hélice plegable y maniobras
  • hélice plegable y maniobras
    Buenas a todos , tengo desde relativamente hace poco, un barco con hélice de dos palas plegable, la verdad es que tampoco ando muy sobrado de espacio para atracar y tengo alguna dificultad a la hora de cambiar alante y atras ,las reacciones son muy lentas, igual lo hago mal, y en alguna ocasion me ha fallado, es decir no ha entrado la marcha que yo quería .
    Alguno me podia indicar si al cambiar alante o atras lo haceis de alguna manera especial, mas o menos fuerte palada larga o corta etc.
    Gracias antiicipadas
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: hélice plegable y maniobras
    EB2288
      Hola compay.
      Yo tengo una plegable de 2 palas y en principio no maniobraba atras o habia que darle mucho gas de manera que la fuerza lateral se llevaba el barco a un lado antes de ir atras. En mi caso cambie de fija a plegable y me di cuenta de que no era la suya ya que para llevar una velocidad de crucero como antes tenia que llevar el motor al 95 % de rpm, al final tuve que cambiar las palas y ahora va bien, quizas hiba major con la fija pero esta maniobra bien. A ver tu como has laegado a esta helice y a ver si sera la correcta.
      saludos y ronda para todo el personal.
        holaaaa . mira , no se si el velero ya tenia la helice plegable , o se la has puesto tu ,
        hablamos de una bipala pico de pato , nada que ver con plegable tres palas ,
        pues resulta que la helice mencionada su eficiencia es a vela y si haces regatas ganas 1 nudo y puedes perder mas de 1 nudo a motor y en maniobrabilidad un cincuenta por cien
        o sea que si solo haces crucero piensa en poner una tres palas ,
        y se te acabaran los problemas ,
        y si no la cambias , pues te iras acostumbrando a sus cosas raras y al final la dominaras a la perfeccion escepto la velocidad
        salut kiqu
        kiqu
          es que las elices pico de pato entiguas tienen eso , las hay que tienen un muelle que hace que parado se quedan abiertas y solo se cieran con la velocidad a vela .
            adelantate con el motor a lo que quieras hacer.nihao
              holaaaa
              no hace falta que sean antiguas , yo la tengo montada una gori de pico pato hace dos años , y tengo todos estos problemas que ya me he acostumbrado ha ellos , como por ejemplo que hacia a tras solo gobierna a estribor , por que la inversora gira a izquierdas .
              salut kiqu
              kiqu
                Tengo montada una plegable tripala FLEX-O-FOLD.
                A vela, lo del nudo de más, nunca se sabe, si es un nudo entero, medio o uno y medio...
                Maniobra bien a motor, eso sí, tengo por costumbre con cada nuevo barco, hacer todas las "put**as" posibles a la maniobra en cuanto lo tengo en mis manos... avante, atrás, avante eb, atras br, con arrancada, sin, ... enfin, practico absolutamente todo lo que se me ocurre... horas... es la mejor manera de ir haciéndote cuanto antes con las reacciones de tu barco (y su motor y su hélice).
                Con esta hélice no encontré nada especial en sus reacciones. Gira a derechas avante, y así, al invertir, la popa siempre tiende a caer a babor. Sabiéndolo y en qué medida, no hay mayor problema.
                MMSI COLAMBRE 224335760
                AUPB
                colambreCAM
                  Gracias a todos por los comentarios, efectivamente , es una pico pato de 2 palas ,es relativamente nueva año 07 y venia con el barco que es de ese año,lo del gobierno efectivamente es cosa de practicar, pero la evolucionn es distinta, no pienso, por ahora ,en cambiar de hélice porque creo que es cuestion de ir haciéndose a ella, lo que si voy a hacer es antes de salir , tengo que salir del atraque atras, y a babor es poner la hélice amarrado en avante y atras, no valla a ser que al estar algun tiempo quieta se haya quedado un poco fija ,desde luego para que funcione debe de darse un poco fuerte atras pero bueno , espero ir cogiendo el truquito.
                  Buen viento buena Mar.
                  EB2288
                    El truquillo mio es cada vez que cambio avante-atras-avante un pequeño acelerón para que abra bien la helice, en mi caso no he notado perdida de maniobrabilidad (atras siempre ha sido bastante mala!)
                    IRRINTZI
