Pilotos de viento
    Re: Pilotos de viento
    Una diferencia brutal entre un automático eléctrico e interior y cualquier artefacto que requiera colocar... sea uno de caña, o uno de viento:
    Pasa algo mientras estás a la rueda... aprietas un botón (o dos para ponerlo al viento) y sales pitando a evitar el desastre.
    Ya se que lo que digo es un poco "comodón" pero es una comodidad que da mucha seguridad y vale la pena.
      Es verdad que si el viento aparente es cercano a 0, la cosa no tira...., pero eso no suele pasar con los alisios..., o dicho de otra manera, si hay viento aparente suficiente funciona como un reloj. Además, y como te han dicho, puedes trasluchar sin problemas.
      Por otro lado, y en contra de lo que han dicho antes, yo no "reservaría" nunca el piloto de viento...., verdaderamente no te pide nada (un chorrin de aceite por la mañana y otro antes del ocaso, y a tirar p'alante)
      Para terminar, yo tengo que decir que en cuanto tengo las velas orientadas si puedo pongo el piloto...., ni me divierte llevar la rueda, y sin duda el piloto -de viento- la lleva mejor que yo
      Alvaro_H
      Alvarso
        [QUOTE=malamar;50206]
        Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
        - Ademas en el Mediterraneo con sus regimenes de vientos poco estables y muy variables en intensidad los pilotos de viento no son lo mejor. Ten en cuenta que si tienes que hacer una travesía sin viento, cosa facil en el Mediterraneo en verano, el piloto de viento poco te servirá pues con el viento aparente generado y un posible regimen de vientos muy suaves pero existentes y variables, funciona mal y requiere un continuo verificar el rumbo pues este no es estable,
        QUOTE]
        este para mi es el quid de la question, un piloto de viento es vigoroso, incansable y fiable...mientras haya viento y este no cambie demasiado en direccion...que el piloto va siguiendo el aparente y nos puede llevar muy habilmente...a otro lado. A partir de una velocidad sostenida promedio de unos 2-3 nudos, su buen funcionamiento mecanico-direccional estaria mas que asegurado.
        Hoy dia lo mas evolucionado es montar un piloto mixto viento-electronico con input por compas electronico en vez de la veleta de viento (basta uno de los mas baratitos) mientras la fuerza bruta de manejar la caña del timon del barco o la rueda la proporciona la parte baja (servopendular) del piloto de viento. Preveer que sea de brazo abatible, para la marcha atras..
        - No conocía este sistema y me parece interesante, eliminas el consumo principal que es el del brazo de mando y solo tienes el del sistema elctrónico que es mínimo. Ademas elimina el problema pricipal de los pilotos de viento que es el salirse del rumbo al variar este, lo que en zona proximas a tierra puede ser peligroso.
        - Respecto al funcionamiento con poco viento, recuerdo que en modelos antiguos había la opción de varias veletas intercambiables para adaptarlas a la intensidad del viento, unas grandes y ligeras para ventolinas y captar la mas mínima variación y otras pequeñas y resistentes para vientos fuertes que hubieran roto las ligeras, con opciones intermedias para todo uso.
          Si Manel..eso daban en opcion, cambiar veletas con solo un inconveniente...el piloto para funcionar necesita de aire limpio respecto a la ultima vela proxima, mayor o mesana que fuere, por lo que tiene que situarse bastante extramuros, de ahi que cambiar de veleta con algo de mar constituya una operacion poco simpatica. En si es un aparato, el piloto de viento, un mecano que siempre me ha interesado y que cuando me aburro me pongo a evolucionar.. Todavia hay un problema solucionado solo a medias, y es el de que el pendulo se salga del agua con una escorada improvisa, dejando al barco sin control, de ahi que los unicos algo mas fiables sean los recientes que incorporan un mecanismo de retorno de la pala por inversion de su angulo de ataque al llegar a un maximo de rotacion sobre su eje. En otro orden de operatividad a mi me gustaria que implementaran tanto un mando de la pala monitoreado por el equipo de viento cuando se quiere mantener un trimado de las velas constante (con spi , por ejemplo, y otro seleccionable a placer, este ya dependiendo del compas fluxgate del piloto electronico.
          Si es que lo queremos todo...
          Wind Pilot Performance
          Por otro lado las modernas carenas en cuña que tanto deforman sus lineas de agua con la escora, demandan casi eexclusivamente de (varios) potentes pilotos electricos para su gobierno, necesitando como en esta Velux , de un generador electrico embarcado para satisfacer su gran demanda energetica.
          Cheers
          Editado por última vez por malamar; 06/03/2007, 12:54:44.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Hola, en nuestra opinión los pilotos de viento para travesías oceánicas van "de muelte": el gasto de energía es igual a 0, silencioso, lleva el rumbo mejor que nadie, no se cansa, no come, funciona mejor cuanto más viento hay y de empopada también va bien.
            Inconvenientes: hay que aprender a reglarlo, pero en dos salidas ya se conoce como hacerlo, no funciona con poco viento, no sirve para ir a motor y es un aparato más instalado en popa.
            En el Vulcano, 10.18 de eslora, llevábamos un Atoms, que ya no se fabrica, sencillo y fácil de reparar.
            Para el barco que tenemos ahora, 13.40 de eslora, nos gustaría equiparlo con un Wind Pilot.
            Esto es como todo, cada persona tiene sus opiniones, pero cuando volvamos a cruzar un óceano, (¡j***r, que ganas!) seguro que nosotros llevaremos un piloto de viento y un par de pilotos electrónicos, para ir a motor, o cuando soplan brisas.
            HermanA de la Costa
              Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
              Completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, como se ha informado mas arriba, algunos pilotos de viento vienen ya preparados para ser apoyados con un pequeño piloto de caña para usarlo cuando no hay viento.
