motores sucios y grasientos
  • motores sucios y grasientos
    hola cofrades
    unos vermouhtes o birras con rabitas...
    a la vista de un motor (diesel) grasoso, o gasoiloso...
    y con animo de que tenga mejor aspecto,
    algun producto desengrasante efectivo?
    para chorrearlo bien,
    despues manguerazo de agua
    aa que no sea caro...
    gracias
    Re: motores sucios y grasientos
    KH7 + manguerazo + jabon lavavajillas + manguerazo
      Cuidadito con el alterndor, arranque y los cables eléctricos. Se puede desalojar y tapar los cables con cinta.
      Saludetes
        lencetil, es lo que se usa normalmente en talleres para el limpiado de motores, se echa puro se deja actuar un poco y manguerazo, se emulsiona en un liquido blanco que ni pringa ni nada, eso si si tienes que pintar el motor si tiene el hierro al aire ya que la misma pringue te lo protege de la oxidacion y al quitarla es normal que se vean algunas manchas de oxido.
        de venta en recambio industriales o automocion, o algun taller que quiera venderte 1 lt. utilizalo tambien para limpiar la sentina, deja olor a limpio y desinfectado.
        MMSI 224647240
          Ostras!!!!
          KH7 off course !!!
          Solo tener en cuenta no dejarlo actuar mas de 3 o 4 minutos en piezas de aluminio, despues manguerazo y ya está. Ahora hay una version nueva de KH7, Kh7 Motor, que es un poco mas potente. Me parece que lo comercializan las gasolineras, pero no estoy seguro.
          Aunque mi opinion puede que no sea demasiado objetiva.
            yo es que soy un romantico, donde se ponga un pincel y petroleo,,,pero , despues viene mi mujer y me llama antiguo dandome algunos productos desconocidos para mi,,, en fin,,,como el Kh7.
              Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
              Ostras!!!!
              KH7 off course !!!
              Hola. Unas birras.
              Suscribo totalmente lo dicho por el cofrade. Tambien algo de gasoil con una brocha tiene un buen efecto. Si ademas lo limpias a presion con agua caliente .... (con cuidado de no fastidiar piezas electricas), "te quedará de vicio"
                mejor que el kh7 es el zorka te lo aseguro! las cosas por tener propaganda no son la mejores, tambien existeuna marca llamada sislim y tiene los productos v12 y v 49 es industrial uno es para la grasa y otro para la mierda en general y funcionan a las mil maravillas pero hay que rebajarlos sino el de la grasa se evapora y el de la mierda te puede hasta comer las manos yo los uso en mi trabajo a diario y usamos toda clase de grasas y materiales y no tienen fallo si vivieses cerca te pasaba unos litros
                  Estimado Cofrade, saludos y
                  Sin productos especiales: Vaporetta y punto. Como los chorros del oro, oiga. Es el sistema con que se limpian desde hace años los motores de los automóviles.
                  Otro saludo y más
                  Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                  Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                    estoy a favor de la vaporeta tembien , lo de mojar los cables no megusta , y luego donde va la M....a ? se bombea la sentina ? y ....
                      Recién hecho con kh7 y perfecto
                        MINEA N-100-DD 1 kg
                        va de muerte
                        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                          Brocha y aguarras
                          Barra libre para todos
                            Yo cuando lo hice con mi motor usé el KH7 y Agerul. El 2º me gustó mucho más que el 1º, pero ambos van bien.
                              En las tiendas de todo a 1 € he encontrado un producto que se llama "LEYDY" que su precio es de 0.95 € y va de maravilla lo uso para quitar las manchas de áceite hidráulico , que esas si que son "chungas " sobre todo cuando se incrustan en el suelo poroso de la soleria de cemento pulido
                              El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente.
