problema fueraborda mariner 5 cv
  • Motoras problema fueraborda mariner 5 cv
    buenas,mi problema es el siguiente:tengo un motor fueraborda mariner 2t 5cv refrigerado por aire,cuando enciendo el motor al ralenti aguanta pero al meter la marcha se apaga,¿cual puede ser el problema?,ya regule los 2
    tornillos del carburador y nada.estoy desesperado y no se que hacer con el,una ayuda por favor.
    Re: problema fueraborda mariner 5 cv
    Originalmente publicado por diegolas Ver Mensaje
    Mucho me temo que tu motor está refrigerado por agua
      no creo,pues solo tiene salida de humos del motor y buscando en internet el modelo, descubri que era refrigerado por aire,ademas lo compre de segunda mano y el tipo que lo utilizaba le iba bien y no tiene salida de agua,ademas se apaga solo a meter la marcha en ralenti va perfecto aunque este 1 minuto o 5 encendido.
        Efectivamente, como las meigas, creeras o no, pero haberlas, hailas.
        Estaban refrigerados por aire como los seagull, y su regulacion es identica a la de los motores de de un scooter, limpiale los chiclets de la carburacion que suele ser la averia mas clasica, y mira si el cubeto del carburador esta sucio a fin de que no te meta impurezas...su funcionamiento y diseño tiene la dificultad del asa de un cubo (mas o menos como hace años el de un chupete, y ahora con los cuatro tiempos pasa lo mismo, que si anatomico, que si de silicona, que si como el pecho de una madre...la ingenieria que avanza una barbaridad).
        Suerte Cofrade!!!! Buen Azul.
          hola,creo que ya descubri el problema era la helice que andaba durilla,pero el tema es que si lo enciendo fuera del agua no se apaga,solo cuando lo pongo en un bidon con agua se apaga,y ademas al relenti la helice no para de girar,ya me da ganas de tirarlo a la basura.
            buenas¿alguien que tenga el manual del fuerabordas mariner 5cv 2t del año 78 o 79
              Buenas,¿alguien que me pueda pasar el manual del fueraborda mariner 5 cv del año 78 o 79?,gracias.
                Te lo eeeesssstooooooooy buscaaaaaaaaaandooooooo!!!!. Dame algo de cuartelilloooooooo!!!.
                Salu2.
                  Diegooooolas!!!,
                  Ya estoy aqui, leete esto que te aclara bastante, dime si necesitas ayuda...http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=186971, hala!!! un abrazote...
                    sachi,acabo de probar el motor en el bote,y pongo marcha avante y funciona a poquito gas,pero si le abro gas se apaga,¿cual puede ser el problema?.
                      Regulacion de la carburacion o engrase de bujia por no ser la mas idonea, (muy fria)...en cualquier caso llevalo a cualquier taller de pueblo de motos de toda la vida (tipo vespino, rieju...), y te lo miran por nada de precio.
                      Yo es que estoy en la zona de Murcia, sino te aconsejaba alguien, y ni se te ocurra jubilar ese motor...es una joyita.
