Dar remolque
  • Seguridad Dar remolque
    Ronda cafes con gota .
    Ayer por la tarde me fui al barco sobre las 20:30 para dar unos
    bordos por la ría. Al regresar se instala un hilo de niebla por el lado
    Norte de la ría. Diviso un velero que regresa a Moaña con Spi pero
    poco a poco va cayendo el viento. A medida que me acerco
    veo que tiene la mayor sin tensión (como si iba a recogerla).
    Estoy a punto de entrar en puerto plegando la mayor, cuando me hacen señales. Doy la vuelta y me acerco a ellos.
    Están sin baterías y por tanto sin radio y sin motor.
    El barco debe tener sobre 30 pies, el mío 21!
    El viento ha caido por completo.
    Me abarlo a él por babor, atamos un par de amarras (en definitiva
    dos largos) y poco a poco mi 6CV les dá arrancada.
    El motor girado para poder contrarestar la tendencia a ir
    por estribor. Les llevé hasta su plaza y muy suavemente entrarón
    soltando amarras del mío. Recibí las mil gracias y me fui
    a mi plaza.
    Las condiciones eran verdaderamente tranquilas.
    No había viento ni ola. En condiciones más movidas ¿qué hubierieis
    hecho?
    ¿Remolcar tirando de su proa? Tengo un cabo largo
    pero si lo ata a una sola cornamusa en popa seguro que el barco
    se iría girando. Quizás lo mejor es atar un cabo de cornamusa de estribor
    a cornamusa de babor y luego atar el cabo de remoque al anterior
    por el medio.
    En Quintana hablan de utilizar una ancla para hacer peso
    para evitar los estrechonazos.
    ¿Podería el barco remolcado
    hacer firme el cabo de remolque a su ancla y luego soltar unos metros de cadena para que esa misma haga de amortiguador?
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Dar remolque
    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
    a mi plaza.
    hecho?
    por el medio.
    Aparte del amortuguador, te diría que la próxima vez que veas un remolcador de puerto, te fijes en dónde fijan la estacha...: siempre va fijada por delante de la entrada de la hélice en el agua!!!
    En otras palabras, mejor que tu sugerencia de atar la amarra a las dos cornamusas de popa, que seguro equilibraría bastante la cosa, si tu barco es de vela, deberías fijar el remolque a una zona anterior a la hélice y el timón (más hacia proa), como por ejemplo los winches de maniobra que se encuentran sobre el tambucho (con cuidado de que no te barra la bañera!!!) o en alguna zona cercana al arraigo del palo. Esto te permitirá dirigir al remolque y no ser influido por él.
    Si tu embarcación es de motor, pues lo mismo, por delante del timón y hélice, pero no se me ocurre una zona específica para amarrar el cabo de remolque...
    Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 05/08/2009, 11:39:13.
    Iñaki
      Re: Dar remolque
      Hola, la mejor maniobra es remolque en flecha, osea tirando por la proa con la catenaria suficiente, y un nudo muy util es el de remolque, que consiste en 2 gazas que se amarran a las cornamuzas de cada uno, remolcador y remolcado, para dividir la tension. Una vez que estas cerca del pantalan, entonces si abarloas, para poder empujarlo y maniobrar mejor, si es nevesario " a carnero ". salud
      MMSI 224447770
        Re: Dar remolque
        Una ronda No se puede remolcar un barco con una pata de gallo dada a las cornamusas del remolcador por la sencilla razón de que siempre habrá un ramal más tenso que el otro, lo que, al tirar hacia atrás de una aleta más que de la otra, hará que el remolcador se "tuerza" y no pueda seguir el rumbo conveniente.
        Este fenómeno se evita haciendo firme un cabo a las cornamusas del remolcador (con un largo de dos veces la distancia entre estas) y una polea por seno a la que se hará firme el cabo de remolque. De esta forma la prolongación del cabo de remolque siempre estará en la visectriz del ángulo formado por el cabo primero y pasará muy próximo a la vertical de la hélice.
        Toma ya!
          Re: Dar remolque
          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
          Toma ya!
          oju! paco! que poderio!
            Re: Dar remolque
            Lo de la polea me parece bién pero cuando uno no tiene
            pués habrá que buscar otra forma de conseguir este efecto.
            Otra posibilidad que veo es de atar este primer cabo a los winches
            de tal forma que el seno esté muy cerca del motor (FB en mi caso)
            y hacer firme el cabo de remolque justo detrás del motor sobre
            este primer cabo.
            __/)____________
            ______(\________
              Re: Dar remolque
              Toma ya!
              Como todo en esta vida.... puede funcionar!
              Pero hay un pequeño problema. Cuando el punto de amarre se encuentra por detrás o justo donde se haya la hélice (no el motor como decía antes) y el timón, el remolque domina al remolcador y no le permite maniobrar, a menos que el remolcado sea tan ligero con respecto al remolcador que dé igual como fijemos el cabo, claro!
              Para que el remolcador pueda maniobrar e inducir al remolcado a cambiar un rumbo, el cabo de remolque se ha de fijar por delante de la hélice y del timón... y si no lo creéis, pues haced la prueba con un remolque tan pesado o más que el remolcador...
              Si lo fijáis detrás de la hélice y sois el remolcador os será muy difícil, o quizás imposible, cambiar de rumbo.
              Iñaki
                Re: Dar remolque
                Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                Estoy de acuerdo, pero insisto en que, haciéndolo con la polea de marras, la tracción virtual se hará desde un punto común a la crujía y a la proyección hacia adelante del cabo de remolque, aunque este en realidad llegue solo hasta la polea. Es lo que tu dices pero mediante vectores.
                  Re: Dar remolque
                  Permiso... Además, es muy conveniente dejar un bidon de 15 o 25 kgs de peso engarzado en el cable de remolque; amortigua mucho los estrechonazos.
                    Re: Dar remolque
                    ¿Se podria amarrar a la base del mastil del velero remolcador?
                      Re: Dar remolque
                      Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
                      Por eso preguntaba si se podía remolcar el barco por su ancla.
                      El barco remolcado haría firme el cabo de remolque en su ancla,
                      sueltaría unos metros de cadena y haría firme la cadena del ancla.
                      ¿Alquién ha hecho eso alguna vez?
                      ¿Alguna pega en remolcar de este modo?
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Re: Dar remolque
                        Toma ya!
                        Hola, si se puede, es solamente un cabo, con dos nudos de remolque, uno en cada extremo, y no se tuerce absolutamente nada, porque la distancia entre las cornamuzas de proa, como mucho, es de 1 mt.. Con este sistema, sin nudos de remolque, me han dado muchas veces combustible en remolque en alta mar. salud
                        MMSI 224447770
