Sustituir motor f.b. por intraborda en velero 7 mts
  • Sustituir motor f.b. por intraborda en velero 7 mts
    Salud a todos los cofrades y una rondita
    Vamos a ver, que me aconsejais y si me sacais de dudas
    Tengo un velerito de 7 mts. eslora de 12 años y funciono con un motor f.b de 8 C.V., pero estoy dandole vueltas para ver si resultara interesante sustituir este motor e instalar un intraborda tipo yanmar o similar de 9 C.V con cola saildrive. Me surgen una serie de dudas, ventajas e inconvenientes:
    1º Mejoro en condiciones de seguridad, ya que el f.B. se sale del agua cuando hay ola.
    2º Mejoro condiciones de habitabilidad, puedo disponer de energia electrica
    3º Voy a pesar mas. Problemas del saildrive...
    4º Inconveniente de hacer una inversión fuerte en una barco que tiene cierta edad
    5º Que motor sería el que mejor se adaptaria.
    6º No se que papeleo hay que hacer para legalizar el nuevo motor
    A ver que os parece..... saludos
    Re: Sustituir motor f.b. por intraborda en velero 7 mts
    Yo tengo un 6,8 mts y llevo un mini Solé 17 y va perfecto, lo del Saildrive, personalmente prefiero eje y sobre la documentación creo que tienes que solicitar una inspección adicional de la ITB.
      Originalmente publicado por Capitan Araña Ver Mensaje
      Punto 6º: Antes de instalar el motor intraborda, solicita autorización en Capitanía Marítima. Allí te indicarán los pasos burocráticos a seguir. Evitarás problemas en el futuro.
        Gracias Marabic, el sole 17 no es un poco grande para un velero..... lo del eje o saildrive, me parece que prefiero el saildrive mas por la estanqueidad del sistema, aunque no sé todavía lo que decidiré al final
        Salud y tomate una rondita
          Gracias Inspectorate, mi sospecha sobre el papeleo responde a que si me exigiran presentar un plano del barco firmado por un ingeniero naval para autorizar la instalación.
          El barco dispone del hueco para la instalación de un motor intraborda y además hay barcos iguales que disponen de motor intraborda.
          Salud, y rondita
            Capitan Araña, mi barco es un Seviola 23 ( 7 m), cuando lo compré hace 2 años nuevo, tuve la opción motor f.b. o intraborda saildrive, no existia opción intraborda con eje. Para mi entre un f. b. y un saidrive elijo f. b. Y esto por varias causas.
            1ª- un intrabordo Saildrive da mas peso y estabilidad a un barco que un f. b.
            2ª- El saildrive esta en contacto siempre con el agua, si no sales mucho a navegar tienes mas problemas de incrustaciones.
            3ª- Para instalar un saildrive hay que hacerle un abujero muy grande al casco del barco,lleva dos membranas de estanqueidad, que se cambian con el tiempo, costoso mantenimiento y posible foco de vias de agua.
            3ª- Un saildrive si se averia , o llevas un mecanico al barco, o el barco al taller. Costoso
            4ª- un f. b. si se averia o lo reparas tu o llevas el motor al mecanico, menos costoso.
            5ª- Un f. b. sale mas economico que un saildrive.
            6ª- Un f. b. puede girar sobre su eje y te da más maniobrabilidad en atraques.
            7ª- Un f. b. puede llevar generador y motor de arranque.
            8ª- navego casi siempre a vela y uso el motor solo en caso de necesidad.
            Evaluadas todas estas consideraciones y alguna más, y ya que no tenia la opcion de motor intraborda con eje (para mi la mejor). Me decidí por un motor f. b. 4t de 8 C.V. con generador de corriente. Hasta la fecha estoy encantado con el.
            Unos rones y buena mar.
