Cádiz - Huelva - Portugal
  • Derroteros Cádiz - Huelva - Portugal
    Quiero hacer una travesia este mes de Agosto, entre Rota - Huelva - Algarve (Portugal).
    Alguno de los presentes me puede asesorar, de como debería plantearmelo
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Cádiz - Huelva - Portugal
    Lo que yo haría:
    Rota -Mazagón
    Mazagón-Ayamonte (dos ,tres días para uno de ellos subida a Sanlucar_Alcoutim)
    Ayamonte - Faro(Isla de Culatra)fondeo un par de días en la ría Formosa.
    Si hay "mono" de pantalan,despues del fondeo Villamoura.
    Regreso
    Villamoura -Ayamonte
    Ayamonte -Mazagón
    Mazagón- Rota
    Este sería mi esquema en base a mi tripulación,modelo de barco etc.
    En todos los sitios hay lugares estupendos para comer ,etc,
    Si te decides te puedo dar datos más concretos.
    De hecho tengo previsto lo mismo saliendo tambien desde Rota.
      Buenas.
      Todo depende del tiempo que tengas para la travesía, yo en caso de tener tiempo llegaría hasta Lagos o Cabo San Vicente. La Costa entre Vilamoura y Lagos es muy bonita. Lagos es un pueblo interesante.
      En este enlace tienes un pequeño relato con fotos de dos travesías cortas que hicimos en Mayo y Junio por la zona:
      http://www.anavre.org/
      "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
        intenta desde la primera tacada llegar lo mas lejos posible, olvidate de ir costando por la costa española, intenta llegar por ejemplo a culatra o vilamoura, despues te vas viniendo tranquilamente con el viento a favor, o sigues hasta san vicente. te comento esto porque hice la misma travesia a principios de julio y el poniente ha estado saltando muy temprano. puedes intentar hacer rumbo directo desde rota al cabo de santa maria (culatra), de huelva me gusto mucho el rompido aunque si calas mucho entra con marea alta.
        MMSI 224647240
          Cuenta con que los vientos en Portugal en Verano son bastante constantes. A partir las dos o los tres de la tarde tendrás todos los días N o NW con F5-6, sobre todo del Cabo Sta María al Oeste y mientras más a San Vicente, más . Eso sí, con poca ola. Por tanto al ir hacia el W intenta salir tempranito para estar a mediodiía donde tengas previsto.
          Otra opción es ir del tirón p. ej, a Lagos, comértelo todo de golpe y luego ir volviendo poco a pocoa casi seguro con portantes. (Este plan dependería de la tripu que tuvieras)
          Los puertos en el Algarve son todos buenos y siempre hay sitio. También hay muy buenos fondeos. (así a bote pronto Belixe, Sagres, Baleeira, frente a Meia Praia pegado el espigón de Lagos, Alvor, Portimao, Culatra, Tavira.
          Otro consejo, el fondeo en Culatra es muy recomendable, pero hazlo con dos anclas.
          En fin, si quieres más detalles de algo, pregunta y si puedo ...
          José Carlos.
            Yo también voy para allá a primeros de agosto. Te aconsejo que hacia el oeste salgas a navegar muy temprano. Normalmente tendras norte moderado o calma y el mar como un plato. Cuando salta el térmico, sobre el medio día, te tocará cenir, pero para entonces te habras quitado de enmedio un montón de millas. La ida conviene hacerla en un par de tiradas, y hacer la vuelta mas relajados con portantes.
              Me sumo a todo lo dicho, el foreño es el foreño, viento y estado de la mar tipico del area costera de huelva y principios del Algarve.
              Por la mañana poco o casi nada de viento con mar tranquilo y sin corriente, muy bueno para esqui nautico.
              Con el azimut, viento térmico que puede ser racheado y entablado no llega a ser de fuerza 6, solo llega a 4 y puntas de 5.
              La mar también se ve afectada con este cambio termico y las corrientes pasan a ser de 2 a 3 nudos. Mucho cuidado con este efecto en el baño, por la mañana fondeas y te bañas no hay peligro todo bien agua muy tranquila, mismo sitio a eso de las 17'00 el bañista se lo lleva la corriente y tienes que ir a rescatarlo.
              Por seguridad y en cualquier mar, cuando haya baño, echar un cabo o rosco al agua, os quitara más de un susto.
              salud.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
