Náufrago escalador (con final feliz)
  • Náufrago escalador (con final feliz)
    Pues aquí tenéis una noticia curiosa:
    Traducido para los no versados en según que lenguas foráneas:
    Girona
    Naufraga en las islas Formigues y nada tres horas hasta la costa
    Actualizado a las 15:52 h 31/07/2009
    Un hombre de 55 años naufragó mientras navegaba con su barco desde Empuriabrava hasta Blanes al chocar en las islas Formigues, entre Palafrugell y Palamós. El hombre se tiró al agua y nadó tres horas hasta llegar a la costa. Todo en plena noche. Tras pasar tres horas en el agua, el hombre pudo subir la montaña que lleva hasta los jardines de Cap Roig con claros síntomas de hipotermia. El guarda de seguridad de los jardines se lo encontró con los dedos morados, temblando y con heridas en brazos y cara, a las cinco de la mañana.
    por el final feliz.
    Re: Náufrago escalador (con final feliz)
    Con un par
      Jó, vaya experiencia. Menudo susto.
      por el final feliz.
      salud y birras
      ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
        Algo raro debió pasar, hay un faro en las islas...
        <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
          Vaya ganas de vivir. Brindo por esta noticia.
            Hundimiento de velero
            Segun comenta el Diari de Girona , se hundio de noche
            un velero de 13 metros , al pasar por las " Illes Formigues ".
            El navegante de 55 años , se ve que no conocía la zona y
            paso demasiado cerca.
            Estuvo nadando unas 3 horas , hasta que pudo alcanzar
            tierra, y despues escalo hacia los jardines de Cap Roig ,
            donde habia un empleado de seguridad ,que se llevó un
            susto de muerte ,al estar situado en un sitio , que solo
            era accesible a través del mar .
            OS IMAGINAIS EL SUSTO DEL SEGURATA !!!!!!
            El seño apareció con la ropa rota , alguna herida y con
            sintomas de hipotermia.
            El guardia de seguridad lo metió en su coche y avisó a
            los servicios de emergencia.
            Segun comento el navegante , había estado reparando el
            velero unos 5 meses , antes de la desgrácia.
            Lo importante es que quedo en un susto , y no le paso nada
            grave.
            PARA LOS QUE NO CONOZACAIS LA ZONA , EL ISLOTE
            PRINCIPAL TIENE UN FARO , PERO ALREDEDOR HAY ISLOTES
            Y ROCAS QUE NO SE VEN , SI NO CONOCES LA ZONA , YA
            QUE DEPENDE DE LA MAREA ENGAÑA MUCHO.
            Editado por última vez por apasionado; 01/08/2009, 18:22:33.
            www.differentcars.es
              Re: Hundimiento de velero
              Lo mejor de todo es que no hay que lamentar perdidas humanas, el barco parte al seguro y a reflotar.
              Un bridis por el patrón que después de tres horas nadando llego sano y salvo.
              Unas birras y buenos vientos
                Las Formigues hay que pasarlas, si no se conocen, por fuera y dándoles un resguardo importante. Sobre todo de noche.
                Por dentro son fáciles de pasar pero hay que conocerlas. Hay más fondo pegado a los islotes que a la costa y eso suele ser lo que causa los accidentes.
                De todas formas, como en la campaña aquella de tráfico, "si duda, no adelante". Aquí, a la menor duda, por fuera y bien lejos.
                Luis
                https://amzn.eu/d/afeYznv
                sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                  Yo, hace 5 años, a pesar de que tenia 8 m de sonda, colisioné con una roca, un "dedo" que quedaba a 80 cm de la superficie y que se elevaba sobre un fondo de unos 8 m, en las illes Formigues. Por suerte iba muy, pero que muy despacio, estaba saliendo de un fondeo, y choque con la orza. Es un sitio delicado, no me extraña lo sucedido. Yo, desde luego, nunca pasaria entre las Formigues y la Costa y menos de noche.
                  Suerte que lo puede explicar y brindo por ello
                    Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
                    Luis
                    Exactamente!!!!
                    De todos modos si se miran las cartas de la zona, queda bastante claro. Si dividimos el canal entre las islas y tierra firme en tres partes, sólo se puede pasar con ciertas garantías por el centro de la tercera parte más próxima a las islas..., aunque con prudencia!
                    Iñaki
                      El mar debía estar muy movidito, porque 3 horas nadando, me parecen muchas entre Les Formigues y la costa... Hummm!
                      Iñaki
                        Joer, vale que debemos llevar las cartas de navegación, pero coño, digo yo que unas "lucecitas" no vendrían mal
                        ¿cuántos bajos, piscifactorías, no sé qué... hay por ahí sin señalizar?
                        Las mismas Baleares son un susto si no las conoces
                        La madre que me parió, ¡ qué bonito es navegar ¡....
                          Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                          De acuerdo, pero en Les Formigues hay un faro de luz fija -no una simple linternita flotante- señalizándolas.... y, si se toman por fuera, ningún problema!
                          Hay que mirar más las cartas y los derroteros!!
                          Iñaki
                            Por las Formigues he pasado "mogollón" de veces. Por dentro y por fuera,
                            siempre con mucho cuidado, tanto de día como de noche, pero eso no quiere decir que no necesite mirarme las cartas. Navegar por Baleares, o por cualquier otro lugar, se convierte en peligroso en cuanto no respetas unos mínimos de seguridad. Y, para determinar esos mínimos, necesitamos echar mano de toda la información que tengamos disponible más un plus de respeto si desconocemos la zona. Siempre hay que optar por la derrota más segura aunque ello nos suponga hacer un poquito más largo el camino. En el mar no pueden haber prisas, los "records" para los profesionales, ni horarios.
                            Luis, en "modo" despacito.