            MMSI 224325480
              Fuero borda montado en un "bujero" hecho en el casco al que accedes por la bañera y no colgado en popa
                queda aun la opcion de montar el f.b. sobre unos railes y bajar / subir el motor al usarlo / no usarlo.esta opcion tiene sentido , solo si llevas ahora un f.b. de eje corto.nihao
                  Hola, Capitán Araña. Mi barco también anda por los 7 metros y va con fueraborda en un pozo. Tiene un sistema basculante que permite sacarlo del agua navegando a vela y tanto bajado como recogido queda dentro del cofre de babor, así que no molesta. ¿Inconvenientes?, algunos, claro: pierdes el giro que te ayuda a maniobrar y la marcha atrás, por no estar en línea con el eje del barco, requiere un poco de astucia. ¿Ventajas?, también algunas: no sufre los atraques de los vecinos y siempre está protegido y la hélice no sale del agua; en ese se comporta como un motor interior.
                  Antes tenía un 24 pies con motor interior diesel. Era un motor viejo y a pesar de los cuidados, me producía desconfianza. Remotorizar, dado el valor del barco, me parecía inadecuado. La verdad, siempre le daba prórrogas al motor: una avería más que sería la última, antes de ser sustituido por un fueraborda.
                  Para un barco de siete metros hay fuerabordas de 5 y 6 cv con hélice de empuje que cumplen perfectamente su función. Más sencillos de mantener, de reparar y de cambiar y mucho más baratos que un motor interior, que necesita una bancada y trabajos añadidos para su instalación.
                  Cuestión de mentalidad, supongo. Quién siempre ha ido con motores interiores desconfía de los fuerabordas, y viceversa. Yo a veces voy en barcos de amigos, relativamente nuevos y cuidados, que apestan a gasoil por dentro. Su rendimiento puede que sea mejor en conjunto, pero las complicaciones aumentan.
                  También dicen por ahí que el único motor verdaderamente diseñado para uso náutico es el fueraborda, que todos los demás son motores convencionales marinizados. Opiniones sobran, pero yo creo que en la eslora de que hablamos, el fueraborda es la opción más lógica.
                    Muchas gracias Nihao por tu opinion,
                    lo de los carriles es una opcion muy buena pero mi barco no tiene espejo de popa y no es posible colocar railes
                    Salud
                      Gracias Zaca veo que tienes experiencia sobre motores en este tipo de barcos. por lo que creo y debe ser lo mas razonable un f.b. con eje extralargo , hélice de caudal y alternador.
                      salud
                        Capitan araña, tengo un serviola 23 (7 mtrs) 1450 kgr. de desplazamiento con un motor F.B. de 8 C.V. Honda 4 T Bicilindrico. Eje largo y una helice de 4 palas (empuje). Con generador.
                        Te aseguro que mueve el barco con mucha alegria , va sobrado, mantiene 6,5 nudos de velocidad con mar rizada o marejadilla de proa.
                        El mantenimiento: cambios de aceite, filtros, anodos.... Todo se lo hago yo. Y me ahorro todos los años una pasta.
                        Cuando termino de navegar le levanto la cola (lo pongo casi horizontal), no toca el agua y no coge caracolillo. Me gustaria que vieras como se pone la cola de un Sail- drive cuando lleva 7-8 meses en el agua.
                        Yo estoy muy contento con mi elección. Y esta opinión la comparte muchos aficionados a la nautica que han navegado en mi barco.
                        MMSI 224325480
                          los railes no tienen que ir forzosamente perpendiculares al agua.veanse ejemplos por ahì.nihao
                            Yo tengo un fuera borda, un tohatsu 9.9cv 4t, en un barco de 21.7. Estéticamente no me gusta que se vea, y cuando voy a motor con mar alegre, la hélice sale del agua y ronca más que mi padre. Pero no me ha dado ningún problema en 5 años. Cuando llego al pantalán, lo subo, y no está en contacto con el agua.Mi buen amigo Bureba, tiene un Dufour 1800 con el fuera borda encastrado en la bañera. Estéticamente es mucho más bonito, pero da un ruido de tres pares(a él le desespera) y lo peor de todo es que le está dando problemas por estar en contacto siempre con el mar. Está diseñando algo para poder levantarlo cuando acaba de navegar.
                              Y los fueraborda, de cara a papeleo como funciona el tema.
                              ¿Estan inscritos al barco o solamente has de tener los papeles de compra y ya está; ha de pasar revisiones, me refiero a la itb.?
                              Los hay de colas mas largas que las largas, o todos son por un estilo.
                              Llan
                              Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                              APUNTES DE LLANGOSTO
