Braza de spi
    Re: Braza de spi
    Hola IsladeMalta
    no acabo de entender tu planteamiento... y me interesa porque yo estoy con el mismo problema que fehurini
    si no entiendo mal tu planteas llevar maniobra simple pero, ademas del juego de poleas de reenvio a popa para las escotas, otro par de poleas a media eslora, donde esa la manga máxima, haciendo pasar por ahi la braza... ¿no?
    Exacto!, peeero...
    entiendo yo que deberan ser pastecas, ¿no?, para poder liberar esa braza de esa polea cuando hayas trasluchado y esa braza pase a ser escota, y al reves para pasar la que era escota saliente por la polea para ser la nueva braza... ¿no?
    si esas poleas (pastecas) las montas como en esquema de Harken...
    me imagino que no te refieres a eso, tal como lo propongo, porque me suena extraño... no es facil con lo que tira una braza hacerla pasar por una polea, y menos con un poco de viento
    tampoco creo que permanente los lleves pasados por esa polea, incluso cuando actua como escota, porque entonces es como si llevases el barber permanentemente cazado, con lo que eso limita el trimado del espi
    si lo haces como en el esquema, trabajas los barbers, liberando el de escota (cuando es escota)
    ademas tampoco veo claro la disposicion de los cabos... si las escotas deben ir "por fuera" de candeleros y guardamancebos, cuando esa escota pasa a ser braza y ademas ha de pasar por esa polea situada en la manga máxima ... ¿cómo te las apañas para salvar guardamancebos y candeleros..?
    ufff...!!! seguro que me estoy liando y no te he entendido
    Por otro lado, y esto va dirigido al hilo en general... las poleas en manga maxima tambien genaran el mismo problema pero a la inversa... con el tangon muy abierto, es decir navegando de aleta o popa redonda, la braza sale de esa polea de la cubierta perpendicularmente a la borda y se apoya en los guadamancebos... eso sí... ya sabemos que en popa redonda los esfuerzos del espi y su maniobra son menores que navegando al traves, pero aun así, si el viento sube... hummm ¡¡¡no se, no se...!!!... yo sufro igual porque ademas tiene mas brazo de palanca para estropear la base de los candeleros
    aquí tambien tienes la posibilidad de largar los barbers
    aquí viene un esquema
    (el primero, el de escotas estándar)
      Re: Braza de spi
      Yo llevo 1 barber a cada lado de la manga máxima,cogidos a la regala y por fuera. Muy sencillos (eslora 29 pies), 2 mosquetones inox por donde pasa la braza o la escota, y con un cabo a la polea con mordedor en la regala, de donde regulo el tiro.
      El barber de braza cazado a tope (mosqueton a pie de regala) con el spi al través, y así la braza maltrata mucho menos a los candeleros, sobretodo porque el candelero que aún queda algo afectado, interfiere con la braza mucho más cerca de la regala, con lo que la palanca es mucho menor, y por ende, más resistente.
      Edito aprovechando el enlace de Jazz
      En mi caso, E es un mosqueton como este...
      y D y F una polea con mordedor como estas...
      en el esquema se ve claro, si no pongo el baber, la braza tiraria entre G y proa/crujia con el tangon adelantado a tope, con lo que los candeleros quedan machacados en la manga máxima, y lo que es peor, normalmente a su altura máxima, con lo que la palanca es superior. Al "barbear" (vaya palabro) en mi caso solo hay un candelero por delante del punto E que toca con la braza, pero lo hace muy cerca de la base al tener el barber cazado a tope, con lo que la fuerza es mucho menor.
      Editado por última vez por Jota; 04/08/2009, 12:05:28.
        Re: Braza de spi
        Hola Keith11!
        Primero una ronda de Biodramina que con tantas brazas, escotas, poleas y pastecas nos vamos mareando un poco!!
        Me he explicado muy mal, obviamente...
        Cuando salimos con la intención de sacar el spi, preparamos la maniobra del espi ya en puerto y lo hacemos de la manera siguiente:
        A cada banda del barco, enganchamos una escota y una braza en el balcon de proa con sendos mosquetones. Un juego pues a babor, otro a estribor.
