"Desguince" en chinchorro
  • "Desguince" en chinchorro
    Una ronda bien fría para toda la cofradía, comencemos bien esta tarde calurosa, en la que solo se mira el reloj contándose las horas que faltan , para el nuevo turno de vacaciones, en el mar o donde se pueda.
    El tema es el siguiente, tengo un chinchorro Honda Wave 2,40 con el suelo hinchadle, que no se que tiene, si un “desguince o un esgarro” la verdad es que esta perdiendo aire por un sitio difícil de parchear, tiene un pequeño desgarro de 1cm aprox, en una especie de flaps que tiene en la popa.
    La pregunta es la siguiente, como puedo despegar un refuerzo que protege la zona donde se ha producido el desgarro, pues si no despego primero no puedo colocar con éxito el parche, el refuerzo esta muy bien pegado, desconozco que técnica hay que emplear para desencolar un refuerzo.
    Muchas gracias a todos de antemano y mas rondas para todos.
    Re: "Desguince" en chinchorro
    Como se notan las vacaciones, continuo a la espera de alguna srespuesta.
    Gracias.
    Gomonne
      Conoceis algun enlace de esta taberna o fuera de ella, donde se hable de ello?
      Muchas gracias.
      Gomonne
        No puedes rellenar la parte no alcanzable con algún pegamento flexible, de los que se usan para pegar plásticos flexibles y parchear la accesible .....?
        Si, ya se que no es una solución definitiva pero a lo mejor te funciona ....
        ¡suerte!
          Una ronda para todos.
          gracias GermanR, eso lo he pensado y lo pienso probar, si alguien no me dice como desencolar los refuerzos, el problema es que esta en un sitio de dificil aceso, para hacerlo bien es necesario quitar el refuerzo.
          Muchas gracias a todos.
          Gomonne
            la unica solucion es eliminar el renfuerzo por abrasion , una tecnica que requiere heramientas ( de aire comprimido de alta velocidad y poca fuerza ) un dremel podria valer ... y ... Muuuuucha precision , poner el parche , por eso se limpia entes con un trapo impregnado de acetona , y se coloca un renfurezo nuevo .
            yo en tu caso probaria rellenar con " sikaflex HP pro II "
              Gracias Vertijean, entiendo que el relleno de sikaflex, es en la zona afectada. Hoy me han dicho que quizás el refuerzo lo pueda quitar aplicándole calor, es decir con unas pistolas eléctricas, esto también se emplea para quitar adhesivos, no se si funcionara con las colas de las neumáticas, pero bueno cualquier sugerencia es buena, pues el problema solo es lugar donde se ha producido el desgarro, pero bueno iremos probando distintas soluciones hasta dar con la acertada.
              Muchas gracias por tu consejo.
              Joaquín
                si la barquita es de PVC puede funcionar , si es de Hypalon , ni con soplete ....
