desde el ocam - quitar terminal de guardamancebo
  • Bricobarco desde el ocam - quitar terminal de guardamancebo
    hola a todos,
    Os escribo desde el móvil mientras intento quitar la pieza que "abraza" en su extremo final los guardamancebos y que conecta estos a los tensores. Esta pieza está unida firmemente al cable de los guardanancebos, aunque entiendo que ha de poder quitarse de una forma fácil sin llegar a cortar el cable.
    Alguien sabe cómo?
    Muchas gracias
    Re: desde el ocam - quitar terminal de guardamancebo
    Creo que sin cortar el cable NO!:
    Lleva una pieza conica en el interior que es la que sujeta a los hilos contra el casquillo,
    pienso que tendras que cortar el cable y despues con un punzon o similar y un martillo, golpear esa pieza conica para que salga por el lado opuesto a donde cortaste.................!!
    se entiende??
    Suerte
      Supongo que se podrá quitar, pero yo no lo conseguí , y mira que le di golpes....Al final corté y puse uno nuevo.
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
        Hola. lo mismo, imposible
        salud
        MMSI 224447770
          Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
          hola a todos,
          Alguien sabe cómo?
          Muchas gracias
          Una ronda
          Hay dos formas de "abrazar" al cable: una es mediante estrechamiento mediante prensado del tubo del terminal. La otra es mediante rosqueado de las piezas de un sistema llamado "horseman". Si tu terminal es de estos, sí que puedes aflojarlo y, si no se ha deteriorado, reutilizarlo. Paciencia, 3en1, tornillo de banco y una llave inglesa bien ajustada.
          Suerte
            Muchas gracias, una ronda abundante
            Parece que no tiene solucción muy fácil... A ver si esta foto ayuda a entender de qué tipo es la terminal y, con un poco de suerte, estamos en el caso que dice el cofrade Paco
            Si hay que cortar cable, por un lado es una pequeña pena pero, por otro lado, me alegro, y lo explico: Este fin de semana tenía que arreglar 4 cosas diferentes en el Ocam. De las cuatro, sólo he conseguido arreglar dos y el colmo de la frustración había sido pensar que no era capaz ni de sacar un cable de su terminal. En este sentido, si realmente no era posible sacarlo y no era yo "lo" que fallaba, invito a una ronda por el halagüeño hallazgo
            Avante
              A la vista de la foto, ese terminal debería poderse desmontar.
              Una vez desenroscado del ojillo. se corre el terminal hacia arriba por el cable y deben de quedar a la vista los conos que aprisionan el cable.
              Suerte.
                Hola, lo he rellenado de 3 2n 1, durante dias, metido en el banco y con una stearsson, y nada - Lo deje por imposible salud
                MMSI 224447770
                  El terminal es un horseman, sí. Inténtalo girando la pieza al revés de lo habitual; puede ser que la rosca sea "a izquierdas" para evitar destorcer el cable al apretarlo.
                  Rendirse, nunca! (no ante un terminalillo de poca monta, por lo menos)
                    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                    ¿Has conseguido quitar alguno alguna vez? Lo digo porque compré uno para mi stay de proa que me costó 60€ y me gustaría volverlo a utillizar si cambio el enrrollador. La rosca del enganche sl sale, pero el cono que sujeta el cable no lo sacas ni "jarto vino".
                    ajusta las velas.
                      No veo la foto, así que no se si hay plastico otextil por medio. Si no es así.... ¿Lo puedes calentar?. Pocas roscas se resisten a un rato de llama. Y si de alguna manera puedes mantener más fria la parte interna de la rosca (por ejemplo, envolviendo un paño mojado en el cable lo más cerca posible, repito que no veo las fotos, me lo imagino...) mejor aún para facilitar la dilatación de la parte externa.
                        Muchas gracias por vuestras respuestas
                        Voy a probar los métodos que decís y, de no funcionar, ya sé con qué voy a hacer las prácticas de la cizalla que acabo de comprar
                        Avante
