Cruzar bocana en BCN
  • Cruzar bocana en BCN
    Buenas tardes y unas para todos.
    Mi pregunta es de seguridad, si bien he cruzado dos veces por delante del puerto de BCN, como a 200m de las distintas bocanas que tiene y entre los barcos fondeados alli, me cabe la duda de si lo hago bien o lo deberia hacerlo más lejos.
    Mi tiene 9m y es increible ver a la velocidad que se aproximan y salen de puerto los grandes barcos de pasajeros, y a mi parecer, si se cruza arrimadito (100 o 200m) estos "monstruos" van mas despacito.
    Espero vuestras sugerencias.
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: Cruzar bocana en BCN
    Pasa al E de la boya Sierra, a unos 100 o 200 metros y tanto ellos como tu tendreis mas campo de visión y maniobra. La boya Sierra está a 2 milllas al frente de la bocana. Pasar tan cerca de la bocana te obligará despues a maniobrar el espigón si vas de N a S, si vienes del Maresme pongamos, es mejor que desde allí pongas rumbo hacia la boya, salvando también el tráfico, palangres, golondrinas, surferos, etc... de S a N, lo mismo.
    Salud!
    <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
      Yo lo que hago cuando me voy acercando es ir controlando todos los barcos. La bocana comercial, la grande a la que te refieres no tiene tanto tráfico y si vas escuchando la radio mas o menos los tienes controlados. Piensa que las salidas, los ves moverse y las entradas se han de detener a dos millas, a esperar a los prácticos.
      De cualquier forma si has de cruzar, yo lo haría cerca de la bocana lo mas perpendicular al trafico o si no, por detrás del dispositivo de separación de tráfico. Ante la duda, tampoco titubearía en contactar barcelona tráfico por canal 16 para que te informen si es correcto cruzar en ese momento. Yo nunca he hecho esto último, pero estuve a punto de hacerlo hace como un mes. Te cuento: regresaba a Barcelona desde Calafell el domingo del puente de san juán. De camino comencé a tener fibre, bastante, y para cuando llegué a BCN me sentía fatal. Encima, había un tráfico de crucero literalmente "que te cagas". Entre cruceros y ferrys (que entran por la nueva bocana) yo conté 7 operaciones en el espacio de tiempo que tardé en cruzar la bocana comercial y entrar por la nueva. El punto es que entre el tráfico e ir de solitario sintiéndome fatal estaba bastante agobiado y estuve a punto de llamar a Barcelona Tráfico cuando estaba a un par de cables de la bocana para solicitar me indicara si había alguna operación que no tuviese controlada y estimara si podía cruzar sin molestar. Al final no llamé porque a un cable, el crucero, Intrepid creo recordar, notificó que estaba a dos millas esperando prácticos y vi el barco de los prácticos saliendo. Como obviamente no habría salida hasta que no entrara el crucero y los prácticos apenas salían tenía tiempo de sobras, y así fue.
      Luego por la nueva bocana tuve que esperar al Ro-Ro de camiones que le ha dado por amarrar a un lado de las golondrinas, y después mantenerme muy a estribor para no estorbar al Grandi Navi Velocci, que entraba y luego al Balearia que llegó mientras esperaba la apertura del puente.
      Pero ese día fue completamente atípico. El puerto estaba a tope, no cabía ni un ferry ni un crucero mas, literal.
      Los fondeados, no tienen problema mientras estés atento, porque a veces corrigen su fondeo y si no estás al tanto, te pegas un susto de muerte al ver que la mole que estaba fondeando a un cable ahora la tienes en las narices!
        Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
        Yo diría que tienes que dejar un resguardo de unas 2,1 nM para cruzar por delante en cualquiera de las 2 bocanas y así respetar los canales de entrada. Mírate la carta nautica correspondiente. Cruzar a menos distancia es un peligro y una infracción del RIPA
        Salud
          Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
          Salud
          Perdona, la RIPA solo dice que el dispositivo lo has de cruzar perpendicularmente. Además el dispositivo no llega a la bocana misma. Ciertamente pasar por detrás (al este) de la boya sierra es buena idea, pero cruzar por la bocana cuando no hay tráfico no es ninguna infracción a la RIPA.
            Estimado Robinson.