        Llevamos cada escota a popa (por fuera de todo, claro). Aquí, en cada aleta, llevamos el cabo de la escota dentro de la polea, una vueltecita para que no corra el cabo y todo adujado en cada lado del balcon de popa.
        Luego las brazas. A cada lado del barco, llevamos la braza desde el balcon de proa hasta la polea a media cubierta (manga máxima) y lo mismo: la pasamos de fuera a su polea y la adujamos en el candelero más próximo.
        Así pues, tienes 4 cabos instalados: 2 brazas y 2 escotas. Las brazas siempre hacen de brazas y las escotas, siempre de escotas.
        Ahora navegamos.
        El viento viene por la aleta de estribor, pongamos. La escota que trabajará será la de babor. Enganchas el mosquetón al puño de escota del espi, desadujas el cabo y lo llevas al winche. Le metes el barber (este sí que va con pasteca) y listo.
        Por la banda de babor, haces pasar la braza del espi por fuera de todo (y por dentro del gancho del tangón). Desadujas en cabo (ya al instalarlo lo habías pasado por su polea) y al winche.
        Ya ves que está todo montado en simple. Aunque esten preparados los 4 cabos. Nosotros usamos esta maniobra en crucero o sea que procuramos no trasluchar con el espi. Si el viento obliga a trasluchar, arriamos calcetín, liberamos el tangón, y la braza y las escotas al balcon. Cambia el viento de aleta, y hala! A montar el tinglado por el otro lado, pero siempre lo mismo. Usas la braza de babor (que no trabajaba antes y que va a parar a la polea de media cubierta) y la escota de estribor que tampoco hasta ahora se había movido.
        Como ves, no hay que sacar ningún cabo de sus poleas, con lo cual no hace falta usar pastecas.
        Espero que haya quedado más claro ahora!!
        Sino no tendrás más remedio que venir un día a comprobarlo!
        Y no te diré que no a esta cervecita que me he quedado seca con tanto discurso!!!
          Re: Braza de spi
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          Uy Jota qué bien
          A tí sí que te van a creer los chicos Rapsodia
          El domingo precisamente fuimos con el spi en puro través unas 3 horas y dolía ver cómo la braza machacaba el candelero
          Peeeeeero... íbamos sin barber
          No te mosquees MR, ya sé que lo tenéis pendiente
            Re: Braza de spi
            Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
            Uy Jota qué bien
            Dales tiempo, Pardela, que esta vez ya te han sacado el spi del saco...
            ....un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la nautica deportiva de la Cataluña sur......
              Re: Braza de spi
              Mucho cachondeillo eh
              Además yo soy táctico, no me mareeis con detalles de maniobra, se supone que hacer andar un velero lo hace cualquiera, lo dificil es por donde hay que ir
              Bueno, veremos que se puede hacer, ¿pero tengo que poner tantas piezas de esas negras sobre la parte blanca que hay a lado de donde te caes?
              Eso me va a costar un dinero ¿no'
              Y habrá que entrenar la maniobra: ¿este Viernes os va bien?
              MR
              Editado por última vez por Mundo Redondo; 04/08/2009, 12:40:47.
              Es món és rodó WEB/BLOG
                Re: Braza de spi
                Uy Jota qué bien
                También me han dicho que al tangón hay que montarle una pata de gallo
                Pardela, ¿tu de eso entiendes?
                De como montarlas eh, no de como disimularlas
                Bueno me desconecto un rato, no sea que caigan chuzos de punta
                MR
                  Re: Braza de spi
                  Hola Keith11!
                  Ahora navegamos.
                  Vayan esas rondas por delante, para combatir esos calores y que no se nos reseque la garganta
                  ¡¡¡ahora sí!!!... es que uno se ha levantado hoy con una notable "espesura" y le cuesta pillar las cosas
                  en cualquier caso, aunque el metodo me parece cojonudo para largos tramos, por ejemplo en largas travesias, lo que a mi mas preocupa es la trasluchada
                  Por un lado trasluchar con doble maniobra es comodisimo. Pero por otro lado yendo en solitario los cuatro cabos en la bañera me garantizan lios... tantos que, como dije mas arriba, tras muchos intentos y peleas (y fracasos) con la doble maniobra finalmente he vuelto a la simple, muy a mi pesar
                  Insisto que hablo navegando en solitario... con tripulacion, a poca que haya, doble sin dudarlo, bajo mi parecer, claro ésta...
