e l motor vibra-golpea cuando giro
  • Bricobarco e l motor vibra-golpea cuando giro
    lo primero es lo primero
    unas ronditas para todos
    Tengo un problema que no tengo ni la menor idea de por que pasa
    mi motor es un Mercruiser 3.0 L 130cv
    resulta que al girar suena una especie de vibra-golpeteo
    sin ningun motibo aparente ,ya que ha sido este año desde el primer dia.
    ¿me podeis echar un cabo,para ver si lo resuelvo?
    Gracias de antemano
    y muchas mas
    De paso ¿como cambio la turbina? es que se calienta mucho,y hace años que no se cambia
    "Aprender a volar significa amar el viento"
    "La vida no se mira por las veces que se respira,
    sino por los momentos que te dejan sin aliento."
    Re: e l motor vibra-golpea cuando giro
    si es fueraborda es por que giras muy deprisa o muy cerrado y la helize gira en el aire (en el aire de las burbujas) y lo del golpeteo es por que cuando la elice vuelve a cojer agua coge potencia y la pierde cuando coge aire por eso hace el golpeteo
    todo esto te lo digo sin verlo no se si lo hace llendo despacio pero... podira ser esto
    "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
    http://yebisah6830.blogspot.com/
      no es cavitaje de la elice,
      el motor es intraborda , es en los giros incluso lentos y a poca velocidad
      pero gracias
        Originalmente publicado por machio Ver Mensaje
        pero gracias
        Puede que tengas suelto algun silentblock del anclaje del motor al casco.
        Barbaroja94
        sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
          Si el problema se produce al girar, es posible que tengas la junta homocinética dañada (vulgarmente llamada trócola).
          Revisa niveles de aceite de la transmisión, aunque no recuerdo si esa pieza va bañada, creo que se engrasa periódicamente. No recuerdo.
          Mira aquí:
          http://www.marinepartsexpress.com/Me...4190_0F729999/
          Entra en el último enlace ( UNIVERSAL JOINT-SHIFTER COMPONENTS.pdf ), y verás un despiece de cola Mercruiser, el eje que aparece arriba con las dos crucetas conforma la junta homocinética, esa es, a mi juicio, la causante del ruido.
          Editado por última vez por Choquero; 03/08/2009, 13:35:08.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Hola Laura, a ver por partes,
            es dificil el tema ruido pero sin oirlo diria que es un problema de silentblock de motor podrido, la goma estara jodida y debe tocar hierro con hierro, imagino que eso te pasa aun sin engranar marcha no?? diria que es la razon mas logica, pero faltaria oir el ruido para descartar otras varias posibilidades.
            en lo referente a que se caliente, tienes varios puntos que pueden ser el problema y no forzosamente sea el impeler , esas colas no suelen dar problema de impeler pero si de conductos de circulacion de agua, el agua es absorvida desde la cola y llevada por unos tubitos de cobre hasta el motor, esos tubitos se suelen obstruir o incluso picar con lo que la presion y/o caudal de agua se reduce de un modo notable. imagino que a mas gas mas se calienta , si es asi es porque no tiene suficiente caudal mientras que si no aprietas el motor y vas en plan de paseo la temperatura debe ser correcta. si es asi , antes que nada mira que las entradas de agua de la cola esten limpias metiendo un destornillador fino por la ranuras y meneandolo , si estan limpias preparate porque para sustituir los tubos y/o impeler hay que sacar el barco del agua y desmontar la cola, operacion que no es precisamente barata.
            saludos y suerte
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              He tenido un problema igual en el mismo motor, y era la cruceta del cardan de la trasmisión. Mejor repararlo antes de que te deje tirado, e incluso de que rompa algo más gordo.
              Lo malo es que hay que sacarlo del agua
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                gracias a todos,al parecer,el rodamiento de la trasnmision se ha ido a freir esparragos.
                Nos han dicho que ni senos ocurra arrancarla...... asinque...nos remolcara mi cuñado
                Mañana la sacamos del agua y el jueves ya esta en ella otra vez........al menos son pocos dias
                Brindemos por que sea asi
                  Bueno pues la buena noticia es que tiene arreglo
                  ya que se pico el muelle del tramsan(o asi creo que se llama)y pico todo el interior
                  La turbina(si se la podia llamar asi)estaba destrozada y retorcida osease desecha
                  Pero bajo el modico precio de 4000 lerelesel barco estara en el agua el viernes
                  ainsss que ganas tiene una de navegar de una puñetera vez
                    me parece un precio altisimo por ese problema, yo este mismo año a mis colas les he cambiado el citado cojinete y he renovado todo el sistema de refrigeracion y el montante total no ha llegado a 1500 euros aparte el varadero. (a tener en cuenta que son DOS colas y el precio es total, osea la mitad cada cola.)
                    el cojinete en si vale sobre los 200 euros para que tengas una idea, lo que si da es bastante faena desarmar y armar la cola pero aun asi me parece una barbaridad.
                    saludos y feliz verano.
                    (Clepton)
                      bueno primero
                      y yo hasta
                      Cambios que nos ha hecho
                      la transom assy
                      aro de direccion
                      campana transom
                      cilincros trim
                      escape
                      codo de escape
                      osea la cola se queda nueva
                      total........+ó -.....5000 lereles
                      ¿alguien me invita a comer.................todo el año?
                      como poquisimo
                        Hola, perdona pero ¿ te han puesto motor y cola nuevos???
                        Me parece carísimo.... A no ser que te cobren la hora mecánico a 100 € y los recambios los traigan de USA a nado. Yo que tú miraría bien las horas que te facturaron y el precio de los recambios en una tienda de tu confianza. Es cierto que lo que pones como cilindros del trim, que deben ser los brazos hidráulicos para subir la cola son caros, pero ¿cambiar los dos? Asesorate bien, y si no estás conforme, reclama. Un saludo
