Cómo cortar la jarcia
  • Cómo cortar la jarcia
    Colegas,
    Hace tiempo me he planteado un problema, al que no he dado solución, por lo que os pregunto por si alguien hubiera identificado una super-idea.
    El problema es la posibilidad de que se caiga el palo (impensable, pero posible, una cruceta que falla, o cualquier cosa), cosa que siempre va a pasar con mal tiempo y que va a obligar a retirar la jarcia, velas, etc.
    Debo reconocer que no me ha pasado nunca, aunque una vez sí que tuve que prestar la cizalla a un 3/4 al que le había fallado una cruceta.
    Soltar la jarcia será casi imposible (sobre todo si es varilla y está en tensión y doblada por el palo), por lo que se impone cortarla. Si la jarcia es de cable, se corta con una cizalla, pero nosotros tenemos varilla y una cizalla manual no vale.
    - Sierra manual es lo más barato, pero no parece muy fácil de cortar, con el barco moviendose, etc.
    - existen cizallas hidráulicas (Holmatro) para cable y varilla, pero cuestan un ojo. Las que llevan baterías no me convencen, porque es más que probable que cuando hagan falta estén descargadas
    - por fin, una rotaflex pura y dura, eléctrica de nuevo, lo que obligará a llevar un ondulador de buen tamaño, al menos 1000 W. Que hay que revisar, ya que si la abandonas 1 año en el barco cuando la saques será un montón de roña.
    - también hay unos sistemas explosivos, pero no sé ...
    Debo aclarar que el tramo inferior de nuestros obenques altos es de varilla de media pulgada (!), muy sobredimensionado, pero es así. Imposible de cortar con sierra de mano, y no quiero ni pensar en la leche que tiene que pegar al cortarla, si está doblada.
    En fin, os agradeceré (birras a mogollón) vuestras geniales ideas.
    Re: Cómo cortar la jarcia
    Oye, puede parecer una burrada, pero ¿no hay nada con motor de explosión?, como una motosierra, vamos. Me refiero a algo parecido a lo que usan los bomberos para excarcelar.
    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
    Benjamin Franklin
      aparatos electricos , mejor no.cizalla,sierra y / o .palancas , (todo a mano) , para poder soltar tensores.nihao
        Eso, yo procuraría "soltar" ya que cortar requiere más tiempo, es más difícil y si las condiciones son caóticas el estress estará presente por lo que será más complicado.
        Mejor que no os pase, para lo cual revisiones periódicas.....
          Ontzi, en la nautico-ferreteria donde compro cadena de fondeo, ancla, ...... Tienen una cizalla tamaño familiar (como 1,5 mtrs de largo) con la que cortan cadena de acero de 8 mm. como si fueran de caña. Yo en tu lugar, por tranquilidad me buscaria una de estas, eso si ponlas en la parte mas baja del barco, te servirian de lastre, que pesar ,pesan lo suyo.
          Unas cafetitos si gustan Buena mar.
          Editado por última vez por El Piloto; 06/08/2009, 10:48:16.
          MMSI 224325480
            Ten encuenta que las cizallas cortan cadenas y candados. ¿Qué grosor tiene la jarcia?
            Sí no puedes cambiar el viento,
            ajusta las velas.
              Muchas gracias, pero esas cizallas están muy bien para cortar cadena, o cable, pero no varilla Nitronic-50.
              Mucho menos si es de media pulgada (12,5 mm) como el primer tramo de los altos; el resto es más fina.
              Y como cayera el palo, ni soñar en soltarlo con esas varillas flexionadas a tope.
              Por supuesto que toda la jarcia se revisa, e incluso cambiamos buena parte hace 2 inviernos ... por aquello de que el barco ya tiene 10 años, etc.
              Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Yo he tenido la desagradable experiencia de tener que cortar obenques de varilla, en un 32s5, y con la cizalla "tamaño familiar" nos fue bien, no es que fuera mantequilla precisamente, pero tampoco costo tanto. De todas formas lo ideal sería conseguir una muestra de esa varilla y probarlo.
                Por cierto, el stay sí que lo tuvimos que soltar, ya que por el enrollador no hubo forma de cortar por ningún sitio.
                “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                  Yo puedo asegurarte que lo unico que te queda es, sierra de mano, y mucha paciencia, o una amoladora con un disco de corte, un par de gafas y guantes, por que sino se hace imposilbe por las chispas. Yo no se en Espana, aqui las electricas son bien baratas, pero funcionan con alterna, por la velocidad que necesitan, las de bateria son casi inutiles, nadie las usa. Sin llegar a la opcion de la cortadora de motor como la que usan los bomberos que corta cualqueir cosa, puedes pensar en una de aire, eso si necesitas un compresor, el cual los mas baratos son alimentados por alterna, pero una cosa es tener uno fijo bajo cubierta funcionando con un convertidor y otra salir a cubierta con una maquina electrica.
                  Mil veces me cuestione si un compresor no es buena idea, con solo una manguera tienes energia para un sinfin de cosas, lo malo, los muy pequenos y baratos no sirven, y para que realemte fuese util, necesitariamos un deposito grande extra, por si nos quedamos sin energia, otra contra, no son para ambientes marinos,
                    A lo mejor te interesa esto.....
                    ajusta las velas.
