eje corto o largo
  • eje corto o largo
    hola, tengo una chalana de 4,80 y calado de 0,70 que motor poner de eje largo o corto, que medidas tienen?
    Re: eje corto o largo
    Yo pondría largo (suelen ser unos 110/15 cm. más largo).
    Pero lo principal es el uso que das a tu embarcación. Si sales a navegar en zonas con posible ola, lo mejor es cola larga para evitar que con el balanceo se salga la hélice del agua y no empuje el motor.
      Calado de 0,70 (si es en metros) para una chalana, me parece excesivo.
      Me aventuro a pensar que te refieres a la altura de la estampa de popa, como quiera que sea creo que has de tener en cuenta que el fondo de la embarcación ha de estar alineado con una tolerancia de más menos 25 m/m por encima de la placa horizontal que va justo sobre la hélice.
      Los de caña corta creo que te quedaran escasos en altura y los de caña larga creo que andan en una medida en torno a los 500m/m es decir desde la parte alta de la abrazadera (especie de U que engancha en la embarcación y que se fija mediante los dos tornillos, palomillas roscadas) hasta la chapa que va sobre la hélice.
      Probablemente sea lo que necesites.
      Si fuese corto hay modelos de caña extra-larga (utilizados entre otros para veleros).
      En los catalogos de motores ves las diferencias.
      Suerte
        Los motores de caña corta suelen destinarse a neumáticas, que apenas tienen distancia desde el fondo de la embarcación hasta la parte superior del espejo de popa.
        Un saludo y unas
        Las puertas de la iluminación y la felicidad están siempre abiertas; atrévete a cruzarlas...
          caña larga, sin duda alguna: mejorarás la maniobrabilidad al atacar aguas mas profundas, y con el power trim te dejará jugar para buscar buen ángulo de planeo...como antes decían, los de eje corto están mas destinados a neumáticas, y los extralargos, a veleros
