Bricoteka
  • Bricoteka
    Las tapas de los cofres de mi barco son de una sola pieza de una magnífica teka de esa que debe tener tantos años como el barco. Estaban bastante deterioradas porque el barniz estaba agrietado y unas tiras en la parte inferios que sirven para evitar los alabeos, estaban sin los tornillos.
    Aparte de eso, en algunos sitios tenían grietas que antes que nada había que reparar. Por si sirve a alguien detallo los pasos seguidos:
    1.- Cortar unas piezas de madera en forma de cola de milano
    2.- Sanear bien toda la parte agrietada para que el relleno pudiese hacer cuerpo con la madera.
    3.- Cortar con una circular pequeña los contornos de la cola de milano con la profundidad de la pieza de madera. Podía haberlo hecho con un formón, pero me pareció mas limpio el trabajo asi con ese corte. Además trabaje menos.
    4.- Con una fresa de la Dremmel ajustada a la profundidad de la pieza, "vacié" toda la teka dentro del contorno.
    5.- Epoxi rellenando todo
    6.- Pieza prensada con un buen liston en el dorso para que quedase recta la superficie.
    7.- Un buen lijado, y se supone que se agrietará por cualquier sitio menos por ahi. ¡¡Eso espero!!.
    Cuando las coloque en su sitio, ya colgaré una foto
