driza de spi o respeto¡¡¡
  • driza de spi o respeto¡¡¡
    Buenos dias a todos / as.
    vaya siempre por delante esa ronda de ron añejo para la confradía.
    Mi pregunta es la siguiente; Quiero poner una driza de respeto o en su caso para una futura maniobra de Spi, pero, no tengo ni idea de que mena debe de ser el cabo y cuantos mts necesitaría. el barco en cuestión es un 37 pies.
    Cuanto puede costar aprox...??
    Alguna marca en concreto???
    Como siempre apelo a vuestra sabiduria y buenos consejos.
    Re: driza de spi o respeto¡¡¡
    - Ten en cuenta que las drizas de genova tienen que salir de debajo del stay y las de spi de encima del mismo, por lo que no puedes montar una que te sirva para las dos funciones. Tienes que escoger o una segunda de genova o una de spi.
    - Respecto a la longitud, depende de cada barco, aparejo, tipo de maniobra etc... Pero como regla general te diría que doblaras la lojintud del stay y le sumes unos 3 ó 4 metros como minimo.
    - Repecto al precio es muy variable, dependiendo de la calidad del cabo que vayas a usar, su lonjitud y si ya tienes montadas poleas de reenvios y mordazas o bien tiene que ser todo nuevo.
      Primero mira si tienes roldanas libre el el palo.
      La longitud y mena parecida a la driza del Genova
      Empieza a hacer calor , y todos secos
      como aparezca el portero
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por genova Ver Mensaje
        ¿qué pasa con las cañas y los pinchitos....?
        mirate el primer post y piensa....¿cómo se financia este antro?...hay otro post que te lo esplica perfectamente
        He usado la driza del spi para el génova errollable sin problemas, ahora bien, has de tensar bien para que el rotor impida que la driza de vueltas en el stay que es el gran riesgo al usar la driza del spi como driza de génova en un enrrollador
        Videos
        Alex Sailing en Facebook
          muchas gracias.
          otra copita de orujo para el auditorio.
          mi duda consiste en saber cuantos mts necesitaré.
          tengo roldanas libre en el palo, y poleas y la maniobra va reenviada al piano de la bañera.
            me repito
            Manel - EA3CBQ
              muchas gracias.
              - Respecto a la lonjitud, lo que ya te he dicho, el doble de la longitud del stay y añadele unos 3-4 metros, siempre mejor que sobre un poco, que falte. Ademas si sobra un poco siempre puedes cortar por el puño de driza y sanearla, pues a veces se castiga un poco con el roce con la roldana.
              - Lo que mas te manda la mena son las roldanas del palo, si no es correcta puedes tener problemas, por lo que te diría que si la que tienes funciona bien pon la misma.
              - Lo de usar la driza de spi como de respeto en un apuro, puede funcionar en un enrollador, pero el angulo de tiro no será nunca el correcto y siempre se enrollara un poco en la parte superior del stay lo que nunca es aconsejable, y que en caso de mal tiempo y mucha tensión puede dar problemas y si se usara mucho, provocar roturas.
                Longitud Stay + Altura Palo + palo-bañera + 2 m. = Driza de mayor o Genova (si estan reenviadas a bañera )
                Manel - EA3CBQ