                    Re: Braza de spi
                    Pozí, ahí estamos con el tira y afloja
                    Les tengo que dar tiempo y algo de cova (uy, va con v con b ), que el domingo me obcequé con uno que nos lijó por barlovento y no acabé volando por la borda de milagro
                    Jota, una cosa más y con permiso de los interesados en la braza y sus efectos, y de los armadores del Rapsodia
                    Es que la caña del Feeling (o la pala del timón) tira mucho y las ceñidas me matan
                    Es que al leer lo de la palanca y la fuerza, me ha venido a la cabeza que igual tú has montao algún sistema práctico
                      Re: Braza de spi
                      Se dice: caza y amolla, nada de tira y afloja
                      Y si la cosa va dura, la proxima vez pasaremos por el salon de estética para que ademas de las patas de gallo nos aconsejen en el tema de los rizos.
                      Beauty Rapsodia habrá que llamarle al barco
                      MR
                        Re: Braza de spi
                        tengo que pedir perdón al menos dos veces...
                        primero lo de pole y no pool, totalmente de acuerdo
                        segundo; se esta desviando un poco el tema.... Fehurihi, si mal no entendí quería algo para "separar" la braza de los candeleros.....
                        los barbers van siempre y no la separan solo la bajan, si la braza tirara de la polea de popa sería imposible trimarla..... pero creo que eso ya se trato de sobra en otro hilo..
                        Lo que me enseñaron y lo que navegué hasta ahora:
                        1º hasta 37 pies maniobra simple de tangón (patas de gallo), trasluchada ambos barbers cazados a tope una sola persona.... mas de 12 knots dos personas...
                        2º + 37 pies maniobra de tangón (amantillo y contra en el cabezal del tangón) de doble escota, trasluchada ambos barbers cazados a tope, dos personas, una a la coz y disparar tangon; y la otra cambia escotas.
                        https://mysailog.wordpress.com/
                          Re: Braza de spi
                          Originalmente publicado por chakal Ver Mensaje
                          Chakal, creo que el cofrade Fehurihi no usa barbers, y que precisamente su braza tira de la polea de popa. Comenta algo de un reenvio en manga máxima, yo creo que los barbers (que como bien dices no separan la braza, pero reconducen mucho mejor el asunto) es un primer paso, y sencillo de probar con un cabo y una gaza....
                          Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                          Este fin de semana estuve navegando con el spi (yo solito, izada, trasluchada y arriada, quien dijo que no se podía en solitario) y me fijé que con el viento de través o próximo, la braza queda apoyada en el candelero antes de llegar a la polea que hay en la aleta que me la reenvia al winche.
                          Se ve que el cadelero sufre, había unos 10-12 nudos, y pensé que con más viento, o simplemente por fatiga acumulada este pueda decir "basta".
                          He estado leyendo por ahí, y he visto que con un sistema de escotas y brazas dobles y un reenvío en la manga máxima puedo solventar la situación.
                            Re: Braza de spi
                            Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                            MR
                            Dani, la cosa va dura cuando carga la racha y cuando no
                            Quién sabe? Igual existe algún invento
                              Re: Braza de spi
                              ¿Táctico?.....¿ezo que é?....Yo el unico "táctico" que conozco es uno que se pone un guante de latex y te hace un "tácto" por el cerito cuando llegas a los 50 tacos.......ya sudo de pensarlo....
                              MR
                              [QUOTE=Mundo Redondo;625176]
                              Me voy de vacas....pero queda pendiente una quedada Feelingera (si antes no lo vendo, que va a ser que no.....)
                              Mi caña, de dura no tiene nada, va a ser de lo mismo del tacto
                              En serio, en el Carlota la caña va muy compensada, y unicamente tira si voy muy, muy pasado de mayor. Dani me comento que se hacian velas nuevas, con lo que imagino que la myor esta muy embolsada....punto 1. ¿El mastil esta bien de caidas....?
                                Re: Braza de spi
                                Eso, eso
                                Si no pueden quedar los Feelings, quedamos nosotros ein
                                Que disfrutessss
                                sageraaaaaaao
