no impulsaba agua y el compresor se sobreclaentaba.
Desmonte la bomba y la probe y funcionaba perfectamente, asi que la monte, conecte el convertidor, cebe el circuito con agua, conecte y a funcionar . . . . . perfecto, asi unos dias.
Ahora resulta que salimos a navegar, y al volver al cabo de unas horas me doy cuenta que no funciona, salta la alarma de calentamiento y bloquea el grupo, ... Hago lo mismo y vuelve a funcionar. El domingo volvimos a salir a navegar, y hoy me he dado cuenta que no funcionaba. Ya no se que pensar?????
Podria ser que al escorar el agua se sale del circuito y que despues le cueste entrar ????, o
que la bomba no succione lo suficiente ???? o
amigos cofrades iluminadme para resolver el problema, estare atento a vuestras indicaciones, pero lo que no puede ser es que cada vez que salga a navegar me falle, en pantalan funciona perfectamente, y mi barco no escora mas de 10- 15º, mientras unas
cofrade pagina,
