consumo eléctrico
  • consumo eléctrico
    Hola, saludos y para todos.
    Estoy intentando realizar el cálculo de Ampérios del barco, pero no encuentro los datos de la sonda. A ver si algun@ de vosotros tiene el manual. La sonda es una Nasa-Cruiser.
    Os dejo también los datos que tengo sobre el resto del equipamiento:
    Radio Pioner : 2,2 A--- en modo cd.
    Piloto Raymarine ST1000: 40mA en stamdby.
    VHF Navman 7100: transmite 6 A en HI, 1,5 A en LO. Recibe a 250 mA.
    Me queda comprobar las luces interiores y exteriores. Estoy pensando en poner leds en todo el barco para bajar consumo.
    saludos y felices singladuras
    Re: consumo eléctrico
    Mira de instalarte esto, va muy bien
    ojo el link es solo para que lo veas, y tengas una idea del precio, si eres un poco manitas es muy facil de instalar. personalmente te recomiendo este modelo, es muy completo.
    Es la unica manera de conocer el consumo real, si lo pones veras que con las radios el cd es lo de menos, los amperios se los lleva el ampli. si le das caña olvidate de los 2A
    Cofrades de Tarragona
      Hola
      el mismo lo tengo en casa, falta instalarlo y me costo en Inglaterra via Ebay 102€
      Saludos y buena mar
        Aprovechando el hilo, yo voy a instalar el cuadro electrico pero aun no tengo equipos, que seccion pondriais? imaginaros luces de navegacion, una luz en cabina, dos en la bañera, radio cd, vhf, sonda, bomba de achique, etc, he pensado en poner 10mm pero me parece un poco excesivo.. que decis?
        Foro pesca en el mar menor
        http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
          Nemkrol
          mirate este hilo
          veras que te pone tema de secciones de hilo de nuestro amigo Jota
          Saludos y buena mar
            Lo habia visto pero no pone que linea poner hacia el cuadro de distrubicion
              Jumm creo que deberias aclararte antes de meterte a tocar corriento continua, ya que aunque te parezca mas "inofensiva" que la de casa, te aseguro que puede llegar a ser mucho mas peligrosa, si preguntas seguro que encontraras respeustas, pero pregunta, no hagas nada sin estar seguro...
              Por cierto a que linea es a la que piensas ponerle 10 mm????
              ALFA
                A la salida del alternador, te comento: Mi motor es un yamaha enduro 60 y tiene arranque manual, con lo cual esos 10mm son para la salida del alternador a la bateria, lo unico que preguntaba es si algun cofrade me podia decir el consumo de por lo menos los equipos de navegacion radio, gps, sonda, y vhf para mas o menos poner una seccion la misma seccion, 10mm o bastaba con 6mm. Saludos
