Arpege... gua por el candelero.
  • Bricobarco Arpege... gua por el candelero.
    Buenas mañanas y café para tododos. Hace tiémpo que cada ves que llegaba al barco encontraba agua dulce en la sentina, como he realizado varios areglos en el barco no sabía de donde podia entrar. Estaba claro que era de lluvia y se colaba por alguna parte. He usado un sencillo truco poniendo tiras de papel en los sitios en donde sospechaba en las entrada y ayer descubrí que me entran por las bases de los candeleros. los candeleros van insertados en unos orificios en la misma cubierta que son del material de la cubierta. no puedo acceder por la parte interior ya que este barco tiene un contramolde que impide ver esa zona. He visto que el anterior propietario lo rellenó de silicona ¿alguién sabe como solucionar este problema?
    ¿Es buana la solución de la silicona? ¿otro material?
    Rondas mil
    Re: Arpege... gua por el candelero.
    Retirar el candelero, dejar secar bien, aplicar Sikaflex del mejor un día de calor, reponer el candelero y listo.
    Ojo que mancha mucho, conviene tener un paño húmedo a mano para retirar los restos (Según el fabricante: "Una vez seco sólo se podrá retirar por medios mecánicos", o algo así)
    E cercaronme as ondas...
      A simple vista sicaflex, pero estudiaría también la posibilidad de hacer algo con epoxi, no se, no se....
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        El problema de laminar el candelero en su agujero es que si alguna vez lo doblas y necesitas arreglar/cambiar, ya no lo puedes sacar.
        Nosotros teníamos el mismo problema y acabamos haciendo en Inox unos porta-candeleros, con un pacho laminado en el agujero del candelero, y éste montado en el porta. Sale una tela, pero funciona.
        Buscando, buscando, hay barcos que los traen de serie, por lo que seguro que se pueden comprar más baratos que hacerlos (salvo que tengas un taller a mano).
        Suerte,
        Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          Buenas tardes Mariñel. Te explico un poco el problema y "mi solución" que puede ser o no la acertada.
          1.- Los arpeges tienen los candeleros embutidos en un "bujero" de la cubierta que es un poco elevado frente al nivel del resto de la misma. Es como la parte superior de una seta con el taladro enmedio. El taladro tiene un surco longitudinal por donde entra un tetón del propio candelero que luego al llegar a tope se gira en dicho surco para que no salga. La "seta" suele estar agrietada y podrida por dentro debido al agua y por el surco también penetra hasta dentro con posibles fisuras que transmiten el agua al interior.
          2.- La solución bajo mi punto de vista es la siguiente:
          - Retirar el candelero (girar media vuelta y arriba).
          - Sanear la "seta" con un formón afilado, lija o lo que tengáis a mano hasta dejarlo a nivel de la cubierta. Luego afinar y dar masilla (epoxi, fibra de vidrio, etc.).
          - Limpiar bien el "bujero", sacar todo lo que contiene (barro, arena, suciedad, etc. Secar muy bien.
          - Aplicar Sikaflex en abundancia hasta que rebose una vez metido el candelero.
          - Poner una base de candelero comercial de estas: http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0101260102
          (yo puse la de arriba). De esta manera tapáis la falta de la reparación de la base (eliminación de la seta).
          Le pones tornillos inox 316 roscados de unos 40 mm de largo que agarran muy bien y .... que llueva.
          Espero haberte servido de algo.
          Un abrazo y a todos.
            Aupa, pues mas café...... gracias a todos por vuestros comentarios.
            Sahel, ya voy cogiendo la idea.....el tema es dejarlo todo liso y adecentar luego meter el candelero, rellenarlo con sikaflex y ponerle el porta para que quede curioso curioso..... bueno bueno.....cuendo vaya al barco lo miro y haber si puedo sacar alguna foto.
            Gracias a todos......
              Yo tuve ese problema en el Arpege, aunque no en todos los candeleros.
              Mi solución fue tapar las fisuras con resina epoxi.
              El hueco del candelero quedó igual de practicable y nunca volvió a entrar agua por ahí.
              Ese sería mi consejo antes de meterte a destrozos mayores.
              La solución de unas bases nuevas, si no es posible con tornillos pasantes y tuercas, no me parece resistente. Piensa en los esfuerzos que tienen que soportar muchas veces los candeleros, siempre superiores a la que deberían tener por la función que se le supone.
              Editado por última vez por Borneira; 06/08/2009, 11:23:01.
              WEBCAM Facebook
              https://www.facebook.com/baleadous/
                Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                Hola a todos. Creo que no me habéis entendido. Al quitar lo que yo llamo "seta" de la base sigo dejando todo el taladro del candelero. Es suficiente con ese taladro si además le pones la base encima ya que le aporta otros cinco centímetros al menos extra de sujección de lo que tenia de orígen.
                Si esa base va cogida además con tornillos tirafondos de inox queda tranquilamente el doble de fuerte de cuando salió del astillero.
                Yo lo tengo así y os aseguro que no se mueve y da sensación de robustez.
                El agujero relleno de sika permitirá sacar si se quiere el candelero en el futuro ya que no es un elemento definitivo como pueda ser la resina epoxi o el poliéster.
                De todas maneras cada uno que ponga la solución que crea mas conveniente y solo os digo la experiencia de haberlo hecho en un Arpege y quedar bien.
                  Perdona Sahel. Efectivamente lo había entendido mal.
                  De esa manera que lo has hecho, de acuerdo que la resistencia mejora.
                  Que se pueda volver a sacar el candelero ya lo veo más difícil.
                  Desconozco si hay alguna substancia que disuelva el sika, porque tratar de retirarlo de forma mecánica, cuando la zona que rellena es profunda y estrecha, es realmente difícil. A mi me ocurrió al tratar de levantar la puntera de proa, a la que además de los tornillos pasantes la habían sellado con generosa cantidad de sika. Imposible retirar la sika porque no se podía llegar a ella. O se metía la circular o no se podía sacar.
                  WEBCAM Facebook
                    Otra vez gracias a todos....Ya que veo que hay varias obciones estudiaré la mas apropiada.....hasta que no saque el barco y pueda trabajar en el on comodidad y tiémpo, solucionaré el problema conalgún apao tipo silicona.......
                    Sahel, gran trabajo el tuyo..... y muy fino si señor.
                    Rondas mil para todos.......
                      Vale Borneira...estas perdonado .
                      Si algún día se tiene que quitar la sika para sacar el candelero a lo mejor trae cuenta entonces cortar el candelero con una radial a nivel de la cubierta y trabajar mejor con un taladro o sierra de calar para hacerle un corte longitudinal en el trozo. Una vez cortado ese extremo no creo que sea difícil sacarlo.
                      Un candelero torcido es difícil de arreglar en la base ya que no se puede meter en una curvadora fácilmente por lo que puede que sea mas rentable ponerlo nuevo.
                      De todas maneras pensad que si aislamos correctamente un sito de entrada segura de agua es mejor siempre que poner algo que nos deje pasar el agua. La otra opción sería poner silicona que se quita mejor pero no estaría haciendo la función correcta por una posible reparación futura que a lo mejor no llega nunca.
                      Un abrazo a todos.
                        Buena y limpia solución Shael.
                        ajusta las velas.
