Instalar cuentarevoluciones
  • Instalar cuentarevoluciones
    Primero unas rondasAhora ya podemos comencar, pues eso que me gustaria poner en mi motor (yamaha enduro) un cuentarevoluciones, he visto este:http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0601510101
    Es el ultimo, pero pone que es para arranque con bobina, y este es arranque manual, seria posible poner este o uno de los que venden en los repuestos de coche?
    He leido que se conecta a la salida del alternador, se pone asi? Saludos!!
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
    Re: Instalar cuentarevoluciones
    primero tienes que identificar que motor tienes diesel o gasolina, para cada uno la instalación es diferente.
    Para el motor gasolina el cuenta revoluciones actualmente va conectado a la pipa de la bujía y los aparatos los puedes encontrar en cualquier tienda de repuesto de motos y coches, mi vespa tiene encendido electrico para ello porta una bobina que aumenta la intensidad puntualmente cuando se enciende la moto, también lleva batería y le he acoplado un cuenta revoluciones para motos conectado a la pipa de la bujía.
    Los cuenta revoluciones de ahora transforman los siclos de impulsos electricos, chispazos, en número de vueltas o de carreras que da el pistón por minuto.
    59 euros es muy caro a mi me costó hace un año 30 euros en una tienda de repuestos de motos.
    Un motor fuera o intraborda y un motor de moto, llevan casi los mismos componentes y te servirá uno de moto.
    Si tu motor es gasoil, no lleva bujía y entonces el cuenta revoluciones va conectado al alternador o bobina, este es más complicado de instalar y requiere de taller mecánico, pero se pueden agenciar en tiendas de repuestos de máquinas y coches diesel.
    Salud.
    Editado por última vez por danilo; 29/07/2009, 01:52:58.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Gracias por la respuesta danilo pero tengo 3 bujias, ¿y si lo conecto a la salida del alternador no funcionara bien? el motor solo lleva arranque manual, y por eso estoy desconcertado.. ¿voy a una tienda de repuestos del automovil mejor? Saludos!
        Nadie lo ha echo en un fueraborda? Saludos
          ponlo a cualquier bujía, porque cada bujía trabaja para un cilindro y con que se mida el trabajo de uno es suficiente,el número de carreras del pistón a es igual al b y al c.
          Al alternador no lo pongas salvo que lo diga específicamente el fabricante.
          Te recomiendo tienda de recambio de coches o motos
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
            Yo estoy en este mismo caso quiero montarse lo a un hona bf50 y no sé cómo hacerlo e escuchado que en una de las bujías marca mal pero no lo sé alguna ayuda