            Yo he cruzado varias veces BCN con rumbo Gixols, y lo mejor que te recomiendo es la distancia siempre, aunque veas que la cosa está tranquilita y que tienes "pasillo", lo mejor es alejarse , aunque esto conlleva un poco más de tiempo, pero es lo más seguro, particularmente, con mi tractor me he pegado cada susto de ... por confiarme...
            Como dice el viejo dicho (o creo que es una cancion), la mejor distancia es la mayor.. (2MN o más)-----
            Saludos y Ronditas pa todos!!!!
            pablo
              Es que a ver, a no ser que de ruta turística, pasar cerca de la bocana no es muy acertado, yendo de paso y sin tener que recalar en el maritim, olimpic, etc... lo mas lógico es pasar por E de la boya sierra, y cuanto mas al este, mejor.
                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                Regla N° 10 - Dispositivos de separación del tráfico
                a) Esta regla se aplica a los dispositivos de separación de tráfico adoptados por la Organización.
                b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán:
                  1. III) Normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.
                c) Siempre que puedan, los buques evitarán cruzar las vías de circulación, pero cuando se vean obligados a ello, lo harán lo mas aproximadamente posible en ángulo recto con la dirección general de la corriente del tráfico.
                Por darle juego al tema.................en el caso que nos han planteado en este hilo, no me parece que el buque en cuestión del estimado cofrade se vea en la obligación de cruzar el dispositivo de separación de tráfico, luego si lo cruza por "jovi" incumple el RIPA. Sobre la carta estimo que el dispositio debe tener una longitud de 2,1 nM, por eso decía antes que guardara como mínimo ese resguardo a la costa.
                Más birritas para todos que empieza a hacer fresquito
                  ¿un barco de recreo, de hasta 24 m de eslora, es un "buque"?
                  en cualquier caso, esta claro que no esta prohibido cruzar dispositivos de separacion de trafico... siempre que se pueda se evitara... pero si no se puede evitar, se cruzara
                  Editado por última vez por Keith11; 03/08/2009, 22:15:38.
                    Si tiene menos de 24 mts. no es un buque. Como mucho es una embarcación de recreo.
                    De todos modos sospecho que a las embarcaciones de recreo también les será de aplicación lo establecido en la Regla N° 10. Es lo más lógico.
                    Iñaki
                      [quote=Keith11;624969]¿un barco de recreo, de hasta 24 m de eslora, es un "buque"?
                      Regla N° 3 - Definiciones Generales
                      A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
                      a) La palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.
                      b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido por una máquina.
                      c) La expresión "buque a vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
                      Me parece que el RIPA considera buque hasta las tablas de windsurf si llevan a alguien encima.
                      Más birritas
                        Gracias por vuestras aportaciones, unas para todos.
                        Haber, si no lo he entendido mal, viniedo de por ejemplo Premia, poner rumbo a pasar al Este de la boya sierra (N41.2816-E2.1814) mejor pasar cuanto más al Este mejor, no?
                        Pues juraria que por ahi los buques de pasaje van a toda leche
                        Haber, tampoco lo he hecho tan mal, pues de cuatro veces que he cruzado, alguna lo he hecho al este de la boya November, pero al este de la Sierra, y SIEMPRE perpendicular al canal de trafico.
                        Pero gracias a vuestras aportaciones a partir de ahora lo haré sabiendo por donde y por que.
                        REFLEXION INTERIOR: De que poco me ha sirvido estudiar el PER y el PY
                        Anónimo.
                          Perdonar mi ignorancia ¿Que es la boya Sierra y November? En las cartas que tengo no existe ninguna con esos nombres.
                          Las coordenadas que da Robinson Crusoe me sale a la altura de Montgat, tiene que ser otro sistema, no el que yo conozco de l N00º 00,0' L E00º 00,0'
                            Según estudié yo el RIPA, mientras tenga propulsión y capacidad de maniobra, es un buque. Aunque sea un cajón de madera!
                            [quote=Capitan Barbosa;624975]
                            Más birritas
                              [QUOTE=Cpt. Cavernícola;625015]Según estudié yo el RIPA, mientras tenga propulsión y capacidad de maniobra, es un buque. Aunque sea un cajón de madera!
                              sí,... ya he visto en el post del Capitan Barbosa, que en las definiciones del RIPA todo es un buque
                              Fue un buen intento por mi parte
