Mas sobre la obra viva
    Re: Mas sobre la obra viva
    Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
    Asi he pintado yo el mio.
    Saludos y copas para todos.
    Xento, creo que tu post es todo un manual. ¡¡completísimo!!. He leido cosas en distintos sitios, pero nada tan completo y tan detallado como tu resumen. Intentaré seguirlo paso a paso.
    Sólo tres preguntas:
    - La capa de imprimación epoxi en que se diferencia de las restantes?
    - He visto algun producto "barrera" para mezclar con el epoxi. ¿Sabes algo de el? Vamos, que si lo ves interesante como una protección adicional.
    - Yo antes para otras cosas utilice West System (cara pero buena). Ahora tengo precios de Epoxiber que son mucho mas razonables. ¿Sabes del resultado de esta u otra marca que tu utilizases?.
    Parece mentira, pero despues de los consejos, la tarea ya me parece menos inmensa.
    Gracias y por los expertos.
      Buenas y copas por la mañana
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      En la primera capa que di, use resina epoxy, la aplique sobre la fibra directamente, el epoxy tiene una dureza y una impermeabilidad interesante, resiste muy bien el aceite, gasóleo, ácidos y muchas cosas, mas que el poliéster, digamos que evite futuros problemas de osmosis pero también le proporcione una capa extra de dureza y anticorrosion.
      La imprimacion con base epoxy, actualmente es lo que se usa, te proporciona un substrato para que las capas de pintura tengan buena adherencia, la imprimacion suele aguantar mejor la porqueria, grasas, etc, en la superficie que se aplica.
      Ademas el epoxi es un pegamento muy bueno, con lo que eliminas parte del problema que tendrías con el poliuretano, al establecer una capa intermedia entre el material y la pintura y quedar esta ultima capa mas limpia que el substrato anterior, además las características del epoxi (impermeabilidad, dureza, anticorrosion, etc...) permiten que no se "cuele" ninguna de estas porquerías y se queda una capa donde la pintura puede cojer mejor al quedar aislada de la superficie a pintar (fibra, madera, metal, etc..).
      El Silice Coloidal y algunos otros espesantes se usan para eso, aplicaciones en lugares donde descuelga mas la resina (partes que quedan en vertical p.ejm) como protección extra para el epoxi, creo que no es su función, pero tampoco soy químico.
      Para el poliéster he usado talco, para el epoxy un espesante de uso especifico con el, y de la misma marca y fabricante que la resina.
      Hay distintos tipos de resina, según su uso, lo mismo con los catalizadores, mayor dureza, mejor pegado, mejor resistencia a ciertos ácidos, etc... pero en ese punto ya no se quien es quien, yo he usado araldit y cuando hice pruebas me dio buenos resultados.
      De west system lo unico que he escuchado negativo es el precio, pero hay tantos compuestos que para mi es imposible dar una opinion formada, se que se mezclan con infinidad de productos, aditivos, etc.
      Existen muchísimos tipos de resina epoxi, pero como decía antes no soy químico y en ese punto voy un poco a ciegas y me tengo que "fiar" de lo que dice el fabricante.
      Salud2
        Gracias mil...!!!
          De nada
            Para las estadísticas de la Taberna
            - Un 35 pies
            - 8 jornadas de 7-8 horas - un currante (cuando dices de que va, todos corren a otras ocupaciones)
            - Mas de 30 hojas de lija de la rotorbital
            - 8 cuchillas para el rascador de pintura.
            - 10 0 12 lijas triangulares para los detalles.
            - Ah, y un bote de linimento para el dolor muscular. ES MATADOR (sobre todo los tres primeros dias) El cuarto llovió y tuve la excusa perfecta para parar un día.
            Lo tengo limpito hasta lo que se ve como una capa de imprimación epoxi bastante dura. Me ha parecido innecesario seguir profundizando hasta la fibra, porque salvo excepciones, esa capa está bastante bien.
            ¿Dariais mas imprimación epoxi, o primero una o dos capas de epoxi y luego imprimación?
            He leido alguna opinión sobre como dar la primera capa de patente. Dicen que mejor darla a continuación (sin esperar que endurezca) de la última capa de imprimación para que se adhiera bien. ¿Mejor esperar a que cure y luego lijar antes de la patente?.
            Como dije, es matador, pero ¿alguien ha disfrutado viendo y tocando las preciosas curvas de la obra viva de su barco? Es como algo vivo ¿Será por eso lo de "obra viva".
            Rondas abudantes para quien se encuentre en el trance de lijar y rascar.
              lo que voy a decir, igual es una bobada, pero no conozco la diferencia entre imprimacion epoxi, y capa de epoxi. Imagino que la capa de epoxi es mas fuerte, gruesa y resistente que la de imprimacion.
              Pero cual es la diferencia practica en cuanto a funcion que desempeña cada una?
              Cuando vaya a comprarla: se diferencia bien una cosa de la otra?
              Se aplican de igual modo: rodillo o pincel indistintamente?
              Sigamos con dos rondas mas para todos.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
