Problema con Localizatodo
  • Problema con Localizatodo
    Hola cofrades
    Llevo dos dias que al ejecutar el programa Localizatodo, se me queda la pagina con un fodo gris, los zoomm, las solapas y el modo de busqueda, pero no aparece el mapa ni por supuesto los barcos.
    Ayuda plis.
    Mas
    Vela, vela .... correvuela
    Re: Problema con Localizatodo
    En estos momentos está funcionando al 100%.
    Puedes probar a borrar la "caché" de tu navegador.
    MMSI COLAMBRE 224335760
    AUPB
    colambreCAM
      A mí tambien me ocurre, pero es porque no tengo señal adsl con el moden USB del portatil.
      Lo dejo con ese fondo gris mas o menos un minuto y al poco empieza a situar los barcos y la imagen satelite.
      Es un poco coñazo pero es lo que hay hasta que no pinche señal adsl.
      Carlos.
      Apuntaté a la
      ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
      Socio Fundador nº65
      (ANAVRE)
      EA1EBK
        funciona 100% , si tiene mala señal o poca velocidad siempre tarda en cargar los datos....
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Gracias cofrades, todo solucionado.
          Asi pues para todos.
